Rozlutownica na bazie regulatora AVT 987
Lechito 02 Sty 2016 13:41 16758 25
  • Rozlutownica na bazie regulatora AVT 987
    Witam serdecznie.
    Przedstawiam moją rozlutownicę wykonaną na bazie regulatora AVT 987.
    Cała konstrukcja jest bardzo prosta: obudowa po zasilaczu ATX, regulator temperatury, pompka podciśnienia oraz transformator 2x12V, regulator mocy pompki na lm317.
    Wszystkie elementy wewnątrz są dosyć ciasno umiejscowione, przewody grube oraz zabezpieczone koszulkami termokurczliwymi.
    Panel został wykonany z pilśni HDF o grubości 3mm (tata stolarz więc mam tego dużo w domu) i następnie został farbą nitro pomalowany na czarno.
    Dodatkowo stacja jest wyposażona w uchwyt na kolbę zrobiony z miedzianej rurki i przykręcony śrubami z nakrętkami samo kontrującymi.
    O samym urządzeniu powiem tak, spisuje się świetnie, płytki jednostronne oraz z metalizowanymi otworami aż miło rozlutowywać, dwustronne bez metalizowanych otworów już gorzej ale nadal daje radę.
    Kolba którą posiadam ma 80W kupiona na allegro wyposażona w zbiorniczek na cynę oraz filcowy filtr, żeby cyna nie trafiała do pompki.
    W budowie jest również lutownica w identycznej obudowie z prawie identycznym panelem, tak by był to komplet.
    Regulator posiada oryginalny soft z AVT z funkcją auto strojenia regulatora, w internecie jest wiele modyfikacji więc to już dowolność co siedzi w AVRku.
    Jedyny mankament, który mnie męczy i nie mam pomysłu co jest źle to to, że gdy stacja działa wszystko jest w porządku ale jak używam pompki to często zdarza się, że ekran przestaje wyświetlać znaki, tylko sie podświetla, regulator działa wtedy w pełni, lecz gdy wyłączę stację i włączę to ekran działa poprawnie aż znowu zacznę używać pompki, ktoś ma jakiś pomysł??
    Na chwilę obecną to wszystko, czekam na opinie i porady, dziękuję.
    Lechito
    Lechito napisał 89 postów o ocenie 116, pomógł 2 razy. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 15291225
    NIXIE_123
    Ocena: 609
    Są dwie możiwości:
    -siada napięcie
    -zakłócenia
    Zmierz napięcie przed i podczas pracy pompki. Dolutuj też (jeśli nie masz) kondensatorki 100nF do szyny zasilania mikroprocesora, oraz przy wyświetlaczu.
  • #4 15291490
    xdiax
    Ocena: 212
    I czy dodałeś diodę rewersyjną do silnika pompki ?
  • #5 15291668
    Lechito
    Ocena: 116
    pompka jest zasilana przez regulator lm317 wcześniej napięcie leci przez mostek prostowniczy
    pompka
    http://botland.com.pl/home/1995-pompa-prozniowa-12v.html
    kondensatorki 100nF są
    http://serwis.avt.pl/manuals/AVT987.pdf tutaj schemat
  • #7 15292472
    morozaw
    Ocena: 42
    Szkoda, że pompka taka droga :( Ktoś zna ciekawą alternatywę? :)
  • #8 15292511
    Lechito
    Ocena: 116
    Na aliexpress jest tego dużo, trzeba trochę poszukać, ale z pompki jestem bardzo zadowolony. Kiedyś do testów pompowałem nią rower, o dziwo dało się na nim jechać po takim pompowaniu
  • #9 15292563
    AdamC
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    kurc1111 napisał:
    Jak i wyszedł koszt wykonania konstrukcji ?
    "Pistolet" na znanym portalu ok. 52 pln
    AVT987 72 pln
    Pompa próżniowa 12 V 74 pln
    do tego przesyłka i trochę innych drobiazgów.
    Ceny nowych podzespołów .
    Cena ceną, ale jaka radość z tworzenia :D
  • #10 15292877
    pier
    Ocena: 1893
    Mam złożoną lutownicę na tym samym regulatorze od AVT. Od samego początku mam problemy z "głupiejacym" wyświetlaczem. U Ciebie na pewno powodem nie jest pompka. Ja przejrzałem u siebie wszystko ze sto razy. Podmieniałem wyświetlacz atmegę i to wszystko bezskutecznie. Podejrzewam babola w programie.
  • #11 15293012
    Lechito
    Ocena: 116
    Odnośnie kosztów kolega AdamC mnie wyręczył, kupno takiej rozlutownicy chińskiej to jest 250zł, ale z każdym nowym projektem uczę sie więcej, nabieram precyzji ogłady i ubóstwiam rzeczy DIY.
    Odnośnie softu zauważyłem już kilka wad w nim, ale spośród dostępnych zamiennych softów które testowałem ten mi najbardziej pasował, ale chyba czas na zmiany
  • #12 15293208
    Maniek24
    Ocena: 28
    Jeśli chodzi o alternatywę tańszej pompki to mam zbudowane coś podobnego na pompce od zamka centralnego np. VW golf III jeśli chodzi o siłę ssania jest zdecydowanie lepsza niż SC-7000Z też posiadam i mam porównanie.
  • #13 15293345
    Nathir
    Ocena: 47
    Mam pytanie dotyczące eksploatacji - chodzi o pistolet.
    Przypomina ten od stacji zd-915 - czy to ten?
    Mam taką stację i niestety jestem trochę rozczarowany.
    Chodzi o to, że co jakiś czas (wg mnie zdecydowanie za często) po prostu zapycha się dysza.
    Nie używam jej zbyt często, a jednak co 30-50 wylutowanych pinów kanalik tuż przy zbiorniku jest zapchany - zdawałoby się, że cyna zastyga w powietrzu i w stanie stałym zapycha kanalik uniemożliwiając dalszą pracę. Czasami uda się po prostu mocno przepchnąć dołączonym wyciorem, ale częściej muszę rozbierać zbiornik i próbować usunąć cynę kombinerkami lub lutownicą...
    Czy autorowi się takie coś zdarza?
    Próbowałem oczywiście ustawiać wyższą temperaturę, ale nie stwierdziłem poprawy. Poza tym parę razy uszkodziłem płytkę podczas rozlutowywania przy wyższej temperaturze.
    Podobno ta zd-915 ma zasilanie pompki prostownikiem jednopołówkowym, może pełen mostek by pomógł szybciej przetransportować rozpuszczoną cynę z kanalika do zbiornika... hmm
  • #14 15293487
    Lechito
    Ocena: 116
    Zgadza sie to ta zd-915.
    Zakupiłem sobie również wyciory do niej, to ze sie przytka zdarza się ale popchnięcie wyciorem wystarcza, może dysza ma za małą lub za dużą średnice, bo istnieje możliwość kupienia innych średnic
    Z drugiej strony moja pompka ma taką wydajność, ze cyna zawsze zatrzymuje mi się na metalowym elemencie który jest na końcu zbiorniczka (odsysanie działa znakomicie i z duża silą)
  • #15 15293516
    AdamC
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    Ten.
    Zbiornik na cynę powinien być w miarę możliwości pusty.
    Czyste filtry i brak nieszczelności w układzie podciśnienia.
    Po odessaniu cyny z pola lutowniczego trzeba dać chwilę czasu by pompa pracowała.
  • #16 15309351
    John5MM
    Ocena: 402
    Lechito czy możesz zrobić filmik z działania tej rozlutownicy, coś myślę że jak padnie mi ZD-915 to ją zrobię (tak nawiasem pisząc, kolba lutownicza z zd-916 pasuje do 915, wystarczy tylko przerobić wtyczkę), a tutaj masz fajny patent co się sprawdza w tym pistolecie stosuję go od 4 lat :)
    http://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=11461
  • #17 15309542
    AdamC
    Poziom 29  
    Ocena: 244
    Zakupiłem taką lutownicę , zmieniłem wtyk i temperatury są rozjechane, co innego na wyświetlaczu a grot w innej temperaturze. Ale może jak będzie motywacja to zgłębię temat, może trzeba skalibrować.
    Natomiast patent z wiórkami stalowymi do mycia garów w zbiorniku na cynę jest rewelacyjny w stosunku do oryginalnej sprężyny, po zebraniu cyny część wiórów z cyną się usuwa i można pracować. Nie trzeba tak często zaglądać do zbiornika.
  • #18 15309930
    John5MM
    Ocena: 402
    Przy okazji pomierzę temperaturę na grocie, bo tez odniosłem takie wrażenie na początku jak kilka razy używałem przerabianej lutownicy (że można powiedzieć głupieje), ale potem temperatury wydawały mi się w porządku, bardzo ładnie lutuje przy 300 C.
  • #19 15465351
    mfireb
    Ocena: 9
    Jaki jest koszt takiej rozlutownicy, czy ktoś by wykonał taki projekt?
  • #20 15465373
    Lechito
    Ocena: 116
    koszt już Koledze napisałem w wiadomości
    około 200-250 zł
    pompka 85zł
    regulator około 50
    trafo, obudowa, kable
    kolba allegro chyba 70zł
    budowa trudna nie jest
  • #22 15582011
    romeo743
    Ocena: 15
    Witam, jestem w trakcie budowy takiej rozlutownicy i mam pytanie do autora tematu o sposób połączenia wtyku kolby zd 915, 6 pinowa , z gniazdem regulatora avt , ,może jakiś rysunek lub link ?Pozdrawiam.
  • #23 15582301
    Lechito
    Ocena: 116
    Ja rozbierałem kolbę, żeby dojść co jest co.
    kabelkologia od strony pistoletu
    przełącznik piny: 5 i 6
    termopara + 2, -3
    grzałka 1 i 4.
    Polecam sprawdzić multimetrem poprawność, grzałka będzie miała dużą oporność, przełącznik po wciśnięciu będzie zamykał obwód a termopara poda jakieś mV.
  • #24 16699046
    nile25
    Ocena: 18
    termopara + 2, -3
    grzałka 1 i 4.
    Jestem w trakcie kończenia swojej stacji lutowniczo rozlutowniczej i w przypadku mojej kolby od ZD-915 rozkład pinów wygląda zupełnie inaczej:
    termopara +1, -2
    grzałka 3 i 4
    Jeśli ktoś jest będzie planował budowę rozlutownicy na bazie tej samej kolby obowiązkowo miernik w łapę, bo jak widać chińczycy montują wtyczki na własne "widzimisię".
  • #25 16981053
    1996arek
    Ocena: 313
    @Lechito Temat stary, ale chciałbym dowiedzieć się kilku rzeczy.
    Posiadasz jeszcze tą rozlutownicę? Jak się sprawuje? Najtańszą ZD915 widziałem za 240 zł. Pistolet można kupić za około 70zł. Widziałem na aliekspress pompki za kilka dolarów. Resztę bym miał. To zaoszczędził bym przynajmniej 100zł i miał satysfakcję, że sam ją zrobiłem.
    @pier
    Pokaż swoją rozlutownicę. Jaki posiadasz pistolet?
  • #26 16984288
    robertz68
    Ocena: 136
    Mam dwie lutownice złożone na tych kitach i nie widzę żadnych problemów w działaniu (używam ponad 2 lata). Czyli raczej nie ma babola w oprogramowaniu bo przecież u mnie tez powinno coś się dziać (a używam dość intensywnie). Do sterowników mam podłączone przerobione kolby Wellera o mocy 50 wat.
    Sprawdź przede wszystkim blok zasilania, czy transformator jest wystarczająco wydajny i czy przewody nie dałeś zbyt cienkie.
✨ Użytkownik przedstawił swoją konstrukcję rozlutownicy opartą na regulatorze AVT 987, wykorzystując obudowę z zasilacza ATX, pompę podciśnienia oraz transformator 2x12V. W dyskusji poruszono kwestie związane z zasilaniem pompki, koniecznością dodania kondensatorów do układu oraz problemami z wyświetlaczem. Uczestnicy wymienili się informacjami na temat kosztów budowy, alternatywnych źródeł pomp oraz doświadczeń z różnymi modelami lutownic. Pojawiły się również pytania dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzenia, w tym problemów z zapychaniem dyszy w pistolecie. Użytkownicy dzielili się wskazówkami dotyczącymi kalibracji i poprawności połączeń elektrycznych.
