Witam! Nie wiem co oznacza TNX, ale uruchomienie nie sprawia żadnych problemów, przede wszystkim para różnicowa musi mieć to samo wzmocnienie, lustro prądowe, też, wiadomo musisz tranzystory po parować, uruchamiasz samą płytkę, bez stopnia prądowego i bez R18, jego dobierasz jako przed ostatnią czynność, diody D1 i D2 nie montujesz, robisz to na samym końcu. T6 i T8 parowane i po wyżej 100 beta, T13 i T17 parowane, po wyżej 100, T7 nie więcej niż 100 i uruchamiasz samą płytkę na bezpiecznikach nie większych niż 500mA sprawdzając symetrie napięć zasilających i czy jest 0 na wyjściu, jak wszystkie elementy po parujesz, to nie będzie więcej, jak 6mV. Jak będzie 0, to możesz podłączyć generator i oscyloskop i sprawdzić wzmocnienie i cale pasmo i czy się nie wzbudza, oczywiście bez żadnego obciążenia, jak nie zapomnisz o C5, C8 i C12 to na pewno nic się nie wzbudzi. Jeżeli jest sprawny to teraz bierzesz się za stopień prądowy. Przy tak wielkim napięciu, nie możesz podejść do tego z jedną parą tranzystorów, tak jak to większość robi, niby tylko na próbę, jest to największy błąd, wszystkie 6 tranzystorów przykręcasz do radiatora, na mice i sprawdzasz czy który nie ma przebicia, dopiero po zamontowaniu wszystkich możesz dołączyć gotowy cały stopień prądowy, a to dla tego, że przy jakimkolwiek wzbudzeniu, to jedna para, od strzału padnie, a jeżeli są wszystkie, to najwyżej się zagrzeją, ale nie uszkodzą. Następnie ustawiasz prąd spoczynkowy, przy takiej mocy, to proponuję koniecznie oscyloskop, jak nie masz, to miliamperomierz w szereg z bezpiecznikiem i ustaw na 40mA, opornik będzie w granicach 500 Ohm wstaw potencjometr 1K i po ustawieniu, wymień na stały rezystor. Po ustawieniu prądu, ustawiasz czułość wejściową na 775mV dobierając, rezystor R9 i jak to ustawisz to wymieniasz bezpieczniki na 6,3A i robisz próbę mocy, następnie uzupełniasz D1 i D2 i dobierasz rezystorami R21 i R24 tak żeby obcięcie sinusoidy, było troszkę szybsze niż bez zabezpieczenia. Po tych zabiegach dołączasz kolumny i dajesz ognia i jak sąsiad przyleci ze skargą, to znaczy ze wzmacniacz jest sprawny.
