Jak uzyskać ogień z rury wydechowej? Jakie są wymagania techniczne?
waisik 16 Gru 2004 18:28 120519 49
  • #1 1065469
    waisik
    Ocena: 12
    Wiec natknelem sie na stronke http://www.firepower.pl/ i powiedzcie mi doklanie jak takie cos mozna wykonac samemu i co powoduje ten ogien???.Iskra jest ale co nieprzepalone paliwo silnika
    (!!)- ozdobnik?[h]
  • #3 1065948
    P.Artek
    Ocena: 51
    Banalnie prosto,swiece zaplonowa montujesz w rurze wudechowej za ostatnim tlumikiem,kupujesz cewke zaplonowa taka sama jak masz w samochodzie ew. z np.poloneza(jak masz klasyczny zaplon to do klasycznego,jak elektroniczny to do elektronicznego).Laczysz cewke ze swieca,prowadzisz przewody przez przelacznik/przekaznik sterowany wewnatrz samochodu(przelacznikiem/przekaznikiem przelaczasz prad z jednej cewki na druga!) od cewki ktora jest w samochodzie i to wszystko.
    Dziala to tak,jak jedziesz przelaczasz prad z cewki ktora "zasila" silnik na cewke przy wydechu,silnik wytwarza mieszanke ktora nie jest spalona w silniku a zapala sie od swiecy przy wydechu.Oczywiscie z chwila zalaczenia "ogni" silnik gasnie.
    Jesli masz gaznik(i nie ustawiony,bogata mieszanka),swieca,cewka i generator WN,powinny isc ognie caly czas.
  • #4 1067162
    waisik
    Ocena: 12
    aha to juz wszystko jasne. Probowal moze ktos cos takiego zrobic???I ma w tym doswiadczenie praktyczne???
  • #5 1067436
    IrekKo
    Poziom 32  
    Ocena: 39
    Większość z nas chce żyć.
    Stanowczo odradzam ! ! !
    Był już na forum temat o ogniach.
  • #6 1067517
    waisik
    Ocena: 12
    No wlasnie i taka odpowiedz juz tez jest zadowalajaca a czy ten kupny jest bezpieczny w 100% czy tak samo jak wlasniej roboty??
  • #7 1067578
    marcinekmm
    Ocena: 12
    Generalnie trzeba byłoby się zastanowić na tym, czy masz kase na nowy tłumik... koledze jak walnęło w tłumk w poldku, to nawet się nieoglądał, tylko w pedał i do przodu - nie było już co zbierać... :))
  • #9 1067616
    Philip26
    Ocena: 3
    Ja kiedyś coś takiego robiłem tyle, że w motorze. Mianowicie podczas jazdy wyłączasz zapłon silnik ci zwalnia co powoduje wyplucie mieszanki do wydechu i po chwili właczasz zapłon no i masz to co chciałes. Ognia może w samochodzie nie zobaczysz ale huk bedzie niesamowity. Praktycznie to podczas jazdy na chwile przekrecasz kluczyk w stacyjce:)
  • #10 1067718
    waisik
    Ocena: 12
    Racja rura mocna sie nagrzeje i szkoda kasy traci na nowy tlumik wiec rozwiazanie nie godne uwagi i nie oplacalne.Wszystkiego juz sie dowiedzialem dzieki wszystkim!!! pozdrawiam
  • #11 1068002
    lukaszb88
    Philip ale rozwiazanie ktore podales bedzie dzialalo tylko dla starych konstrukcji gaznikowych :) dla wtysku to sie nie sprawdzi... wiem tylko, ze to co wybucha to nie spalona mieszanka, i ze konieczny jest do tego wyciety katalizator...
    moze cos na temat:
    http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=4285&highlight=
    pozdrawiam :)
  • #12 1068003
    Adam700
    Ocena: 61
    wiesz co zrób?najlepiej jak masz dostęp do żuka A-11 zresztą obojętne.Rozgrzej go po tym przegazuj.Zrób tak: Rozgrzany silnik,gazuj go,w momencie jak wchodzi na max. obroty wyłącz zapłon,puść pedał gazu i włącz zapłon ponownie.
    Polecam. Niezła rozrywka no i ogień+hałas.
    Jedyne warunki to w miare zdrowy układ wydechowy,próbowałem na starym układzie i zakończyło się wyrwaniem całej rury przy kolektorze. :-)))
  • #13 1068422
    P.Artek
    Ocena: 51
    Zeby nie zniszczyc ukl. wydechowego, swiece zaplonowa montuje sie przy wylocie spalin,za koncowym tlumikiem.Ale ryzyko zawsze jest.
    Najlepsze "marchewki" wychodza w 126p tylko czasami sruby w glowicy wyrywa:)
  • #14 1069702
    waisik
    Ocena: 12
    No to nie warto sie w cos takiego bawic chyba ze ktos ma kase na czesci (nowy tlumik itd). Efekt fajny ale za duzymi kosztami
  • #15 1070753
    kk84
    Ocena: 10
    Temat ciekawy. Mnie osobiście też sie zdarzyło to pare razy przez czysty przypadek, innym razem celowo.
    Jako że Skoda 120L to taki duży Fiat 126p, ogień z rury bardzo łatwo uzyskać, wystarczą dwie rzeczy - wkrętak płaski i troche wiedzy praktycznej. Pierwsze co robimy to rozgrzewamy silnik. Potem podkręcamy srube regulującą ilość paliwa w mieszance, odkręcamy ją tak, by silnik na biegu jałowym "złapał" z 2000 obrotów. Wsiadamy do kabiny, zatykamy uszy i wciskamy pare razy energicznie gaz. Po paru razach trzymamy silnik na max. obrotach i wyłączamy zapłon. Co sie dzieje ?! ho ho, strzela jak z armaty ! :). Osobiście nie wyrwało mi ani razu kolektora, raz tylko tylnia scianka starego tłumika sie oderwała, potem zastąpił ją sportowy "pachoń". Po całej zabawie wracamy do komory silnika, odkrecamy srube ilości paliwa w mieszance na stare położenie i po zabawie.
  • #16 1071275
    melonik
    Ocena: 2
    lukaszb88 napisał:
    Philip ale rozwiazanie ktore podales bedzie dzialalo tylko dla starych konstrukcji gaznikowych :) dla wtysku to się nie sprawdzi... wiem tylko, ze to co wybucha to nie spalona mieszanka, i ze konieczny jest do tego wyciety katalizator...
    moze cos na temat:
    pozdrawiam :)
    witam ten temat na vwzone załozyłem ja:D
    udało mi sie uzyskac płomien ale jak narazie tylko w sposub taki:
    mam auto na gazniku ...
    odłaczyłem kabel od cewki i kreciłem silnikiem i dodawałem gazu , a na koncu układu wydechowego była swieca i co? zapaliło sie :D
    tylko ze moje prowizroyczne urzadzenie do wytwarzania iskier na przez cewke nei wytrzymało i sie spaliło:D
    meczy mnie jedna kwestia
    skoro jadac sobie powidzmy 80 kmh załanczam ten system guzikiem(trzymam) swieca deje iskre w wydechu,a w tym samym momencie nastepuje odcieci zapłonu w samochodzie..> jadac na biegu i wciskajac gaz i idzie ogien z rury bo paliwo jest wyrzucane do układu wydechowego...tylko ze ogladajac filmiki zauwazylem ze jedzie sobie samochod załacza ten patent i co jedzie dalej i dalej wcale sie nei zatrzymuje a ogien dalej leci? to mnie zastanawia ....moze macie jakies pomysły?(wykluczamy jakikolwiek dodatki typu GAz bul Benzyna wstrzykiwane do wydechu).....
  • #17 1071353
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Ja powiem tylko tyle, ze to jest zupelnie nie oplacalny interes. Koszt roboty i czesci oraz szkody jakie moze to wyrzadzic nie wsponinajac o tym ze mozna za to dostac mandat i byc skierowanym na ponowny przeglad techniczny co znow wiarze sie z kosztami. Jesli chcesz sobie poszczelac gdzies na pod domem na wsi dla checy to juz twoja sprawa. Ja odradzam takie zabawy
  • #18 1071406
    Boosterpl
    Ocena: 33
    a nie prosciej mala butle turystyczna z gazem, napelnic, umiescic solidnie i przymocowac do niej elektrozawor z jakiejs rozbitej instalacji LPG i wezykiem miedzianym doprowadzic do koncowej rury a na koncu maly iskrownik, wykonalne?
    Konto firmowe:
    BOOSTNET Usługi Informatyczne Grzegorz Bednarski
    Okrzei 3m9, Jelenia Góra, 58-500 | Tel.: 665XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.boostnet.pl
  • #19 1071413
    melonik
    Ocena: 2
    paszczak ty mi nie praw morałów tylko jak cos wiesze na ten temat to mow ,a jak nie to siedz cicho...grrrrr
  • #20 1071558
    Paszczak22
    Ocena: 114
    Jak chcesz to najlepiej jest sobie rozregulowac zaplon. Powodzenia
  • #21 1073636
    P.Artek
    Ocena: 51
    Na filmikach prawdopodobnie sa wozy ktorych wlasciciele wsadzili kasy wiecej niz ich fury kosztuja w salonie,wiec moga miec jakies zasilanie dodatkowym paliwem/gazem.
    Co do kosztow,troche przewodu,przelacznik,przekaznik,swieca,cewka ze szrotu i max bedzie 20zl.Jesli jestes bardzo napalony na taki bajer sprobuj,zobaczysz co wyjdzie:)
  • #22 1073679
    waisik
    Ocena: 12
    Wiadomo mozna cos pokombinowac ale jak czas mi na to pozwoli. Jak cos wyjdzie sie pochwale
  • #23 1077005
    Erwin
    Ocena: 6
    Moi9m zdaniem autka z ktorych podziwiamy takie ogienki nie maja ustaionej mieszanki na pelne spalanie, ale na uzyskanie jak najwiekszej mocy (to sa inne proporcje) do tego dochodzi stosowanie paliw o wysokiej liczbie oktanowej, dlaego podejrzewam ze uzyskanie ognia z takich spalin nie powinno byc porblemem, tymbardziej pamietając że każdy nie do konca spalony związek moze sie zapalić. w tym przypadku powinno się uzyskać efekt jak 2 fast 2 furies.
    A jesli ktoś chce płomień jak z miotacza (ford w 60 Sekund) to podejrzewam że silnik tam jest ogromy i to pluje paliwem, do tego zapłon w układzie wydechowym przy przyspieszaniu i powinno być
    Urządzenia tuningowe montowane dodatkowo w autach posiadają dodatkowy przewód paliwa, i uwazam to za najbezpieczniejszy sposb realizacji takiego "grila" nie robiąz z auta plujki benzynowej.
  • #24 1077437
    wueska
    Ocena: 22
    pewnie wam chodzi o efekt jak w silnikach wrc tylko ze tam ten ogienek jest wywołany jeszcze czym innym napewno nie ma świec w tłumikach.
  • #26 1078136
    waisik
    Ocena: 12
    Bardzo ciekawie to wyglada ale wlasnie czy to jest bezpieczne???Bo to chyba jest najwazniejsze!!!Mozesz opisac swoj wynalazek???
  • #27 1078943
    Lodoo
    Ocena: 10
    witka!!
    tez chce zrobic taki wynalazek i mam dla was pare uwag i pytan:
    1. auto z filmiku rowniez zwalnia po odpaleniu plomieni - to widac, slychac rowniez jak zchodzi z obrotow gdy stoi -- mowie o tych filmikach z www.firepower.pl
    2. stosowanie dodatkowego zasilania paliwem jest glupim pomyslem...
    3. czy mozna to odpalic gdy auto pracuje na LPG??
    4. czy do tej cewki dodatkowej wystarczy podac prad 12V i w tym samym czasie zabrac cewce zaplonowej seryjnej (przekaznik przelaczny) i to wszystko?? czy trzeba jakos inaczej dawac ten prad??
    dziekowka :)
  • #28 1083622
    czarek18
    Ocena: 50
    Witam ja u siebie uzyskałem ogień w skuterze aprilia SR do tłumika przystawiłem świece zapłonową ktura buła podłonczona do genera WN tego od lampy plazmowej i efekt całkiem fajny ssanie na ful tylko ogień pojawia się dopiero gdy silnik schodzi z obrotów.Ale i tak fajnie jak na firepower w 2 minuty
  • #29 1089372
    Marek Kawa
    Ocena: 2
    Ja mam pytanie czy oglądał ktoś Za szybkich, za wściekłych?
    To jak oni zrobili że mieli ogień o różnych kolorach hmmm.
    A tak pozatym to nie jest chyba a raczej zgodne z prawem.
    A w wrc ogień idzie przez to że tam jest zmodyfkowany układ wylotowy jest strumienica oraz obciążenie przez tłumik( bo bez niego stracił by moc). A w poldku to jest normalne że strzela przynajmniej u mnie , rospędza sie go do dużej prędkości na maksymalnych obrotach i na luz czasami sie udaje że strzelito tzw. dziura w obrotach np. przy hamulcowaniu gaśnie hehe). jednym ogień z rury to zabawne. A to dlatego że wylot znajduje sie blisko baku z benzyną a przy wypadku to daje wielkie bum!!!!!!!więc nie radze komuś zaliczać kostnicy :sm2:
  • #30 1089761
    psenny
    Ocena: 23
    Nie mam 100% pewności ale wydaje mi się, że w tym oryginalnym zestawie w momencie w którym jest załączony płomień, cewka nie jest wyłączona na stałe tylko jest cyklicznie przerywane jej zasilanie. Tym sposobem można uzyskać płomień przy jednoczesnej pracy silnika kosztem utrary mocy. A co do bezpieczeństwa to nie można tego używać przy zbyt niskich obrotach silnika, bo wtedy mogą pojawić się strzały a mi chodzi tylko i wyłącznie o płomień z wydechu.
Dyskusja dotyczy sposobów uzyskania ognia z rury wydechowej samochodu oraz wymagań technicznych i bezpieczeństwa takiego rozwiązania. Podstawową metodą jest montaż świecy zapłonowej w układzie wydechowym za tłumikiem, zasilanej cewką zapłonową sterowaną przełącznikiem lub przekaźnikiem, co powoduje zapłon niespalonej mieszanki paliwowo-powietrznej wydostającej się z silnika. Metoda ta działa głównie na silnikach z gaźnikiem i bogatą mieszanką, często wymaga usunięcia katalizatora. Alternatywnie stosuje się opóźniony zapłon lub wyłączanie zapłonu przy pełnym gazie, co powoduje wyrzut niespalonego paliwa do wydechu i zapłon od świecy. Wiele osób odradza takie rozwiązania ze względu na ryzyko uszkodzenia tłumika, kolektora, a także zagrożenia pożarowego i prawnego. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest stosowanie dodatkowej butli z gazem (np. turystycznej) podłączonej do układu wydechowego z elektrozaworem i iskrownikiem, co pozwala na kontrolowany zapłon gazu i efekt płomienia bez uszkodzeń silnika. Dyskutowano także o możliwości stosowania takiego systemu w samochodach zasilanych LPG, gdzie efekt może być mniej spektakularny ze względu na skład spalin. Wskazano, że płomień pojawia się przy wysokich obrotach (powyżej 4000 obr./min) i że niektóre gotowe zestawy dostępne są na rynku (np. na Allegro). Wskazano również na konieczność ostrożności i świadomość ryzyka związanego z takimi modyfikacjami.
