Układ chłodzenia Audi A4 1.8T 1997r silnik zimny a temperatura rośnie
kolakkolak 10 Paź 2011 17:38 16557 5
  • #1 10012842
    kolakkolak
    Ocena: 2
    Mam problem z Układem chłodzenia Audi A4 1.8T 1997r silnik zimny a temperatura rośnie nawet do 110.Nieraz nie działa ogrzewanie na climatronic.Gdy jade temperatura waha się między 90 a 100 jak stoję to wzrasta.Pomocy!!!
  • #2 10012863
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    Jeśli zimny silnik to temperatura nie może rosnąć. A chłodnica się nagrzewa?? Płyn chłodniczy jest? Termostat pracuje? tzn czy duży obieg po nagrzaniu silnika się włącza??
  • #3 10013078
    kolakkolak
    Ocena: 2
    byłem teraz sprawdzic musi przepuszczać termostat gdyż rurkiponizej chłodnicy sie nagrzewaja
    może to być wiskoza wiatraka?
    albo czujnik bo silnik jak dotykam to jest zimny a temperatura wzrasta
    rano puzniej wszystko się normuje do miedzy 90 stopni a 100
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    Ciepła woda ma to do siebie że płynie ku górze. Wiec obieg jest tak zrobiony ze woda ciepła z silnika przez termostat płynie do górnej części chłodnicy, w chłodnicy oddaje ciepło, opada na dół chłodnicy i dolnym wężem wraca do silnika, takie kierunek wymusza dodatkowo pompa wody. Najpierw nagrzewa się silnik i jeśli termostat się otworzy górny wąż i górna część chłodnicy. Płyn kolega sprawdzał??
  • #5 10014899
    kolakkolak
    Ocena: 2
    już wszystko wróciło do normy spuściłem płyn odpowietrzyłem układ chłodzenia.Uruchomiłem ogrzewanie na mxa słyszałem jak do nagrzewnicy dostaje się woda.I jest git temperatura wróciła do normy czyli 88-90 nic więcej
    i grzeje normalnie taka błahostka a takie numery dzięki za pomoc
  • #6 10037859
    Jericho24
    Ocena: 162
    Czy kolega może na schemacie poniżej narysowac poprawny kierunek małego i dużego obiegu cieczy w układzie chłodzenia silnika 1.8T AWT Passat.
    Mam taki problem, że przy aktualnych temp zewn. ten silnik potrzebuje ponad 5-6km do osiągnięcia 90C (na VAGu).
    Kolejną nurtującą rzeczą jest to, że już nawet przy 50C weże w ukladzie, chłodnica i zbiorniczek wyrównawczy są już lekko ciepłe, a wąż idać z dołu chłodnicy do termostatu zimny.
    Termostat jest nowy WAHLERa. Ogrzewanie działa normalnie.
