OC AMD ATHLON II 640 X4 na GA-880GMA-UD2H - stabilność przy 3465MHz?
zieloczek100 30 Lis 2011 18:25 954 2
  • #1 10202172
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Witam. W ostatnim czasie postanowiłem pobawić się w OC mojego procesora AMD ATHLON II 640 X4 na płycie GA-880GMA-UD2H.
    Płyta z tego co czytałem w OC jest na dość wysokim poziomie, natomiast mi udało się uzyskać jedyne stabilne taktowanie 3465MHz na wyższych już występują resety.
    Czym to może być spowodowane?, któryś z rdzeni nie pracuje stabilnie przy wyższym taktowaniu?, czy one tak słabo się kręcą?
    Dodam, że nie chcę podnosić napięcia co wiąże się z większą temperaturą i poborem prądu, a mam chłodzenie BOX.
  • #2 10202215
    Kasek21
    Ocena: 3533
    No to Sobie odpowiedziałeś.
    ~3.5GHz na box'ie bez podnoszenia napięcia nie jest źle. Zmień chłodzenie i kręć dalej.
    Zasilacz to jaki posiadasz (marka i moc)?
  • #3 10202230
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Logic 600W ^^, wiem, wiem znam opinie itp, ale nie mam jeszcze karty graficznej, pracuję na zintegrowanej. Wymienię go przy wymianie karty graficznej,
    Ale kiedyś jak był brudny radiator przy obciążeniu go OCCT pracował stabilnie przy temperaturze 76*C teraz przy tych 3,5-3,6 resetuje się, więc nie wiem czy bawić się w wyłączanie rdzeni i sprawdzanie który jest słabszy.
    Na tych 3465MHz po godzinie w OCCT ma ok 65*C, przy grze w BF3 czy NFS The Run temperatura nie przekracza 49*C, więc przy 3,6 też nie dojdzie do tych 76%C na których dawniej pracował stabilnie.
    Czy może na tym procesorze bez podnoszenia napięcia nic więcej nie można osiągnąć?
    Opłaca się wyłączać po jednym rdzeniu i testować resztę rdzeni do jakiej wartości stabilnie się podkręcą czy lepiej zostać przy x4 i takim taktowaniu?
