Jak uruchomić Webasto Tele Thermo Top DW50 bez pilota?
grzegorz.d3 20 Lis 2011 14:21 11619 26
  • #1 10160719
    grzegorz.d3
    Ocena: 18
    Witam czy da się odpalic to webasto bez pilota.Link
    Webasto Tele Thermo Top DW50 Diesel 12V/44W 5KW
  • #5 10161788
    grzegorz.d3
    Ocena: 18
    Ale zegar ma być jaki do tego.Nie da się uruchomić przyciskiem włącz wyłącz.
  • #6 10161816
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4173
    Wczoraj takie sprawdzałem-w wiązce była wtyczka od zegara(zeżarta przez szczury)więc odpaliłem z programu.Nie zagłębiałem się w kable -miałem tylko sprawdzić.
  • #7 10161837
    grzegorz.d3
    Ocena: 18
    A masz może schemat jak to podłączyć.A jaki zegar trzeba podpiąć.
  • #10 10179801
    l3l0
    Ocena: 72
    wtyczka z zegara kolor czerwony z czarnym mostek powinien odpalic . Zegar sluzy do odpalania o konkretnej godzine to jego jedyna zaleta . Wlacznik 0/1 moze byc zastosowany ale lepiej zegar . Pijesz kawe i piec chodzi . Tak jak u mnie pijąc wlasnie kawe i piszac ten post :) pozdrawiam
  • #11 11502725
    _carlos-
    Ocena: 168
    kupiłem ogrzewanie postojowe DW50, do którego dołączona jest czarna skrzynka. Czy to jakiś dodatkowy sterownik? Jak uruchomić Webasto Tele Thermo Top DW50 bez pilota?
  • #13 11558614
    Cezaria
    Witam, czarna skrzynka to odbiornik Telestart. Zaznaczona wtyczka to zasilanie pompy paliwa.
  • #14 11558630
    _carlos-
    Ocena: 168
    Cezaria napisał:
    [...] Zaznaczoną wtyczka to zasilanie pompy paliwa.
    Ale w tym webasto, z tego co się orientuję nie ma pompy paliwa, jedynie elektrozaworek dawkujący paliwo do komory spalania. Chyba, ze się mylę?
  • #15 11558670
    T5
    Ocena: 4173
    I ta wtyczka jest od tego elektrozaworka.
  • #16 11558673
    Cezaria
    To właśnie jest sterowanie zaworka jeśli chodzi o ścisłość :)
  • #17 11558787
    _carlos-
    Ocena: 168
    Mam jeszcze problem z pompką obiegową cieczy. Kupiłem webasto używane, które kilka miesięcy było wyciągnięte z samochodu i nieużywane. Na początku brak reakcji, po zalaniu komory wd40 na kilka godzin słychać pompkę, ale nie przetłacza płynu. Da się ja zregenerować?
    Próbowałem odkręcić śruby od plastikowych osłon, ale bez efektu, zarościałe. Może macie jakiś patent na ich odkręcenie?
  • #19 11580760
    _carlos-
    Ocena: 168
    Udało się pompkę rozruszać - pompuje.
    Niestety w dalszym ciągu nie grzeje. Gdy podam +12V na pin 1 włącza się pompka cieczy obiegowej, przez około 30s cyka elektrozaworek paliwa, potem webasto zaczyna głośniej pracować, ale po 130s wyłącza się i pracuje tylko pompka cieczy (po 7 minutach odłączyłem zasilanie).
    Świeca żarowa ma rezystancję 0.6 Ohma, przy podłączeniu na krótko nagrzewa się.
    Czujnik płomienia ma oporność 3.3 Ohma.
    Może mi ktoś z Was napisać jaka jest sekwencja załączania się poszczególnych elementów, abym mógł sprawdzić, czy w płytce jest napięcie na wyjściach w odpowiednich momentach?
    Jak naj mniej inwazyjnie sprawdzić, czy paliwo jest podawane do komory spalania?
  • #21 12956739
    Passat GT
    Ocena: 20
    Do tego Webasto przewidziany jest oryginalnie pilot T70 i taki na 100% zadziała.
    Ja posiadam identyczne Webasto, niestety bez oryginalnego pilota. Udało mi się zdobyć dziś pilot T90 lub T91 (w kształcie jajka z 2ma przyciskami, diodą LED nad jednym z nich oraz znaczkiem VW), czy taki pilot będzie działał z Tele Thermo Top DW-50 ?
  • #22 12966888
    edek100
    Ocena: 15
    Wielkie dzięki, będę szukał T70 chyba że, ktoś zaproponuje jakiś zamiennik, który
    zadziała z Tele Thermo Top DW50 Diesel 12V/44W 5KW i anteną na szybie.
  • #23 13930932
    kriss_l
    Ocena: 7
    edek100 zadziałał Ci pilot T70 z tym webasto ?
  • #24 14148751
    Karolus1979
    Ocena: 16
    Ja tez jestem zainteresowany odpowiedzią czy zadziałał T70 bo z tego co słyszałem do Tele thermo Top to tylko pilot T60?
  • #25 14191078
    pafab
    Witam, kupiłem takie samo Webasto jak kolega edek100 tyle że na benzynę (Tele termo top BW-50).
    Sprawdziłem je - na krótko podpięte odpala się i grzeje, niestety wygląda na to że pilot (T60) jest do niczego, mimo nowych baterii nie daje żadnych oznak życia, dioda nie mruga przy naciskaniu przycisków. W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Czy pilot mógł się uszkodzić w wyniku nieprawidłowo włożonych baterii? (webasto kupiłem z ogłoszenia i po rozpakowaniu pilota jedna z baterii była odwrotnie)
    2. Czy komuś udało się zakodować z tym telestartem innego pilota niż T60?
    W pierwszej kolejności przelutowałem całą płytkę na okoliczność niekontaktów.
    nic to nie dało.
    W pilocie ktoś już wcześniej dłubał przy diodzie LED, nie jestem pewny czy jest wlutowana prawidłowo(polaryzacja).
    Wszelkie sugestie mile widziane:)
    W załączniku pilot i moduł telestart jaki mam w obudowie.
    pozdrawiam.
    • Jak uruchomić Webasto Tele Thermo Top DW50 bez pilota? Zdj__cie0039.jpg (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak uruchomić Webasto Tele Thermo Top DW50 bez pilota? Zdj__cie0030.jpg (750.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 14195038
    edek100
    Ocena: 15
    Nie nabyłem tego pilot nawet na allegro wycofał mi pilota z licytacji pod pretekstem uszkodzenia pilota,ale jestem na dobrej drodze - dostałem weny i powiedziałem sobie że w tym tygodniu rozwiążę problem.
    Jak uruchomię z pilota to zaraz napiszę.
    Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych Edek
  • #27 15021573
    kriss_l
    Ocena: 7
    Polaryzacja baterii raczej nie miała wpływu na uszkodzenie pilota - pilot mógł zostać uszkodzony przez wcześniejszą ingerencję. Załączam plik z instrukcją kodowania pilota T60 i nastawiania zegara.
    • webasto_zegar.pdf (624.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownicy dyskutują o możliwości uruchomienia ogrzewania Webasto Tele Thermo Top DW50 bez użycia pilota. Potwierdzają, że można to zrobić za pomocą funkcji diagnostycznej lub zegara, który powinien być modelu 1530. Wskazują, że wtyczka zegara (czerwona z czarnym) może być użyta do uruchomienia urządzenia. Wątek porusza również kwestie związane z innymi komponentami, takimi jak elektrozaworek i pompa obiegowa, oraz problemy z pilotami, w tym modelami T60, T70, T90 i T91. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z podłączeniem i uruchomieniem Webasto, a także z problemami z pilotami.
