Jak połączyć piec gazowy Immergas Zeus z piecem Zębiec KWKs 16 kW?
aqk 03 Sty 2012 13:49 17872 10
  • #1 10342235
    aqk
    Ocena: 2
    Posiadam piec gazowy Immergas Zeus dwufunkcyjny, kondensat i chciałbym to połączyć z piecem tzw: "śmieciuchem" powiedzmy firmy Zębiec KWKs 16 kW.
    Powiedzmy choć się nie upieram absolutnie. Piec ma posiadać elektronikę i dmuchawę. Ot wszystko. Nie musi służyć do podgrzewania wody choć nic nie stałoby na przeszkodzie aby dokupić bojler z wężykiem wewnątrz. Układ C.O zamknięty !!!!!
    Chciałbym w najbliższej perspektywie wpiąć w to wszystko panele próżniowe ale to wszystko melodia przyszłości. Teraz jest pytanie
    Jak wykonać instalacje aby piec Zębiec który byłby zamontowany w piwnicy podgrzewał instalacje grzewczą, natomiast piec gazowy załączał by się automatycznie momencie spadku temperatury w pomieszczeniach. Dodam tylko że piec gazowy posiada automatykę sterującą wraz z stacja pogodową i w dużej części dom podgrzewany jest instalacja podłogową. Piec gazowy zamontowany jest na parterze. Wylot spalin z pieca gazowego na zewnątrz budynku.
    Jestem zainteresowany zakupem pieca oraz wszystkich niezbędnych części do wykonania tego zadania. Piec Zębiec oczywiscie z dmuchawą i elektroniką ale bez konieczności spinania tego wszystkiego do stacji pogodowej pieca gazowego
    Czy któryś z was szanowni koledzy i koleżanki, przetestował taką konfigurację? Jak to działa i jak ja mam to zrobić aby to wszystko zagrało ze sobą.
    Gazoweczka oczywiście fajna ale posiadam duże ilości makulatury, drewna i tym podobnych paliw stałych z którymi nie mam co robić. Mogłyby one spokojnie dać ukojenie mojej kieszeni, zamiast leżeć i śmiać się ze mnie ;)
  • #3 10342275
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Jeżeli będziesz śmieciuchem (jednak lepiej układ otwarty) grzał np, 21 st C, a regulator gazowego ustawisz na np 19 st C, to ten ostatni nie załączy się, póki nie spadnie temperatura poniżej tej nastawionej.
    Co do śmieci, którymi chcesz palić. Czy wiesz ile kłopotu jest przy paleniu makulatury? Drewno i owszem, ale musi być suche i musisz go mieć w odpowiedniej ilości. Wtedy to będzie ukojenie. Czy policzyłeś jak drogi będzie ten układ grzewczy z dwoma kotłami, automatyką i zabezpieczeniem kotła stałopalnego?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #4 10342634
    aqk
    Ocena: 2
    Gwoli ścisłości
    Makulatury tj. tektur i pochodnych mam do oporu
    Drewna, przeróżnej maści i typu również.
    Do tego kilka kamieni węglowych też się znajdzie :) wiec samo paliwo jako takie mnie nie przeraża. Przeraził mnie koszt napełnienia i eksploatacji butli gazowej. W tej chwili na terenie budynku prowadzę operacje pod nazwa "wykończeniówka"
    Wiosna tej zimy jest fantastyczna a mimo to mam gigantyczne ubytki w zbiorniku.
    Nie wiem czy to tzw. efekt pierwszej zimy czy też tak będzie na stałe ;(
    Wobec powyższego zdesperowany jest aby w pierwszej kolejności obniżyć koszty ogrzewania. Ale nie wiem jak tego dokonać.
    Gdyby tak był ktoś na tyle wspaniały i wytłumaczył mi to "łopatologicznie" niewątpliwie ciepło pomyśle o łaskawcy :) :) ;)
    Nie, nie liczyłem nawet nie wiem od czego zacząć przeliczenia. Nie mam pojęcia jakiego sprzętu, urządzeń itp użyć.Liczyłem na to że będę mógł wpiąć się w zasilanie i powrót pod kotłem i to sprawę rozwiąże. Natomiast elektronika pieca "śmieciucha" będzie pracowała i podgrzewała cały układ powiedzmy do 18-19 stopni C a resztę ewentualnie podciągnie gazówka. Ewentualnie w ciągu dnia praca na węglu a nocą gazóweczka.
    Powinno to chyba wyglądać mniej więcej w ten sposób
    Problem polega na tym iz nie wiem czy mogę zrobić tak aby piec na paliwo stałe ( z sterownikiem) pracował w układzie zamkniętym czy też mozna mój piec Immergas otworzyć na swiat i sprawić by pracował w układzie otwartym? Jakie będą konsekwencje tego czynu, ewentualnie? i Jakiego wymiennika ciepła mam użyć?
    A najlepiej gdyby ktoś kto przetestował na swoim organizmie działanie tego specyfiku podzielił sie ze mną swoimi uwagami na temat efektów jakie udało mu się osiągnąć.....
  • #5 10343537
    DonRomano
    Ocena: 730
    Podałem link, w czym masz problem?
  • #6 10344092
    aqk
    Ocena: 2
    Ok. Poświeciłem tematowi cały dzień i znalazłem taki schemat.
    Będę się go trzymał i zabieram się za pracę.
    Efekty, działanie opisze w najbliższym możliwym czasie.
    Dzieki DonRomano za zainteresowanie. Chętnie skonsultuje jeśli nie będę mógł dać sobie rady.
    Jeszcze jedno: Teraz mi wpadło
    Jak podłączyć w przyszłości solary? Czy to będzie również zastosowania jakiegoś większego wymiennika ciepła? Chciałbym by solary również podgrzewały wodę.
  • #7 10344829
    szymonjasiu
    Ocena: 138
    Proponuje inne podejście do tematu.
    Zastosuj zasobnik ACV SMART Multi Energy np .300l .
    Ten zasobnik umożliwia podłączenie wielu źródeł ciepła.
    Dodatkowo pracuje jako sprzegło i bufor , w razie potrzeby wszystkie źródła ciepła mogą pracowac jednoczesnie (w twoim schemacie raczej nie-brak sprzegła).
    Zasobnik ten ma dodatkowo wbudowaną wężownicę do układu solarnego
    Ma też miejsce na grzałkę elektryczną (w razie potrzeby).
    Koszt takiego zasobnik a w pakiecie z dwoma płytami solarnymi to ok 11, 7 k, sam zasobnik kupisz za ok 6 k.
    Zasobnik wykonany jest (CWU) ze stali nierdzewnej , ma to wiele zalet min:
    -brak potrzeby ochrony anodowej (coroczne koszty kontroli lub wymiany anody),
    -brak obawy o to że emalia popęka w wysokich temperaturach powyżej 70 stopni-o co nietrudno przy solarach i kotle stałopalnym,
    -brak niepożądanych zapachów CWU ( w zasobnikach emaliowanych jest z tym róznie),
    -jest to zasobnik dwupłaszczowy-czytaj znacznie większa wydajność niż zasobniki z wężownicą.
    Oczywiście grupę solarną możesz podłączyć innej firmy.
    Na wyjściu z tego zasobnika możesz załozyć zawór mieszający wraz z silnikiem i sterownikiem (koszt od 0,9k ) i uzyskać sterowanie pogodowe , nawet paląc w kotle stałopalnym.
    Latem w okresie urlopowym aby zapobiec zbyt wysokim temperaturom w zasobniku( nierdzewka wytrzymuje 110 stopni a emalia..) możesz w prosy sposób rozładować zgromadzone ciepło do układu grzejnikowego.
    Więc zastanów sie czy brnąć w schematy rodem z lat 70-tych , czy skorzystać z nowoczesnych rozwiązań.
  • #8 10345462
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Czyli nie potrafisz czytać schematów. Twój schemat jest mieszany: dla stałopalnego otwarty, dla gazowego zamknięty. Czyli tak, jak powinno być.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #9 10349073
    aqk
    Ocena: 2
    Jeśli mógłbyś podać mi namiary na taki zestaw byłbym bardzo wdzięczny.
    Solary próżniowe?
    Czy takie rozwiązanie ograniczy koszty w postaci zakupu wymiennika cieplnego wraz z całym układem pompowo-srubunkowym?
    Chciałbym docelowo korzystać z trzech źródeł ciepła.
    Latem solary, aby podgrzewać temperaturę w wymienniku.
    Jesienią i wiosna wykorzystywać zasoby natury a w okresie zimowym korzystać z gazu jako ostateczność.
    Jestem laikiem, nie potrafię czytać schematów, zabieram się z motyka na słońce ale taki już jestem ze mi się chce. Jest wielu fachowców i innych pseudo pomocników których interesuje tylko podpisanie umowy i zainkasowanie kasy za wykonanie niby to ekstra instalacji. Niestety każdy z nich mówi co innego, negując jednocześnie poprzednika. Mam dość dlatego Was, jako niezależnych doradców pytam. Z góry serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Noobowi....
  • #10 10349929
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Skoro jesteś laikiem, to zapomnij o solarach i kup powietrzną pompę ciepła. Za prąd do jej pracy zapłacisz mniej, niż za urządzenia do solarów, a wody będziesz miał akurat tyle, ile potrzeba. Z solarów możesz mieć więcej wody, ale tylko w słoneczne dni, ale co z nią zrobisz?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #11 10350017
    szymonjasiu
    Ocena: 138
    Strona główna ACV.
    Zadzwoń do przedstawiciela z Twojego regionu wskaże Ci hurtownie i zaprzyjaźnionego instalatora. Masz wtedy pewność co do fachowości i poprawnosci wykonania Twojego układu. Cena o której pisałem to cena katalogowa netto , kolektory płaskie. Próżniowe w naszej strefie klimatycznej-sprawa dyskusyjna. Przez pół roku obydwa będą grzały poprawne, pozostałe pół roku to walka o 8% energii czyli walka o ...nic.
Użytkownik poszukuje sposobu na połączenie pieca gazowego Immergas Zeus z piecem Zębiec KWKs 16 kW w celu obniżenia kosztów ogrzewania. Piec gazowy ma automatyczne sterowanie i jest zainstalowany na parterze, podczas gdy piec Zębiec ma być umieszczony w piwnicy. Użytkownik planuje również w przyszłości zainstalować panele słoneczne. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące kosztów eksploatacji, efektywności różnych źródeł ciepła oraz możliwości zastosowania zasobnika ACV SMART Multi Energy, który umożliwia podłączenie wielu źródeł ciepła. Użytkownik wyraża obawy dotyczące skomplikowania instalacji oraz kosztów związanych z różnymi rozwiązaniami grzewczymi.
