De'Longhi ESAM 3000 – głośna praca, wyciek wody, nie parzy kawy
Tomek Niedziela 19 Lis 2011 20:56 178825 148
Najlepsze odpowiedzi
Co może powodować, że DeLonghi ESAM 3000 głośno pracuje, wycieka z niego czysta woda spod pokrywy i nie parzy kawy?
Najpierw zdejmij obudowę i sprawdź miejsce wycieku oraz dopływ do pompki, zwłaszcza wężyki — w tej serii pęknięty wężyk przy pompie powodował właśnie głośną pracę, buczenie i brak parzenia [#10158166][#10260366] Jeśli po naprawie wężyka problem zanikającym parzeniem i kontrolką braku wody nadal wraca, trzeba wyczyścić przepływomierz; w opisywanym przypadku był w nim paproch i kamień, a po usunięciu ekspres zaczął działać prawidłowo [#10279252] Warto też sprawdzić kanały przepływu w tłoku/zaparzaczu, bo ich przytkaniem można wywołać bardzo słaby przepływ kawy [#11996069]
  • #31 11406561
    BRum
    Ocena: 388
    Kolega to dość dokładnie opisał.Po zmianie grubości mielenia dopiero 4-5 kawa "wychodzi" ok.Musi wypchnąc z młynka i kanałów tę drobno zmieloną,a elektronika dostosować czas mielenia by ustawiona porcja mocy kawy była odpowiednia.
  • #32 11407762
    fafiki
    Ocena: 4
    MARCIN.SLASK napisał:
    fafiki napisał:
    Mam problem z młynkiem ECAM 23.450. Ekspres jest nowy (kupiony 2 tyg. temu). Na początku było ok. ale jak zacząłem zmieniać grubość kawy w młynku to się zaczęło. Kawa ledwo co kapie i pojawia się komunikat, że kawa jest za drobno mielona i wyreguluj młynek. Nastawiam młynek na 7 czyli najgrubsze ziarna i dalej to samo. Taki sam komunikat. Kawa prawie wcale nie kapie i ekspres się blokuje. W pojemniku na fusy pojawia się woda i robi się tam breja. Próbowałem resetu wg. instrukcji, wyłączenia z sieci i ponownego włączenia. Przestawianie regulacji młynka też nic nie daje. Teraz młynek jest w pozycji najgrubsze ziarna i dalej jest komunikat. Kawa za drobno mielona. Czy mogę samodzielnie temu zaradzić, czy mam oddawać nowy ekspres do serwis?
    Proszę o pomoc.
    Spróbuj do pojemnika na ziarna wsypać niewiele kawy (np. dwie łyżki), ustaw młynek na "3" i wykonaj tak 3-5 kaw (jak cala kawa zostanie zmielona, do dodaj kolejną porcję). Opisz jak przebiegł test.
    Dodatkowo jakiej kawy używasz?
    Zrobiłem 9 kaw na "3" i żadnej poprawy. Kawa nie leci. Wyświetla się komunikat "za drobno mielona, wyreguluj młynek", w pojemniku na fusy breja. Czy mam coś jeszcze próbować, czy też do serwisu?
  • #33 11408121
    BRum
    Ocena: 388
    Jak na gwarancji to bezwzględnie do serwisu jak nie to trzeba młynek
    wyjąć ,wyciągnąć żarna i wyczyścić.Przypadkiem nie była używana jakaś kawa smakowa ,tłusta i "zabiła" młynek.
    Zgodnie z instrukcją zmianę grubości mielenia należy dokonywać tylko w czasie pracy młynka.Na postoju kręcenie pokrętłem może spowodować rozregulowanie młynka.
  • #34 11408563
    fafiki
    Ocena: 4
    Kawa Tchibo Crema. No to idę do serwisu (ekspres nowy na gwarancji).
    Dzięki za pomoc.
  • #35 11601340
    sparrow777
    Ocena: 7
    Witaj. Jak tam było w serwisie? Mam problem trochę podobnego rodzaju. Maszyna to Delonghi ecam 23.450. Zauważyłem,że po regulacji młynka pod ekspresem się za bardzo skrapla woda. NIe leci do czerwonego zbiorniczka, tam gdzie powinna koło tacki ale obok, pod tackę skapuje. W serwisie na telefon nie potrafią mi powiedZieć czy tak ma być, czy to coś źle,tej wody dużo nie ma ale czasem wysuwam tackę by opróżnić fusy i woda aż ze stołu skapuje.
  • #36 11602575
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    Tak się dzieje po zrobieniu kawy czy cappucino?
  • #37 11602825
    sparrow777
    Ocena: 7
    Najpierw zauważyłem to po zrobieniu mleka, teraz widzę też po samej kawie:(
  • #38 11688023
    winiar1234
    Ocena: 2
    sparrow777
    udało Ci się zlokalizować problem i go naprawić?
    Posiadam taki sam model i u mnie również pojawiła się taka usterka.
  • #39 11688905
    sparrow777
    Ocena: 7
    Problem n ie tkwił w mieleniu. PO prostu ekspres potrzebował chyba resetu. Wyłączyłem go na noc (także z sieci). Rano po włączeniu było już ok. Woda nie kapała. Dzieje się tak po nadmiernym przejmowaniu się. za częstym opróżnianiu fusów, itp. Takie mam wrażenie. Podobnie można zaszkodzić maszynie zbyt częstym myciem bloku zaparzającego. Wypłukuje się smar i potem blok ciężko chodzi, czy piszczy. Pozdrawiam świątecznie:)
  • #40 11802978
    jarek amator
    Ocena: 9
    Witam mam problem z moim eksprese magnifica 4200 polega on na tym że czasem robi słabą kawe ,młynek króto mieli ok 2,3 s mimo że nastawiony jest na max. i tak kilka razy potrafi też zmielić kawe i wyrzucić do pojemnika i mruga lamka gotowy do użycia kawy mielonej.Zrobiłem test regulatora mocy kawy i świeci tylko jedna lamka od pary. Przekręcając regulator mocy kawy wyczuwam jakies blokady w kilku miejscach . Może ktoś podpowie co można z tym zrobić? Dziękuje
  • #41 11803099
    BRum
    Ocena: 388
    Rozebrać panel przedni i dokładnie ogladnąć.Być może wilgoć się dostała na płytkę i robi zwarcie lub zimny lut.
  • #42 11803205
    Kajot55
    Ocena: 9
    Witam. Mam ekspres Delongi magnifica 4500. Problem polega na tym że przy próbie zaparzenia kawy wyświetla napis "zmniejsz. ilość kawy" (kropka po zmniejsz). Ekspres wyczyszczony. Podejrzewałem górny mikrowyłącznik ale jest sprawny i zmienia się na nim stan po osiągnięciu góry przez zaparzacz.
  • #43 11852344
    aga_kr
    Ocena: 14
    Pomozcie- wczoraj syn wsypal kawe ziarnista do zbiorniczka na mielona. Mam ekspres ECAM 23.210. Caly czas mrugaja kontrolki oznaczajace "uzyto zbyt duzo kawy". Jak chce zrobic kawe z ziarna- mieli i zrzuca zmielona prosto do zbiornika na fusy. Nie pobiera w ogole wody- nawet przy wlaczaniu/wylaczaniu ekspresu nie pobiera wody. Jak chce zrobic kawe ze zmielonej- pokazuje te same kontrolki. Nie moge wyciagnac aparatu zaparzajacego- mam wrazenie ze nie do konca dokonuje sie wylaczenie ekprezsu skoro nie pobiera wody. Strasznie mi zabrudza wnetrze (widoczne po wyciagnieciu pojemnika na fusy) zmielona kawą.
  • #44 11852409
    BRum
    Ocena: 388
    Odkurzacz długa wąska ssawka i opróżnićwsyp z ziaren a jak jest dystrybutor zamknięty to trzeba ręcznie pokrecić napędem ,ustawić w pozycji parkowania i wyjąć zaparzacz i oczyścić.
    Pomoże
  • #45 11852458
    aga_kr
    Ocena: 14
    Odwrocilam juz eksprez do gory nogami, wysypaly sie wszystkie ziarenka, dalej nic- aparatu za zadne skarby nie moge wyjac. Przy wlaczaniu pobiera wode i zrzuca ja do zbiornika na fusy, zamiast wypuszczac przez otwory dozownika.
    Ściskam dwa czerwone punkty i aparat wyszedlby gdyby nie te dwie wypustki (przy jednej z nich widac zebatke)- nie dam rady tego ruszyc. De'Longhi ESAM 3000 – głośna praca, wyciek wody, nie parzy kawy De'Longhi ESAM 3000 – głośna praca, wyciek wody, nie parzy kawy
  • #46 11853247
    BRum
    Ocena: 388
    Parzalnik ekspresu nie stoi we właściwym miejscu lub po wsypaniu kawy ziarnistej coś się w nim przestawiło.A autodiadnozę robi po włączeniu do sieci.
  • #47 11853566
    aga_kr
    Ocena: 14
    Czyli zostaje mi serwis? :(
  • #48 11853825
    jarek amator
    Ocena: 9
    Witam jak już wcześniej pisałem mam problem z ESAM 4200 , problem polega na tym że czasem mieli zbyt krótko i kawa lura lub mieli długo i gdy ma już zaparzac to wywala to do fusów i mruga kontrolka gotowy do użycia kawy mielonej i tak kilka razy. Pomaga zresetowanie , kilka kaw i znowu. Rozbierałem panel przedni spawdziłem płytke jest ok test regulatorów też ok. Czy ktoś może coś podpowiedzieć.
    DIĘKUJE !!!
  • #49 11912102
    Sharon77
    Ocena: 7
    mam problem z ekspresem delonghi magnifica esam 4000. Po właczeniu uruchamia sie odrobinę dlużej niż zwykle i bardzo mocno się nagrzewa z prawej strony na górze. I dżwięk jest taki jakby się tam woda gotowała :/ Spotkał się ktoś z czymś takim?
  • #50 11912196
    BRum
    Ocena: 388
    Trzeba zdjąć obudowę i zobaczyć czy nie ma wycieku ,który daje taki odgłos gotowania.Nagrzewanie się prawej góry jest normalnym objawem tam pod górną pokrywa jest grzałka.
  • #51 11912250
    Sharon77
    Ocena: 7
    Dzięki za szybka reakcję ;) Ja wiem że on się nagrzewa ale teraz zdecydowanie mocniej niz do tej pory. Po uruchomieniu jest wręcz gorący... Kawę wprawdzie robi normalnie ale boję się go uzywać zeby nie zepsuł się calkowicie. Tak na moje kobieco oko też mi się wydaje ze tam musi być jakiś wyciek. Czy to jest poważna usterka (chodzi mi o naprawę i ewentualny koszt) i czy lepiej nie ryzykować i nie używać go w takim stanie?
  • #52 11996022
    pathirrus
    Ocena: 6
    Witam. Mam ekspres Magnifica ESAM 3000B i pojawił się problem. Ekspres przez ponad rok chodził bez zarzutów. Ostatnio jednak pojawiła się lampka kontrolna do odwapniania. Cały proces przeszedł bez zarzutów. Ekspres odwapniony i kawę dalej można było parzyć. Jednak po 2 dniach zauważyłem, a w zasadzie usłyszałem, że podczas parzenia kawy, urządzenie coraz ciszej zaczyna pracować (chyba pompa coraz ciszej chodziła). W końcu doszło do tego, że praca jest bardzo cicha, a z dysz gdzie wypływa kawa, leci kropelka po kropelce i znacznie dłużej cały ekspres pracuje, zanim napełni filiżankę odpowiednią ilością. Przy włączeniu ekspresu też długo się nagrzewa i bardzo powoli przeprowadza wstępne płukanie. Jednak z dyszy na capuccino ciśnienie jest takie jak było.
    Jakieś sugestie?
  • #53 11996069
    BRum
    Ocena: 388
    Przytkany przpływ w tłoku wewnętrznym.Trzeba rozebrać zespół tłoka.Wyczyścić mechanicznie kanały przepływu wody na kawę.
  • #54 11996102
    pathirrus
    Ocena: 6
    Dzięki za szybką odpowiedź. Jest może jakaś instrukcja jak rozebrać i dobrać się do tego?
  • #55 11996246
    BRum
    Ocena: 388
    Trzeba wymontować cały zespół grzałki z tłokiem ,porozpinać wężyki i mając go poza ekspresem oddzielić zespół tłoka od grzałki.Potem tłok rozebrać na poszczególne elementy.Po takim czymś zapewne będziesz musiał wymienić całą masę oringów.Resztę na GG lub priva.
  • #56 12082420
    zetanna
    Ocena: 4
    Witam - zakupiłam kilka dni temu mały ekspres Delonghi ec155 - i nie mogę kręcić pokrętłem regulującym moc pary do spieniania mleka. czy jest jakaś blokada której nie widziałam czy może oddać go od razu do wymiany na nowy? Dziękuję za wszelakie odpowiedzi
  • #57 12088047
    wysoki_tomas
    Ocena: 12
    Mam problem z delonghi ESAM 4000, na początku często pobudzał się czujnik zabrudzenia tj fusów. Po odpięciu jednego z przewodów (zielonego) wszystko zaczęło działać (oczywiście częściej trzeba sprawdzać pojemnik na fusy) po zrobieniu kilkunastu kaw znów zaczęło przerywać (pojawia się na chwilę lampka zabrudzenia) aż w końcu express stanął... i zapalają się diody od lewej do prawej tj od braku wody... do odkamienienia pozatym zaparzacz stanął w takim miejscu że nie można go wyjąć. Reset nie pomaga chociaż podczas zresetowania poruszając gałką pary działa młynek oraz spienianie i zaparzacz jak słyszę się przesuwa ale nie zatrzymuje się w odpowiednim miejscu i znów po wyłączeniu ten efekt Hasellhoffa z diodami od lewej do prawej. Prosze o pomoc... powoli tracę cierpliwość...
  • #58 12242424
    Akotsw
    Ocena: 4
    ja rowniez podlacze sie do tematu, posiiadam esam3100 i po wlaczeniu do pradu zaswiecaja sie wszystkie diody poczym gasna i ekspres nie odpowiada na zadne moje prosby .... probowalem zrobic reset ale bez zadnych winikow tj po przycisnieciu trzech guzikow na raz migaja i gasna i nic.... Prosze o pomoc
  • #59 12242448
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2650
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2556181.html#12240620
  • #60 12329319
    amfi12
    Ocena: 6
    Dzisiaj w moim ECAM 23.450 pojawił się problem z młynkiem. Nie mieli tylko terkocze, tak jakby przeskakiwała jakaś zębatka. Jakiś kamyczek z paczki kawy? Czy po prostu awaria młynka? Kawa jakiej obecnie używam to Cellini Crema Speciale.
    Ekspres jest na gwarancji, ale obawiam się (standardowej w takich sytuacjach?) odpowiedzi serwisu - wina użytkownika. Z jakim kosztem może się wiązać naprawa? Ew. jak sobie samemu z tym poradzić?
    Z góry dzięki!
    Maciek
✨ Użytkownik zgłasza problemy z ekspresem DeLonghi ESAM 3000, który głośno pracuje, nie parzy kawy, a kontrolka braku wody miga. Po spuszczeniu wody dyszą parową problem częściowo ustępuje, ale woda wycieka z pokrywy. Użytkownik zidentyfikował pęknięty wężyk prowadzący do pompki, co zostało naprawione, jednak kawa przerywała parzenie, a kontrolka wody znów się zapalała. Po rozebraniu przepływomierza i usunięciu zanieczyszczeń ekspres zaczął działać poprawnie. W dyskusji poruszono również inne problemy z ekspresami DeLonghi, takie jak zatykanie się zaparzacza, problemy z młynkiem oraz wycieki wody, a także porady dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzeń.
