ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Renault Grand Scenic II Klimatronik 2005 - dmuchawa raz działa a raz nie
fergson 24 Oct 2011 22:19 14366 5
ADVERTISEMENT
  • #1 10062594
    fergson
    Level 2  
    Rate: 2
    Trzy tygodnie temu oddałem auto do blacharza. Zrobiono drobne naprawy blacharskie zderzaka oraz naprawiono i nabito rozszczelnioną klimę. Po odebraniu auta z naprawy stwierdziłem, że nawiew w samochodzie raz działa, a raz nie działa. Na klimatroniku nawiew mam ustawiony na max. Ostatnio wybrałem się nawet na diagnostykę, ale 500m przed warsztatem dmuchawa uruchomiła się i po podłączeniu auta do komputera diagnostycznego nic się nie pokazało. Czy przyczyną może być rezystor nawiewu (info na forum) ? Czy podczas nabijania klimy można popsuć nawiew? Czy może być inna przyczyna, jakieś zaśniedziałe styki, itp?
  • ADVERTISEMENT
  • #2 10062902
    leonek4
    Level 29  
    Help: 104
    Rate: 638
    Sprawdź opornicę. Umieszczona jest pod schowkiem pasażera, po bokach zdejmij plastiki od głośników, 2 śrubki i zdejmujesz górną część konsoli. Po stronie pasażera na 2 śrubki przykręcona opornica. Posiada 2 wtyczki z grubymi przewodami, sprawdź czy nie są poluzowane i styki są nie uszkodzone.
  • ADVERTISEMENT
  • ADVERTISEMENT
  • #4 10231295
    robi1214
    Level 31  
    Help: 151
    Rate: 869
    Odkręcić panel z pod lewarka zmiany biegów , panel w którym znajduje się wyświetlacz nadmuchu ,a następnie schowek .W tunelu nagrzewnicy u góry będzie widać moduł dmuchawy na dwie wtyczki prawdopodobnie będą wypalone styki.
  • ADVERTISEMENT
  • #5 13754413
    fergson
    Level 2  
    Rate: 2
    Wymieniłem opornicę, pojeździłem dwa lata i znów ten sam problem
  • #6 13754515
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    Help: 1405
    Rate: 6430
    No to już wiesz jak rozbierać.
ADVERTISEMENT
