Modernizacja komputera AMD Athlon 4000+, Asus Radeon HD 6850, DDR2 RAMu 800 MHz
ronin1987w 19 Paź 2011 03:39 3952 34
Jaki procesor i zasilacz dobrać do płyty Gigabyte GA-M55S-S3 z kartą Radeon HD 6850 i 4 GB DDR2, żeby zrobić tani i bezpieczny upgrade?
Najrozsądniej wymienić zasilacz Tracer 400 W na markowy Corsair CX430W i dobrać procesor Athlon II X3 455 albo, jeśli budżet pozwoli, Athlon II X4 640; to ma dać bardziej zrównoważony zestaw [#10060270][#10060373] Na Twojej płycie warto najpierw zrobić update BIOS-u przez Q-Flash, bo wtedy można obsłużyć nowsze Athlony II z listy kompatybilnych CPU [#10060197][#10060267] Do tej płyty nie ma sensu celować w Phenom II X4 955 125 W, bo według tabeli producenta nie jest obsługiwany [#10062227] Jeśli chcesz zostać przy możliwie najniższym koszcie, rozważ też Athlona II X2 250 lub X3 440, ale zasilacz i tak powinien być wymieniony [#10061532][#10062230]
  • #1 10042233
    ronin1987w
    Mam wątpliwości co do modernizacji mojego kompa, mianowicie posiadam: procesor AMD Athlon 4000+, zasilacz 400 W, kartę grafiki Asus Radeon HD 6850 oraz 4 GB DDR2 RAMu 800 MHz. Myślę o zmianie procesora na 3-rdzeniowy, bo zauważyłem, że w grach procek nie wyrabia na najwyższych ustawieniach, więc trzeba będzie chyba też dobrać jakiś zasilacz. Płyta główna dodam że jest GIGABYTE S3. Ogólnie mam już podkręcony procek i teraz taktowanie na jednym rdzeniu wynosi 2184, a było 2100. Kartę już też trochę podkręciłem, ale jak już wspomniałem procek nie wyrabia i ostatnio się zdarzyło, że komp się wyłączył. Więc proszę o doradzenie, jaki procesor i zasilacz mam włożyć, żeby było wszystko OK. Dodam, że mogę procek pod to gniazdo AM2. Chciałbym, aby ta operacja wyszła jak najniższym kosztem. Pozdrawiam :)
  • #2 10042371
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    By można było stwierdzić jakie procesory są obsługiwane przydał by się dokładny model płyty najlepiej z wersją, przykładowo - GA-M52L-S3 rev. 2.0, samo S3 nie przyda się na wiele gdyż było trochę płyt Gigabyte S3.
  • #3 10042400
    dr.master
    Ocena: 932
    Podaj konkretny model płyty głównej, łatwiej będzie dobrać odpowiedni procesor.
    Warto też zastanowić się nad nowym zasilaczem, bądz zrobić mały remont starego(wymiana kondensatorów), gdyż może nie wytrzymać nowego procesora.
  • #4 10042494
    arturjakis
    Ocena: 17
    Oprócz dokładnego modelu płyty jak już wyżej napisano poda jeszcze producenta zasilacza bo np 400W codegena czy logica ma się nijak do 400W choćby modecoma
  • #5 10042755
    Kosa1337
    Ocena: 8
    Dokładny model płyty, Dokładny model karty graficznej, dokładny model ramu, Jakie masz chłodzenie na procesorze.
    P.s. takie oc to nie oc.
  • #6 10043204
    ronin1987w
    Plyta glowna to ga-m55s-s3 a ramy to ddr2 800 mhz (lepszych juz nie moge) 2x2gb kingston. A jezeli chodzi o to wylaczenie kompa to dlatego ze sie grzal jak bylo na 2.2 podkrecony
    A z kolei zasilacz to 400 w tracera (bo buda tez tracera)
    A i jeszcze mam pytanko do tego wejscia am2 czy to to samo co am2+ ??
  • #7 10043489
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Do am2 nie włożysz procesora am3 (do niektórych am2+ już tak)
    Jaki masz budżet? do wymiany napewno zasilacz, zależnie od budżetu można nowa płyte pod AM3 i lepszy procesor Phenom II x2, x3.
  • #8 10043529
    Kosa1337
    Ocena: 8
    A to dziwne bo w tą płyte może włożyć procesory am3 po update biosu do 95W czyli wichodzi na to że nie trzeba zmieniac płyty i pamięci. Nie rób takiego oc jeśli nie chesz czegoś spalić. Ustaw wszystko tak jak było i ewentualnie po zmianie chłodzenia będziesz mogł się w coś pobawic. Zasilacz niestety też do zmiany.
  • #9 10043608
    Uzytkowinik19
    Ocena: 343
    Odwrotnie, mała pomyłka. (chociaz np. Gigabyte podaje że niektóre płyty są w pełni kompatybilne w obie strony)
  • #10 10043857
    ronin1987w
    Budzet mem ograniczony ale przypuszczam ze za jakis czas bede mogl wydac okolo 400 zl za cala modernizacje. Dlatego pisalem na poczatku ze jak najnizszym kosztem. Licze jeszcze na jakies porady jaki zasilacz jaki procesor kupic pozdro
  • #11 10060183
    ronin1987w
    po zorientowaniu się na allegro mysle o kupieniu tego oto zasilacza ZAS-LOGI-SW-520-ATX-PFC oraz takiego procesora amd athlon 6000 pod am2 poniewaz nie chce sie bawic w przerabianie biosa i tego gniazda. napiszcie czy moj wybor jest dobry czy powinienem cos innego wziac. bo jezeli chodzi o plyte glowna to ona jest z gniazdem pod am2 a nie am+ dlatego taki wybor procesora, i teraz kwestia zasilacza czy dobry chce wziac czy nie doradzcie pozdro:)
  • #12 10060197
    basik
    Ocena: 47
    Według mnie jedyny rozsądny wybór to kupno athlona II x2/x3/x4 (zależnie od funduszu) i upgrade biosu. Twoja płyta posiada Q-Flash co ułatwi całą zabawę.
  • #13 10060254
    ronin1987w
    no dobra ale ja jestem laikiem w takich operacjach tzn nigdy czegos takiego nie robilem i boje sie ze cos zrobie nie tak. hmm moze pojade z tym kompem do serwisu i oni mi to zrobia tylko ciekawe ile beda chcieli za taka operacje wziac?
    no chyba ze to jest dziecinnie proste to zrobie to sam tylko mam pytanko. zrobie ten upgrade (zaluzmy ze mi sie uda) ale czy to wejscie am2 tez trzeba jakos zmodernizowac czy te athlony 3 i 4 rdzeniowe beda pasowac??
  • #14 10060267
    basik
    Ocena: 47
    To jest dziecinnie proste dzięki Q-flash. Będą pasować - zgodnie z listą obsługiwanych cpu na stronie producenta. Proponuję się z nią zapoznać.
  • #15 10060269
    ronin1987w
    w sumie mam znajomego ktory nie boi sie takich operacji robic to najlepiej jemu dam kompa i powiem mu o co chodzi i w zamian nie bedzie chcial kasy tylko browca sie napijemy i po sprawie hehe
    no dobra to jeszcze zajze na ta strone i sie zorientuje dzieki jeszcze bede pisal o rozwoju wypadkow
  • #16 10060270
    daavid117
    Ocena: 167
    Zasilacz minimum Corsair CX430W. Żadnych takich chińskich wynalazków. Do tego Athlon II X2.
    Co Ci w ogóle do głowy strzeliło żeby do Tracer'a i tego Athlon'a montować 6850?!
  • #17 10060292
    ronin1987w
    http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2470 pod tym linkiem sa procesory pod rozne gniazda ale tego wlasnie nie rozumiem bo sa am2 i am3 czyli oznacza ze po upgrade biosu bede mogl wsadzic pod to gniazdo nawet phenoma x4 ??
    nie wiem co mi strzelilo chyba to ze zawsze chcialem miec super karte graficzna a tu sie okazalo ze procek za slaby bo ramy tez zmienilem na wieksze i szybsze tylko teraz kwestia tego procka i zasilacza i bede spelniony. a przy kupnie w przyszlosci nowego kompa karte sobie zostawie i ewentualnie dokupie druga i polacze crossfire czy cos takiego
    zapomnialem napisac ze w tym kompie nie mam zadnych dodatkowych urzadzen takich jak czytnik kart pamieci, ani nie ma nic wpietego do pci tylko 2 dodatkowe wiatraczki sa, a i dysk 320 gb samsunga. moze to pomoze w doborze zasilacza bo mysle tu a jakims 500W aby zapas mocy byl przy wyzszych obciazeniach bo ja jestem harpagan na to zeby grac w gry na najwyzszych ustawieniach
    i jak procek bedzie bardzo obziazony i karta graficzna to przy zasilaczu 400W moze byc problem jak juz kupie ten procek mocniejszy
  • #18 10060373
    Kosa1337
    Ocena: 8
    Corsair CX430W
    athlon II 640 X4 i update biosu.
    I wtedy będziesz mógł pisać o swoim zestawie, że jest zrównoważony.
  • #19 10061524
    ronin1987w
    co do zasilacza to sie zgodze bo widze ze jest dobry a przede wszystkim markowy ale na procka takiego drogiego to mnie nie stac zaproponuj cos tanszego moze byc 3 rdzeniowy w rozsadnej cenie
    bo ceny po 380 zl jak za procka to dla mnie zbedny wydatek
  • #20 10061532
    daavid117
    Ocena: 167
    Athlon II X2 250 lub X3 440 (?).
  • #21 10061539
    ronin1987w
    pisalem wczesniej o tym ze okolo 400 zl jestem gotowy wydac za cala modernizacje zasilacz okolo 170 zl (ujdzie) i procek tak w kwocie do 250 zl
    dobra juz jestem chyba pewny co do procesora ale musze sie jeszcze dowiedziec ile mnie to wyniesie w sklepie bo juz na allegro to sie przejechalem jak karte kupowalem. chyba bede sklonny na AMD Athlon X3 455 ma na jednym rdzeniu po 3.1 ghz wiec praktycznie w kazda gre na full detalach to pocisne w takim zestawie, hmm tylko sie zastanawiam o te ramy jak sa 800 mhz ddr2 czy bedzie to mialo znaczenie znaczy czy w grach biedzie sie cielo?? bo te 800 mhz to max ile moge wsadzic do plyty bo tych lepszych nie obsluguje
    hehe moj blad ma 3.3 na rdzeniu a nie 3.1
  • #23 10061836
  • #24 10061851
    ronin1987w
    ale napewno po update biosu bede mogl wsadzic procesor am3? gdy pisze mi ze mam am2 (nawet wyjolem pudelko i w specyfikacji nie moge innych niz tylko pod am2)
  • #25 10061871
  • #26 10061933
    ronin1987w
    no ale ten co ty mowisz jest am2+/am3 a na mojej jest tylko am2 bez + wiec nie wiem czy phenom ten co mowi friend quad 4 rdzenie pojdznie na tej mojej plycie glownej
  • #27 10061944
  • #28 10061953
    ronin1987w
    a dobra juz kapnolem co w tej notce chodzi, wiec jezeli taka jest sytuacja to po co mi 4 rdzenie jak ten caly przeplyw danych czy cos i tak nie bedzie taki jak mysle, 3 rdzeniowy ten co wczesniej mowilem bedzie chyba najlepsza alternatywa no chyba ze sie myle to mnie naprostujcie
    a co to jest to mt/s bo juz zglupialem
    a i jeszcze jedno przepraszam ze tak draze ten temat ale jak juz mam cos porzytecznego w kompie zrobic to chce byc pewny ze zrobilem wszystko jak nalezy (bo juz kiedys zrobilem blad jak kupowalem karte graficzna i dlatego teraz mam taka hehe)
    juz poczytalem o tym mt/s ale jest to jezyk informatyka wiec nie bede nic pisal zeby sie nie osmieszyc bo na chlopski rozum nie potrafie tego wytlumaczyc
Użytkownik rozważa modernizację swojego komputera z procesorem AMD Athlon 4000+, kartą graficzną Asus Radeon HD 6850 oraz 4 GB pamięci RAM DDR2 800 MHz. Zauważa, że procesor nie radzi sobie w grach na najwyższych ustawieniach, co prowadzi do wyłączeń komputera z powodu przegrzania. Użytkownik planuje wymianę procesora na model 3-rdzeniowy oraz zasilacza, ponieważ obecny zasilacz Tracer 400 W może być niewystarczający. Po podaniu dokładnego modelu płyty głównej (GA-M55S-S3) oraz pamięci RAM, użytkownik otrzymuje porady dotyczące wyboru procesora, w tym Athlon II X2, X3 lub Phenoma II, oraz zasilacza Corsair CX430W. Użytkownik decyduje się na zakup Athlona II X3 455 oraz planuje wymianę zasilacza w przyszłości.
