Unitra T3015 – gdzie znaleźć instrukcję przestrojenia tunera UKF na CCIR?
Qba_FC 20 Maj 2002 22:16 18392 22
  • #1 17040
    Qba_FC
    Czy moglby mi ktos powiedziec skad sciagnac lub podeslac opis przestrojenia tego tunera?
    Pozdrawiam Qba
  • #2 17051
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Serwis Elektroniki nr6/2000.
  • #3 17290
    Qba_FC
    Czy moglbys moze przeskanowac mi te 2 strony?
    Nie udalo mi sie znalezc nigdzie u mnie tego akurat numeru archiwalnego...
    Za sciagniecie jednego numeru od wydawcy pewnie tez zaplace jak za zboze...
    pozdrawiam Qba
  • #4 17319
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Nie mam skanera.Może ktoś z kolegów zeskanuje.W ostateczności wyślij na prv swój e-mail to prześlę Ci skróconą procedurę.
  • #5 235208
    olcha0098
    Ocena: 57
    Jak chcesz to ci podeśle skan tego artykułu.
  • #6 235260
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    opis i schemat pochodzi z serwisu elektroniki
    1. Zdemontować zespół ekranujący głowicę, włącznie z elementem ekranującym umieszczonym od strony elementów.
    2. Sprawdzić zakres napięcia przestrajania obwodów głowicy – nominalnie powinno zawierać się ono w granicach od 3.4V do 28V. W tunerze CS200 można to sprawdzić, przez pomiar napięcia pomiędzy punktami pomiarowymi PP1 i PP2, w tunerach T3015 i T8015 pomiędzy PP306 i PP307. W tunerze T9015 dokonać tego poprzez pomiar napięcia na suwaku potencjometru R84 (100k) sprzężonego mechanicznie z kondensatorem obrotowym AM, po uprzednim wybraniu zakresu “U” przełącznika, umieszczonego na płycie czołowej tunera.
    3. Wyłączyć układ ARCz poprzez zwarcie wyprowadzeń kondensatora 100nF w obwodzie ARCz. W tunerze CS200 jest to kondensator C122, w tunerach T3015 i T8015 – kondensator C354, a w tunerze T9015 - C28.
    Uwaga: Kondensator 100 nF (układu ARCz) jest stosunkowo łatwy do zlokalizowania, ponieważ jego „gorące” wyprowadzenie jest połączone z wyprowadzeniem ARCz głowicy.
    4. Wylutować kondensatory ceramiczne 20pF umieszczone w strojonych obwodach rezonansowych głowicy. Nie polecam odcinania jednego wyprowadzenia kondensatora i pozostawienia go w układzie głowicy, ponieważ taki sposób postępowania zwiększa niepotrzebnie pojemność rozproszoną obwodów rezonansowych, wpływając niekorzystnie na ich stabilność termiczną. Pomimo, że brak jest opisu oznaczeń schematowych na płytce drukowanej głowicy, kondensatory 20pF można łatwo zlokalizować - są to jedyne kondensatory o tej pojemności w układzie głowicy.
    Elementy podlegające wymianie dla głowic poszczególnych tunerów przedstawiono w tabelach
    5. Z cewki heterodyny L5 (wyposażonej w rdzeń mosiężny) odwinąć dwa zwoje od jej górnego końca.
    Uwaga: W głowicach tunerów CS200, T3015 i T8015 nie zachodzi potrzeba zmniejszania liczby zwojów w cewce heterodyny.
    6. Procedurę strojenia należy rozpocząć od heterodyny. Dla górnej wartości napięcia strojenia (pokrętło strojenia w położeniu górnym skrajnym zakresu UKF) regulować górną częstotliwość heterodyny na wartość 118.7MHz + 0.5MHz przy pomocy trymera 3.5/12pF umieszczonego w sąsiedztwie cewki heterodyny. Dolną wartość częstotliwości heterodyny (98.2MHz – 0.5MHz) regulować rdzeniem (mosiężnym) cewki heterodyny. Wymienione czynności należy powtórzyć kilkakrotnie, aż do uzyskania pełnego pokrycia zakresu przestrajania heterodyny.
    7. Następnie przystąpić do zestrojenia obwodów wzmacniacza w.cz. W tym celu dla częstotliwości sygnału wejściowego głowicy wynoszącego 108MHz regulować trymerami obwodów strojonych wzmacniacza na maksymalne wzmocnienie, kontrolowane zgrubnie przy pomocy wskaźnika poziomu sygnału zrealizowanego na diodach LED i układzie UAA180 (UL1980) lub dokładniej przy pomocy woltomierza cyfrowego DC przyłączonego do n.14 układu scalonego TDA 1047 oraz masy. Kolejno, dla częstotliwości sygnału wejściowego 88MHz regulować rdzeniami cewek trzech obwodów strojonych wzmacniacza w.cz. również na maksymalne wzmocnienie. Czynności te należy powtórzyć kilkakrotnie, aż do wyrównania wzmocnienia w całym paśmie przenoszenia.
    8. Usunąć zwarcie wyprowadzeń kondensatora 100nF i sprawdzić działanie układu ARCz.
    Uwaga: Podczas przestrajania można natknąć się na niesprawne trymery ceramiczne. Uniemożliwia to prawidłowe przestrojenie głowicy w wyniku braku współbieżności przestrajania obwodów rezonansowych. Niesprawne trymery można wymienić na sprawne o zakresie regulacji pojemności 3÷10 pF.
    • 600_0003.pdf (97.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 235340
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    :arrow: Qba_FC
    Przestrajałem ten tuner według powyższego opisu. Wszystko w porządku, poza tym, że może być konieczne odwinięcie jednego albo dwóch zwojów z cewki heterodyny w tunerze T3015. W przypadku moim i mojego kolegi było to konieczne. Bez tego nie udało się pokryć całego zakresu, po prostu zakres był za duży. Ale może akurat w twoim tunerze nie będzie to potrzebne.
  • #8 436727
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    CZesc, ja staram sie przestroic T3015 ale mam problemy...
    pkt 2. Gdzie znajduja sie punkty pomiarowe ? (bo opis na plytce drukowanej jest tragiczny). I co w przypadku gdyby napiecie nie zgadzalo sie ?
    pkt. 3 Gdzie znajduje sie kondensator C354, jakiego jest typu, jaka ma pojemnosc ? Na schemacie pisze 10 n, w opisie przestrojenia 100 n. Jakby ktos mogl jasniej napisac, albo narysowac (to juz byloby super). Bo narazie nie potrafie go odnalezc, a z moim skromnym doswiadczeniem to dlugo potrwa szukanie po sciezkach.
  • #9 437137
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    :arrow: Zwierzak81
    Ale się namieszało, najpierw odpowiedziałem na twojego maila, a potem zauważyłem że na forum napisałeś to samo, więc ja też odpowiem na forum to samo co ci odpisałem na maila:
    2. Domyślam się, ze chodzi ci o punkty pomiarowe, na których można sprawdzić
    napięcie strojenia (3,4 - 28 V). Ja w swoim tunerze
    (T3015 oczywiście) tych punktów nie znalazłem. Napięcie to można zmierzyć na nóżkach kondensatora (lub między jedną z nózek a masą, druga nóżka i tak jest połączona z masą), który o ile dobrze pamiętam znajduje się z lewej strony głowicy (poza ekranem). Gdyby napięcie się nie zgadzało, należy je skorygować PR-kiem (podkówką), który siedzi na dolnej płycie tunera, obok trzech potencjometrów wieloobrotowych do programowania. Jest ważne, aby napięcie strojenia korygować przed przestrajaniem.
    3. Nie pamiętam gdzie jest ten kondensator, musiałbym otworzyć tuner (co uczynię za parę dni, bo muszę wprowadzić poprawki). Ale jeżeli ma on wartość 10nF albo 100nF to na pewno nie ma potrzeby go ruszać przy przestrajaniu. Jak ja przestrajałem to po prostu wyłączyłem AFC ( ARCz) przyciskiem z przodu tunera. Nie powinno się ruszać niczego poza tym,
    co jest w głowicy (tam wszystkim trza kręcić).
    Po za tym:
    1. Czasami dobrze jest odwinąć 1 - 2 zwoje z cewki heterodyny (ta w lewej
    górnej cześci głowicy, patrząc na otwarty tuner od przodu)
    2. Postaraj się, bo to naprawdę fajny tunerek :)
    3. Naprawdę warto stroić według miernika podłączonego do nóżki 14 układu TDA1047, najlepiej używając miernika wychyłowego nastawionego na zakres 1,5V - 3V.
  • #10 437357
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    ok sprawa kondensatorow juz za mna, a radio wbrew oczekiwaniom juz dziala, ale trzeba jeszcze dostroic. I znow mam problem...
    6. Procedurę strojenia należy rozpocząć od heterodyny. Dla górnej wartości napięcia strojenia (pokrętło strojenia w położeniu górnym skrajnym zakresu UKF) regulować górną częstotliwość heterodyny na wartość 118.7MHz + 0.5MHz przy pomocy trymera 3.5/12pF umieszczonego w sąsiedztwie cewki heterodyny. Dolną wartość częstotliwości heterodyny (98.2MHz ? 0.5MHz) regulować rdzeniem (mosiężnym) cewki heterodyny. Wymienione czynności należy powtórzyć kilkakrotnie, aż do uzyskania pełnego pokrycia zakresu przestrajania heterodyny.
    Jak to wyregulowac ? Nie posiadam miernika do pomiaru czest. zreszta z tego co wiem mierniki nie posiadaja zakresu MHz. Jak sobie z tym poradziles ?
  • #11 437379
    olcha0098
    Ocena: 57
    Są takie mierniki. A co do ustawienia to ustawiaj na słuch.
  • #12 437717
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Po prostu musisz mieć inny tuner, znajdź na nim stację, która jest najwyżej (blisko częstotliwości 108 MHz) i pokręć trymerem w heterodynie tak, żeby właśnie ta stacja była u samej góry skali. To samo robisz dla częstotliwości 87,5, tylko kręcisz mosiężnym rdzeniem (kiedy go wkręcasz częstotliwość się zwiększa).
    Ja też nie mam miernika częstotliwości, a przestroiłem już dużo radiów :)
  • #13 438148
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Wszystko zrobione, gra niezle bo jeszcze musze doregulowac jedna stacje, ma delikatne zaklocenia, ale to juz szczegol. Dzieki za pomoc.
    A co dotego ze to swietny tuner... pamietam jak kiedys moj ojciec dosc czesto zawozil tuner do serwisu bo stacja sie gubila, nie trzymal czestotliowsci. Ale to byla jedyna powtarzajaca sie usterka.
    Jeszcze raz dzieki, pozdrawiam, papa
    Zwierzak
  • #14 494573
    mikm
    mam problem
    nie moge znalezc czwartego kondensatora
    chyba C349 (20p)
    moze mi ktos narysuje jak ta glowica wyglada i gdzie sa te kondy
    oznaczenia sa fatalne
  • #15 494711
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Rzeczywiście, oznaczeń prawie w ogóle nie ma, ale te cztery kondensatory 20pF to jedyne kondensatory w głowicy o tej wartości (w obrębie zaekranowanym). Było to już wspomniane w opisie przestrojenia. Wszystkie są połączone równolegle z diodami pojemnościowymi BB104B oraz z cewkami. Dwa kondensatory są w prawej dolnej części, i po jednym w lewej górnej i lewej dolnej części.
  • #16 494955
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Zwierzak81 napisał:
    pamietam jak kiedys moj ojciec dosc czesto zawozil tuner do serwisu bo stacja się gubila, nie trzymal czestotliowsci. Ale to byla jedyna powtarzajaca się usterka.
    Hmm... mam ten sam problem z moją Toscą. Co powinienem naprawić??
  • #17 495743
    szogun
    Ocena: 127
    DJ Max-użyj przycisku szukaj albo
    wrzuć nowy post . Tutaj w temacie
    jest tuner 3015 i nikt kto się nim
    nie interesuje nie zauważy Twojego pytania.
    W ten sposób zawężasz liczbę
    odpowiedzi na Twoje pytanie.
    Szogun
  • #18 497556
    djpiet
    Witam wszystkich!
    W nawiązaniu do wcześniejszych , Waszych wypowiedzi ....udało mnie się przestroić mojego T3015...po długich trudach...haha.....związanych z pięknym opisem płytki drukowanej.......
    Mam jedno pytanie...może ktoś z Was mnie pomoże?....
    Po przestrojeniu mam już ustawiony pełen zakres fal, ale są na wszystkich odbieranych stacjach radiowych zakłócenia. Jak można lub czym wyregulować?
  • #19 499695
    mikm
    juz przestrojony...lewa gorna cwiatrka glowicy zamiast 20p byl 16p (bez schematu nie ma co podchodzic do tego sprzetu)
  • #20 1096491
    szynkus
    Ocena: 2
    przestrajam to ustrojstwo i choć jestem cierpliwym człowiekiem to nie wytrzymuje i pisze co zrobić żeby mieć cały zakres? (od BIS po RMF (tak jesp przynajmniej u mnie)) błagam pomóżcie bo to fajny tunerek i nie chce żeby fruwał z balkony:(
    pozdrawiam!
  • #21 1097447
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Trudno ci pomóc. Od BIS po RMF ? Te radia nadaja na kilkudziesieciu czestotliwościach z calego kraju, wiec troche nie precyzyjnie to określiłeś :D Napisz w MHz albo chociaż gdzie mieszkasz. W każdym razie jak nie odbierasz pełnego pasma, to albo w tunerze coś było grzebane, albo coś zrobiłeś źle. Przede wszsytkim cierpliwości. Próbowałeś odwinąć ze 2 zwoje z cewki heterodyny? (ta z mosiężnym rdzeniem)
  • #22 1101624
    szynkus
    Ocena: 2
    przepraszam za nieprecyzyjnosc, próbowałem odwijać, jak se nastroje górna granice to w momencie ustawienia GAŁKI na dolne czestotliwości to łapie stacje gdzieś w połowie rzeczywistego zakresy i podobie z tym że odwrotnie dla ustawiania dołu:P
  • #23 4148012
    djtemi
    Ocena: 2
    Ma ktoś zdięcię głowicy od strony elementów?? Chodzi mi o to żeby były ponumerowane elementy bo u mnie niema oznaczeń:(
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia tunera Unitra T3015 z zakresu UKF na standard CCIR. Podstawowym źródłem informacji jest artykuł z "Serwisu Elektroniki nr 6/2000", zawierający opis i schemat przestrojenia. Procedura obejmuje demontaż zespołu ekranującego głowicę, pomiar i regulację napięcia przestrajania (3,4–28 V) między punktami pomiarowymi PP306 i PP307, oraz wyłączenie układu ARCz poprzez zwarcie kondensatora C354 (100 nF). Konieczne może być odwinięcie jednego lub dwóch zwojów cewki heterodyny, aby dopasować zakres strojenia. Strojenie heterodyny wykonuje się regulując trymer (3,5/12 pF) dla górnej częstotliwości (ok. 118,7 MHz) oraz rdzeń cewki dla dolnej (ok. 98,2 MHz), co można zrobić "na słuch" bez miernika częstotliwości, korzystając z innego tunera jako wzorca. Problemy zgłaszane to trudności z lokalizacją punktów pomiarowych i kondensatorów (zwłaszcza C354 i kondensatorów 20 pF w głowicy), nieprecyzyjne oznaczenia na płytce drukowanej oraz zakłócenia po przestrojeniu. Zaleca się korektę napięcia strojenia potencjometrem regulacyjnym (PR) przed przystąpieniem do strojenia. Wskazano również, że bez schematu i dokładnego opisu trudno jest prawidłowo wykonać przestrojenie. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi lokalizacji elementów i metod strojenia, podkreślając konieczność cierpliwości i precyzji.
