Jak przestroić tuner Unitra Eltra T3015 na nowe pasmo?
Lechito 29 Gru 2011 19:16 1856 1
  • #1 10320212
    Lechito
    Ocena: 116
    Wiele osób szuka sposobu przestrojenia starego tunera na nowe pasmo. Można to zrobić niewielkim nakładem pracy.
    Pewnie wiele osób będzie się opierało na opisie z SERWIS ELEKTRONIKI 6/2000.
    Sam bazowałem na tym opisie, jednak pragnę stwierdzić, że nie jest do końca trafny.
    Opiszę wszystko po kolei:
    1. Zdemontować zespół ekranujący głowicę, włącznie z elementem ekranującym umieszczonym od strony elementów.
    2. Sprawdzić zakres napięcia przestrajania obwodów głowicy – nominalnie powinno zawierać się ono w granicach od 3.4V do 28V. W tunerze t3015 pomiędzy nóżkami kondensatora (na zdjęciu oznaczony cyfrą 1). Jeżeli napięcie nie zawiera się w tym przedziale należy wyregulować go za pomocą potencjometru (podkówki) znajdującego się na dolnej płytce po prawej stronie od podłużnych regulatorów stacji.
    3. Wyłączyć układ ARCz poprzez zwarcie wyprowadzeń kondensatora 100nF w obwodzie ARCz. W tunerach T3015 – kondensator C354. (numer 2 na zdjęciu)
    Uwaga: Kondensator 100 nF (układu ARCz) jest stosunkowo łatwy do zlokalizowania, ponieważ jego „gorące” wyprowadzenie jest połączone z wyprowadzeniem ARCz głowicy.
    4. Wylutować kondensatory ceramiczne 20pF umieszczone w strojonych obwodach rezonansowych głowicy. Nie polecam odcinania jednego wyprowadzenia kondensatora i pozostawienia go w układzie głowicy, ponieważ taki sposób postępowania zwiększa niepotrzebnie pojemność rozproszoną obwodów rezonansowych, wpływając niekorzystnie na ich stabilność. Pomimo, że brak jest opisu oznaczeń schematowych na płytce drukowanej głowicy, kondensatory 20pF można łatwo zlokalizować - są to jedyne kondensatory o tej pojemności w układzie głowicy.
    (kondensatory które należy wylutować są oznaczone liczba 3 na zdjęciu).
    5. Kondensator 2.2pF należy wylutować i zastąpić 1pF (numer 4 na zdjęciu).
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    6.A teraz przystępujemy do strojenia.
    Pokrętło regulacji częstotliwości przekręcamy do końca w prawo . Potrzebny nam będzie jakiś inny odbiornik radiowy na którym znajdziemy stację o jak najwyższej częstotliwości np. 107.90 i za pomocą trymera oznaczonego jako 5 próbujemy pokryć stację z jednego odbiornika na drugim. Podobnie robimy dla najniższej wartości częstotliwości tylko regulacja następuje za pomocą rdzenia na cewce (na fot. nr 6)
    7.Usunąć zwarcie wyprowadzeń kondensatora 100nF i sprawdzić działanie układu ARCz.
  • #2 10321432
    Krzysztof L.
    Ocena: 154
    --->Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
