Jak zbudować przetwornicę 12V DC na 30V AC o prądzie 60A?
autoaso 28 Gru 2011 09:30 4250 25
  • #1 10312410
    autoaso
    Witam serdecznie
    Możne znajdzie się tutaj jakaś pomocna osoba, która wskaże drogę ciemnemu (zielonemu) umysłowi jak wykonać przetwornicę z 12V DC na 30V AC
    Szukałem, szukałem, ale nigdzie nic podobnego nie znalazłem
    Posiadam jedynie następujące schematy:
    przetwornica 12V->220V
    http://www.cyfronika.com.pl/kitynepdf/167-k.pdf
    oraz temat z elektrody:
    DC 12V na AC 13.5V
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic783580.html
    Niestety, w tym drugim brak opisu elementów składowych.
    Ponadto pytanie, czy jest możliwość uzyskania prądu o amperażu ok 60A przy wejściu max 55A, czy tyle samo?
    szymon122
    Ocena: 765
    Można zrobić coś takiego jak chcesz, w 1 schemacie zamiast transformatora 2x12/220 weźmiesz 2x12/30 (na schemacie TR1)
    Chcesz na wejściu 12V DC dać 55A, a na wyjściu 30V AC 60A ?
    12V*55A=660W 660W/30V=22A na wyjściu przy 100% sprawności, normalnie dostaniesz jeszcze mniej
  • #3 10312505
    autoaso
    Wow, ale błyskawiczna odpowiedź, serdecznie dziękuję.
    Przyznam szczerze, nie wiedziałem, że tak to się wylicza. Z tego widzę, że przydałoby się wejście 140A, co przy 100% sprawności dało by ok.56A na wyjściu.
    Dobre i tyle, bo przy 70% otrzymujemy ok.40A, co i tak jest b.dobrym wynikiem.
    Dziękuję jeszcze raz za pomoc :)
  • #4 10312867
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Tylko najpierw zbuduj stabilną przetwornicę o takich parametrach...
  • #5 10313987
    autoaso
    Witam. A nie orientujecie się Panowie gdzie mogę nabyć odpowiednie elementy składowe? Jakiś link do sklepu www na przykład. Gdyż szukałem i szczerze nie mogę nigdzie znaleźć chociażby transformatorów 30v/2x12 lub 2x12/30
  • #6 10315246
    szymon122
    Ocena: 765
    Normalne części tona tme.pl a transformator to jakiej ma być mocy?
  • #7 10315319
    autoaso
    Kurcze, jakiej mocy (?), hmm nie wiem. Może jakieś wskazówki czym sie kierować lub na co zwrócic uwagę? Było by mi to bardzo pomocne, gdyż w kwestii elektroniki to u mnie średnio
  • #8 10315355
    szymon122
    Ocena: 765
    Z kad mam wiedzieć do czego ty chcesz tego używać? Zawsze można zamówić toroida, choć takie sa drogie
  • #9 10315515
    autoaso
    To juz staram się nakierunkować:
    zasilanie 12V, natężenie prądu odpowiednio dobrane tak by na wyjściu uzyskać co najmniej 20A oraz prąd zmienny o napięciu 30V, nie wiem co mógłbym jeszcze więcej powiedzieć. Im to będzie bardziej sprawne tym lepiej
    I o jakich kosztach mowa w przypadku zainstalowania wspomnianych toroidów?
    Zmień ten stary (i wręcz zabroniony już) slang na właściwą pisownię techniczną. Pisownia postu też nie jest zbyt staranna. Regulamin - p.3.1.13. [Mirek Z.]
  • #10 10315574
    szymon122
    Ocena: 765
    Czyli potrzebny będzie toroid o mocy 650-700W to będzie ogromne trafo. Jaki koszt nie wiem. Można wiedzieć do czego takie zasilanie?
  • #11 10315634
    autoaso
    Jest to element składowy pojazdu zasilanego energią elektryczną
  • #12 10315736
    szymon122
    Ocena: 765
    Jeśli to ma być do zasilania silnika to niewiedzę za dużego sensu robienia tego samemu. Sa sterowniki do silników. Tu potrzebujesz wielkiego transformatora i mocnych tranzystorów. Tranzystory będą się grzaly a to kolejny problem. Będziesz musiał dostarczyć bardzo dużo prądu bo jakieś straty zawsze będą. Chyba łatwiej i taniej będzie kupić cały sterownik
  • #13 10315879
    autoaso
    A właśnie tu nie chodzi o sens, tylko koncepcję.. rozwojową, przyszłościową. Pomijam wszelkie kwestie grzania się podzespołów, to można zlikwidować wydajnym chłodzeniem. Ja po prostu chcę zbudować ten układ i (za przeproszeniem) KROPKA
    Dlatego poszukuję pomocy, rad, wskazówek, za które (dobre lub mniej dobre) z góry dziękuję
  • #14 10315955
    szymon122
    Ocena: 765
    Acha rozumiem możesz to zrobić na dwa sposoby:
    1. Schemat pierwszy i odpowiednio mocne tranzystory i trafo. Na pewno będzie działać tylko sporo będzie to kosztować.
    2. Robisz na ne555 generator 50hz (chyba tyle chcesz) kondensator na wyjściu i potem do tranzystora. Otrzymasz pół sinusoidy lecz nie wiem czy to nadaje się do zasilania silnika. Tranzystor zasilasz z 30V. Jeśli masz oscyloskop to warto sprawdzić jak to wygląda.
  • #15 10316920
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Ale ja cały czas nie rozumiem sensu przetwarzania napięcia na niskiej czestotliwości, gdzie trzeba używać absurdalnie wielkiego, kosztownego transformatora o marnej sprawności przy skrajnie niskiej częstotliwości. Tu aż się prosi o normalną przetwornicę DC/DC na małym transformatorze i klasyczny falownik na 4 a może nawet na 6 MOSFETach - zależnie od tego, jaki to silnik.
    I sprawność wyższa, i wymiary mniejsze i lżejsze to ale przede wszystkim - tańsze.
  • #16 10317188
    autoaso
    Otrzymałem bardzo wyczerpującą odpowiedź od firmy SIGMA z Krakowa, cytuję:
    "Podane przez Pana parametry wyjściowe przetwornicy 30V i 20A sugerują moc obciążenia 600VA. Patrząc się na działanie przetwornicy otrzymuję informację, że na wyjściu mamy przebieg prostokątny. Co ze współczynnikiem kształtu ?. Jakie chce Pan uzyskać napięcie RMS ? Według mnie przy takiej mocy jaką będzie Pan chciał osiągnąć to na pewno zastosowanie tranzystorów po dwie sztuki w półmostku będzie zdecydowanie niewystarczające. Jeżeli nie zabije je napięcie to na pewno się ugotują. Przez nie będzie płynął prąc co najmniej 60 amperów. Nie zauważyłem żadnych układów gasikowych przy komutacji. Ten układ będzie działał do mocy może 50 VA, no może nawet 100VA. Powyżej tej mocy będzie miał Pan problemy ogólnie z działaniem przetwornicy. Nie widzę tutaj, żadnej regulacji związanej z napięciem wyjściowym, czy wykrywaniem obniżenia napięcia wejściowego.
    Nasza firma nie zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych, a w Pana przypadku transformator, który pracuje w reżimie pracy prostokąta nie tak łatwo dobrać. Czeka Pana szereg prób zarówno napięciowe jak i termiczne. Jeżeli jednak jest Pan zdecydowany wykonać samemu taki falownik to na początek radzę zając się układem jaki poleca Nowy Elektronik czyli przetworzeniem napięcia z 12V/220V. Ze względu na kształt na początek użyć standardowego trafa np o przekładni 230/2x17. Nie polecam stosować tego rozwiązania do takich mocy odbiorczych jakie Pan podaje. Nie pisze Pan do jakich celów potrzebuje Pan takiego falownika i jaki ma być czas pracy. Od tych parametrów zależy konstrukcja. Może jednak lepiej konsultować się z firmą wykonującą falowniki dla kolei lub tramwajów, lub kupić coś gotowego typu falownik 12V/230V AC sinusoida i później klasyczny układ obniżający napięcie do zadanej wartości."
    Czyli podsumowując mój tok myślenia był jak rzucanie się z motyką na słońce. Bynajmniej dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
    Do użytkownika -RoMan-: to nie jest sterownik bezpośredni przed silnikiem, jest to fragment układu sterowania i wymagane jest napięcie 30V zmienne, koniecznie, nie natomiast DC/DC
    Przeszukując internet w poszukiwaniu rozwiązania od drugiej strony, tj. najpierw przetwornica, później zbijanie napięcia, znalazłem:
    "PRZETWORNICA UPS 12V/220V do zastosowania w samochodzie osobowym
    Przetwornica wykorzystuje napięcie 12V do zasilania urządzeń napięciem 220V. Moc : 600VA 400W"
    oraz produkty firmy MEDCOM z Warszawy zajmującą sie produkcją falowników dla pojazdów szynowych. Na chwilę obecną czekam na odpowiedź od nich
    Bynajmniej, wracając do przetwornicy UPS opisanej powyżej, czy po zbiciu napięcia uda się uzyskać natężenie prądu w wysokości co najmniej 20A?
  • #17 10317642
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    Uda się, ale sens żaden - dwa transformatory, jeden w przetwornicy a drugi podłączony za nią.
    BTW - napewno potrzebne ci 50Hz?
  • #18 10317703
    autoaso
    Nie, 50Hz mi niepotrzebne, nic o tym nie wspominałem. Chyba że to koniecznie dla uzyskania wymaganych parametrów
  • #19 10317847
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Nie zrozumiałeś idei - przetwornica DC/DC podniesie Ci napięcie do wymaganego a przetworzeniem DC/AC zajmie się falownik na tranzystorach. Na wyjściu masz napięcie AC - zmienia się tylko sposób jego uzyskania.
  • #20 10318356
    autoaso
    Hmm, czyli dużo prostsze rozwiązanie (czy aby?). Jest mozliwość uzyskania jakiegoś wstępnego zarysu takiego układu? Jak to może wyjść kosztowo i czasowo?
  • #21 10318615
    jdubowski
    Ocena: 2807
    Czyli mozesz mieć 30V/60kHz? To zmniejszy masę transformatora, możesz probować iść w kierunku http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2/avt2732pdf.pdf - pomijając prostownik na wyjściu.
  • #22 10325675
    autoaso
    Witam, przeglądając układ spostrzegłem jedynie 4 kondensatory przed wyjściem, o jakim prostowniku mowa? Czy mógłbyś zaznaczyć go na płytce? Szczerze mówiąc to bardziej laiczna pomoc była by lepsza
    Mia culpa..
  • #23 10325875
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Skoro jesteś takim laikiem, ze 4 diod przed kondensatorami nie rozpoznajesz, to po czorta bierzesz się za coś, czego nawet do tej pory porządnie opisać od strony oczekiwanych parametrów zasilania nie potrafiłeś?
  • #24 10325913
    autoaso
    Bo kolego z zamkniętymi oczami mógłbym Ci zdiagnozować twój pojazd (o ile takowy posiadasz) pod kątem mechaniczno-elektryczno-elektronicznym, niestety w kwestiach elektroniki zaawansowanej jestem zielony jak pietruszka. Dlatego uważam, że poprawnym podejściem jest spytanie innych osób o odpowiednie porady
    Ale wracając do tematu wystarczy wspomniane diody usunąć, a połączenie zmostkować?
  • #25 10326709
    -RoMan-
    Ocena: 407
    Skoro się na tym nie znasz, to się za to nie bierz. Ja nie będę Ci głowy zawracał, że sam chcę zdiagnozować swój samochód (którym przejechałem ponad 250kkm) a Ty nie wchodź w dziedzinę na której Ty się nie znasz.
    Oczekujesz pomocy a do tej pory nie podałeś PODSTAWOWYCH parametrów jakich oczekujesz od przetwornicy. Przede wszystkim nie podałeś CZĘSTOTLIWOŚCI jakiej potrzebujesz na wyjściu przetwornicy.
    Oczekujesz porad ale ich nie rozumiesz. Przykro mi, ale mam obawy, że ja mam większą wiedzę o samochodach niż Ty o elementarnej elektronice. Bo ja przynajmniej rozumiem, co do mnie mówi mechanik. A Ty się zachowujesz, jakbyś próbował zrobić działający silnik spalinowy z klocków Lego i masz pretensje na okrągło, ze Ci nikt potrzebnej wiedzy nie chce przekazać.
    Budowa przetwornicy o mocy kilkuset watów to nie przelewki. Ty utknąłeś na etapie parametrów nie potrafiąc ich nawet podać. Zacząłeś od perpetum mobile, które miało z 12V 55A DC zrobić 30V 60A AC. Obliczenia mocy to jest fizyka na poziomie dawnej szkoły podstawowej, obecnie gimnazjum.
    Nie odróżniasz elementów elektronicznych, nie wiesz jak działają, skoro chcesz zrobić jedno wielkie zwarcie wstawiając zwory zamiast diod, najprawdopodobniej nie potrafisz nawet odczytać schematu, skoro tego nie zauważyłeś.
    Tobie nie są potrzebne porady - Ty masz określić konkretnie, jakie ma mieć parametry przetwornica i pokornie wysłuchać tego, co w tej sprawie mają do powiedzenia ludzie, którzy maja pojęcie.
    Zacznij od podstaw:
    Napięcie wejściowe (podajesz 12V), rodzaj źródła zasilania (żeby określić realną możliwość realizacji), moc wyjściowa (zaczęło się od 1800W, teraz zeszło do 600W), kształt i częstotliwość napięcia wyjściowego i - przede wszystkim - podać rodzaj obciążenia, żeby nie marnować naszego cennego czasu na podawanie skrajnych rozwiązań, które mogą absolutnie nie przystawać do Twoich potrzeb.
    W chwili obecnej sprawa mi cuchnie jakimś generatorem HHO - TO NIE DZIAŁA! - jesli tak, to od razu sobie odpuść.
  • #26 10327309
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Faktycznie. ABS, ASR, EBD, ACC, układ wykrywania pieszych, wspomaganie parkowania, .... , są podstawową elektroniką, a LDW, TSR, BLIS, HHC to już zupełny prymityw.
    Temat zamykam.
Użytkownik poszukuje pomocy w budowie przetwornicy z 12V DC na 30V AC o prądzie 60A. W odpowiedziach zasugerowano użycie transformatora 2x12/30 oraz obliczenia dotyczące mocy, które wskazują na potrzebę większego prądu wejściowego. Dyskutowano również o możliwościach zakupu odpowiednich komponentów, takich jak transformatory i tranzystory, oraz o alternatywnych rozwiązaniach, takich jak zastosowanie falownika. Wskazano na problemy związane z wydajnością i kosztami budowy przetwornicy, a także na konieczność podania dokładnych parametrów technicznych, takich jak częstotliwość wyjściowa.
