Silnik INDESCO 940M3I (pralka Ariston Margherita ALC122TX) pytanie o element
sircovalsky 29 Gru 2011 17:30 2741 2
  • #1 10319624
    sircovalsky
    Moja pralka przestała działać poprawnie tj. program prania działa (grzanie, pompowanie wody itp.) lecz silnik się nie kręci. Napięcie na odpowiednich zaciskach listwy silnika pojawia się w momentach odpowiadających załączeniu silnika, czyli płytka sterująca działa poprawnie. Postanowiłem wykręcić silnik.
    - Tachoprądnica sprawna; generuje napięcie przy obracaniu wirnikiem.
    - Uzwojenie stojana - rezystancja 2,5 Ohm (gruby drut, mało zwojów).
    - Uzwojenie winika - 5,2 Ohm (mierzone na złączach szczotek).
    Zauważyłem jeszcze jeden element włączony w szereg do obwodu winika. Podejrzewam, że jest to lampa wyładowcza służąca do ograniczenia iskrzenia na komutatorze. Jest nadpalona i zwarta.
    I tu proszę forumowiczów o radę. Czy wyniki pomiarów uzwojeń są poprawne, co to dokładnie za element i gdzie mogę go kupić. Z góry dziękuję za pomoc.
    Silnik INDESCO 940M3I (pralka Ariston Margherita ALC122TX) pytanie o element Silnik INDESCO 940M3I (pralka Ariston Margherita ALC122TX) pytanie o element Silnik INDESCO 940M3I (pralka Ariston Margherita ALC122TX) pytanie o element Silnik INDESCO 940M3I (pralka Ariston Margherita ALC122TX) pytanie o element
  • #2 10320972
    Labuś
    Ocena: 20
    Jeśli jest włączony ten element w szereg to nie może być lampą wyładowczą, tylko raczej zabezpieczeniem termicznym lub przeciążeniowym.
    Posiadam taki podobny element który powraca po zadziałaniu/po przeciążeniu / dopiero po zaniku napięcia sieciowego ta''neonówka'' go podtrzymuje w stanie otwarcia.
  • #3 10321197
    sircovalsky
    Nasunąłeś mi myśl, że to kontaktron. Służy pewnie jako zabezpieczenie uzwojenia wirnika podczas, gdy uszkodzone jest uzwojenie stojana. Stojan wytwarza pole magnetyczne które zamyka kontaktron i tym samym obwód wirnika. Dzięki.
