Suzuki Baleno 1.6 - Sygnał czujnika wału, kod 42, możliwe uszkodzenie ECU?
mpo 07 Sty 2012 11:54 18212 37
Najlepsze odpowiedzi
Co powoduje błąd 42 i zanik sygnału czujnika po wpięciu go do ECU w Suzuki Baleno 1.6, skoro sam czujnik i przebieg wyglądają poprawnie poza sterownikiem — czy winny może być ECU?
W tym silniku kod 42 nie oznacza uszkodzenia ECU, tylko błąd czujnika CMP w aparacie zapłonowym, a nie klasycznego czujnika wału; przy wersji z rozdzielaczem zapłonu trzeba szukać w aparacie, wiązce i kopułce [#10410030] Ostatecznie okazało się, że jedna z żył kabla była przetarta do ekranu i sygnał „uciekał do masy” dopiero po podłączeniu do sterownika [#10381401] U innego przypadku z tym samym objawem winna była kopułka rozdzielacza: przebicie od „węgielka” na bolec przewodu WN powodowało iskrzenie wewnątrz aparatu, błędny odczyt 42 i brak możliwości odpalenia na ciepłym silniku [#10451532] W praktyce warto więc sprawdzić ekranowany przewód czujnika, wtyczkę, kopułkę i cały aparat zapłonowy, zanim podejrzysz ECU [#10410030][#10451532] Dodatkowo w tej rodzinie usterek częsty jest problem z samą wtyczką lub zaśniedziałymi stykami czujnika [#10634375]
  • #1 10360986
    mpo
    Ocena: 10
    Silnik baleno 1,6
    Działał ok i przestał odpalać.
    Lampka check engine mruga kodem 42, czyli problem z czujnikiem położenia wału.
    Sprawdziłem oscyloskopem i sygnał na wyciągniętej z ECU wtyczce jest zbliżony do prawidłowego (czyli sinus z miejscami "rozciągniętym" przebiegiem tam gdzie brakuje zęba), więc czujnik jest dobry.
    Po wetknięciu wtyczki w komputer, przebieg zamiast prawidłowego to przypadkowe szpilki.
    Gdzie może być problem?
    Ktoś się spotkał z podobnym uszkodzeniem ECU?
    Moduł jest podejrzany, bo na początku check engine wcale się nie zapalał i okazało się, że na płytce nie kontaktuje opornik smd sterujący tranzystorem mocy zapalającym lampkę. Może coś tym razem na wejściu?
  • #2 10365546
    Brave Merc
    Ocena: 52
    A po przekręceniu kluczyka lampka od razu czasem nie miga?
  • #3 10366603
    mpo
    Ocena: 10
    Wszystko jest wg scenariusza z manuala.
    Podpięty "na świeżo" sterownik pokazuje 12 (czyli OK, bo wykasowały mu się błędy po odpięciu zasilania).
    Po próbie rozruchu zaczyna migać 42 (czyli brak sygnału położenia wału).
    Oczywiście checkengine miga tylko po zmostkowaniu złącza diagnostycznego.
  • #4 10367109
    Brave Merc
    Ocena: 52
    Rozumiem myślałem że check miga zaraz po zapłonie to wtedy jest immo.
    Możliwe że sygnał jest za słaby i sterownik nie daje rady.
    Miałem przypadek czujnika w bmw który po dotknięciu palcem styku sygnału silnik gasł.
  • #5 10368279
    mpo
    Ocena: 10
    Co do immobilizera, to się zdziwiłem.
    Na początku po prostu zapomniałem go podłączyć i po zakręceniu rozrusznikiem silnik odpalił bez problemu.
    Nie wiem czy ktoś już wcześniej jakoś deaktywował ten immobilizer (o ile jest to w ogóle wykonalne?), czy może sterownik tego silnika nie wymaga immo.
    Jak patrzyłem po tych sterownikach na portalu aukcyjnym, to były takie z oznaczeniem IMM / xxyyzz i bez tego IMM.
    Mój jest bez IMM ale pochodzi z auta wyposażonego w immobilizer, aczkolwiek nie znam jego przeszłości...
    Na razie walczę z czujnikiem i nie wnikam w immo.
  • #6 10381401
    mpo
    Ocena: 10
    Sprawa wyjaśniona.
    Jedna z żył w kablu przetarła się do ekranu i sygnał czasami "uciekał do masy" na wetkniętej w sterownik wtyczce.
  • #7 10408810
    velleman
    Ocena: 3
    Witam. Czy możesz napisać (lub wkleić fotkę) gdzie znajduje się czujnik położenia wału? Obejrzałem cały silnik i widzę tylko czujnik w aparacie zapłonowym a przecież błąd 42 to czujnik położenia wału korbowego. Chyba, że się mylę. U mnie objawy takie: na ssaniu - zimny silnik - pali bez problemu. Gdy się rozgrzeje to temp. zamknięcia ssania falują wolne obroty a po zgaszeniu silnika nie ma możliwości odpalenia go. Trzeba czekać aż ostygnie. Z góry dzięki za pomoc. Moje autko to baleno 1,6 16v z 1995r.
  • #8 10409114
    mpo
    Ocena: 10
    Czujnik jest z przodu silnika na dole przed miską olejową.
    Twoje objawy wskazują na czujnik temperatury silnika albo elektrozaworek obejściowy powietrza na przepustnicy.
  • #9 10409143
    velleman
    Ocena: 3
    Tam gdzie idzie wiązka przewodów do lambdy, pompy wodnej i "jakiegoś" czujnika w bloku silnika? Czy to ten czujnik położenia wału? To coś mam tak "zjedzone" że masakra, ale myślałem, że to czujnik ciśnienia oleju.
    Błąd to 42. Tylko to mi pokazuje check engine.
  • #10 10410030
    mpo
    Ocena: 10
    Mam ten silnik wsadzony w innym aucie i wiązkę też mam przerobioną, więc nie wiem jak to wygląda w fabrycznym Baleno. Czujnik jest przykręcany od dołu przez miskę olejową do bloku (tam gdzie koło pasowe wału korbowego).
    Poszukaj w googlach "SY416" i poczytaj FSM (Factory Service Manual) - jak nie znasz angielskiego, to są też obrazki ;)
    Przy uszkodzonym czujniku położenia wału silnik nie odpali.
    Zaraz...
    Jak masz silnik z aparatem zapłonowym, to tam nie ma czujnika położenia wału, tylko w aparacie zapłonowym.
    Czujnik CKP był przy zapłonie bezrozdzielaczowym.
    Kod 42 w Twoim przypadku to błąd CMP (camshaft sensor) czyli czujnik przy wałku rozrządu.
  • #11 10434489
    velleman
    Ocena: 3
    Wracam - pytam.
    Zrobiłem autko tak, że obroty już nie falowały. Teraz od nowa to samo. Ponownie błąd 42 (model z rozdzielaczem zapłonu i czujnikiem położenia wałka rozrządu w zapłonie). Gdzie mogę kupić ten ... czujnik CMP? Google nie daje rady go znaleźć a w sklepach patrzą na mnie jak na magika gdy pytam o to maleństwo. Gdzie mogę dostać czujnik położenia wałka rozrządu???
  • #12 10435388
    mpo
    Ocena: 10
    velleman napisał:
    Wracam - pytam.
    Na allegro wpisz w wyszukiwarkę "aparat zapłonowy baleno".
    Nie sądzę aby ktokolwiek wydłubał sam czujnik i go wysłał, więc pewnie trzeba cały aparat wymienić...
    Ewentualnie zapytaj w ASO Suzuki o część o numerze 33140-56G10, ale ceny w ASO mogą powalić, więc pytaj na siedząco ;)
  • #13 10451532
    velleman
    Ocena: 3
    Wracam z odpowiedzią:
    Problemem była... kopułka rozdzielacza zapłonu.
    Elektryk stwierdził, że kopułka ma przebicie z "węgielka" na jeden z przewodów WN (bolec od tego przewodu). Uznał, że nie istnieją domowe sposoby znalezienia tej usterki bo potrzebny jest odpowiedni sprzęt i doświadczenie. Błąd 42 wyrzucało podczas przeskoku iskry z węgielka przez CMP na bolec przewodu WN. Kopułka nie ma pęknięć, wgnieceń a tylko zadrapania - tak myślałem. Okazało się, że "zadrapania" na dnie kopułki to ślad po spacerach iskry. Im silnik bardziej się rozgrzewał, tym bardziej przebijało napięcie do tego stopnia, że nagrzanego silnika nie można było odpalić za żadne skarby. Iskra była, ale nigdy tam, gdzie być powinna, bo szalała sobie wewnątrz aparatu i wpadała na przypadkowe świece. Mam nadzieję, że opisałem to wystarczająco obrazowo bo tym opisem chcę pomóc tym, którym auta buntują się bez wyraźnej przyczyny.
    Koszt: 50pln - diagnostyka
    30 pln - kopułka (używka)
    Autko pracuje jak nowe.
    Serdecznie dziękuję użytkownikowi "mpo" za pomoc, dzięki której nie musiałem wylegiwać się pod autem na śniegu i gratuluję gruntownej wiedzy. Mechanicy mogą pozazdrościć. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #14 10608019
    Paula1723
    Ocena: 2
    Witam mam problem z tym silnikiem , 1.6 16v suzuki swift . od początku posiadania auta kontrolka silnika wystukuje kod 42 po przekręceniu kluczyka , z tym że nie moge zlokalizować tego czujnika i żaden styk nie został zmostkowany,a kontrolka ciągle miga,
  • #15 10610020
    velleman
    Ocena: 3
    Nie wiem jak jest w swifcie, ale u mnie ten czujnik jest w kopułce aparatu zapłonowego. To czarna puszka z pięcioma wypustkami, od której odchodzi 4 przewody do świec zapłonowych i jeden w drugą stronę do cewki zapłonowej blisko silniczka wycieraczek. Trzeba zdjąć kopułkę i zobaczysz mały, czarny przedmiot, od którego wychodzi przez gumową uszczelkę dwa cienkie przewody - to ten czujnik.
    Swoją drogą jak czytasz ten błąd 42 zaraz po przekręceniu kluczyka? Przecież trzeba do tego złączyć w gnieździe diagnostycznym dwa piny i dopiero kontrolka check engine wypika błąd. Jeśli u ciebie jest inaczej a błąd ci tylko przeszkadza mimo sprawnego auta, to odepnij klemę akumulatora z "+" na jakieś 3-5 minut. Komputer się zresetuje i zapomni o dawnych błędach.
    Odległość wypustki czujnika od wypustek wałka rozdzielacza to 0,2 - 0,4mm. Bardzo blisko!
  • #16 10616947
    Paula1723
    Ocena: 2
    no właśnie problem mam z silnikiem , dużo mi pali około 15 litrów czasem gaśnie ,pracuje nie równo, a co do błedu ,jak kupiłem auto to nic sie nie świeciło bo gość który mi sprzedał auto wyciągnął żarówkę check engine z blatu ,cwaniaczek, włożyłem, przekręciłem kluczyk i kontrolka migneła raz i po chwili 4 razy i 2 razy. reseta już robiłem , przez jakiś czas migała mi 12 , czyli ok, tylko skoro jest 12 to czemu miga ? zaglądałem do kości pod maską ale nie jest nic w niej zwarte., a dzisiaj z powrotem miga 42 . wykręce ten czujnik i obadam go, dzięki kolego za pdpowiedz;)
    czujnik zbadałem omomierzem , ustawiłem na diode . wynik 249 to dobrze ?
  • #17 10618435
    velleman
    Ocena: 3
    Przede wszystkim gdy wszystko jest ok to kontrolka nie miga wcale. Włączasz zapłon i ma się świecić stałym światłem do momentu odpalenia. Po odpaleniu ma zgasnąć. Sprawdź - nawet w necie - czy dla twojego auta 42 to czujnik położenia wałka rozrządu czy wału korbowego. Z drugiej strony sprawdź, jak należy połączyć złącze diagnostyczne żeby w ogóle kontrolka mrugała błędy i zobacz, czy nie została w nim złączka (u mnie to jest w puszce z bezpiecznikami pod maską zaraz za aku). Napisz co to za silnik to może coś gdzieś wyszperam.
  • #18 10620858
    Paula1723
    Ocena: 2
    no więc tak, silnik to 1.6i 16v 92 konie na monowtrysku. model silnika G16B. dla mojego auta 42 to czujnik położenia wału korbowego. z tym że przejrzałem cały kadłub silnika i jego tam nie ma , a kody mam do rocznika 92 , a mój to 95rok, znalazłem jedynie w aparacie zapłonowym czujnik wałka rozrządu . zaraz sprawdze czy też mam puszke za aku,
    puszka jest , są dwa przekazniki , dwa duże bezpieczniki 50 60 A i dwa miejsca wolne na takie bezpieczniki , i dwa małe 15 20 A
    a ten czujnik wałka rozrządu , to jak można sprawdzić ? miedzy tymi dwoma stykami mi wyszło 249 ohmów
  • #19 10622467
    velleman
    Ocena: 3
    Jeżeli masz czujnik w aparacie zapłonowym to nie ma czujnika wału. Przejrzyj cały post i zobacz odpowiedzi "mpo". Taki opór o jakim piszesz jest ok.
    Spalanie w granicach 15l/100km oznacza pracę w trybie awaryjnym. Nie sądzę, żeby można to było rozwiązać na odległość bo równie dobrze może wina leżeć po stronie samego komputera. Przyjrzyj się dokładnie kopułce i zobacz, czy nie masz tego problemu z "węgielkiem", który było u mnie, bo przeskok iskry dawał błąd 42. Masz inny silnik niż mój bo masz monowtrysk a tego silnika nie widziałem na żywo.
    Jeszcze raz pytam jak to się dzieje, że check engine pokazuje błąd po przekręceniu kluczyka bez założenia spinki diagnostycznej?
    Podpowiedz jak tu się wysyła fotki to będzie mi łatwiej pokazać pewne miejsca w silniku.
    Dobra rada: Zrób konkretny reset błędów, załóż spinkę gdzie trzeba i jeszcze raz odczytaj błędy. Potem odpal silnik - niech popracuje ze 2 minuty, wyłącz go i ponownie przeczytaj błędy.
    Znalazłem coś, co może tłumaczyć ciągłe miganie twojej kontrolki.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2196451.html
    Przeczytaj dokładnie.
  • #20 10625693
    Paula1723
    Ocena: 2
    kopułke kupiłem nową, kable, świece też .co do błedu , odkąd mam to auto i po włożeniu żarówki w miejsce podświetlenia checka , cały czas błyska mi , jak zrobie reseta to jakiś czas miga 12 , a po paru dniach znowu 42, z tym że silnik cały czas pracuje w trybie awaryjnym, Myśle że problem bedzie znajdował sie w okablowaniu , bo widać ze ktoś pomiesząl kable pod kierownicą w skrzynce bezpieczników , albo komp. Nie daleko domu mam firme auto marpo z częściami do japońców, mają tam też warsztat , pojade do nich , może coś znajdą , pewnie zostawie połowe wypłaty u nich ... a zdjęcia możemy sobie wysyłać na e-mail albo gg . sovik1990(_at_)o2.pl gadugadu;40723287
  • #22 10628260
    Paula1723
    Ocena: 2
    znalazłem biały przełącznik pod kierownicą , nacisłem go i przestał mrugać check ;) póki nie ma błedu wydaje mi sie że auto jezdzi ok .odpiełem też mase od immobilajzera,nie musze teraz przykładać tego plastiku , czy immo mógł miec wpływ na prace silnika ?
  • #23 10631056
    Paula1723
    Ocena: 2
    odpięcie immo było błędem , auto nie odpala , po zrobieniu reseta i podłączeniu immo zaczeło działać
  • #24 10634375
    velleman
    Ocena: 3
    Immo nie odpinaj. Wiem - są specjaliści amatorzy(lepsi od tych po szkołach), którzy to odpinają i wszystko jest ok, niemniej po odpięciu immo auto lubi strzelić focha (nie działa centralny, rozrusznik albo coś jeszcze). Twój silnik to faktycznie G16b choć nieco inny od mojego, ale też 16 zaworów. Jeżeli po wyłączeniu tego magicznego białego wyłącznika będzie pracował jak należy to znaczy, że miałeś włączoną cały czas diagnostykę ECU i stąd praca w trybie awaryjnym - u mnie do tego interesu trzeba włożyć złączkę diagnostyczną (kawałek drutu). Odłączenie diagnostyki może pomóc ale nie musi. Jeśli masz pomieszane okablowanie to będzie bolało. Trzeba dobrego fachowca żeby to z powrotem poskładać do kupy jak należy. Jeśli dobrze widzę to z kopułki wychodzą ci dwa przewody te od czujnika położenia wałka rozrządu. One zakończone są wtyczką. Wierz, albo nie, ale w 90% przypadków jego usterki błąd tkwi w samej wtyczce (zaśniedziałe styki, naderwane kabelki i takie tam drobiazgi). Przyjrzyj się temu dokładnie. Myślę jednak, że zaprzestanie mrugania przez check to sygnał, że wyłączyłeś diagnostykę i odtąd będziesz jeździł oszczędnie w trybie pracy normalnej a nie awaryjnej. Tego ci życzę i czekam na dobre wieści.
    Jeszcze jedno: zadbany motor - podoba mi się. Nie lubię, gdy kierowca nie dba o to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Gratuluję i dbaj dalej - to się opłaci.
    Aha. Jeśli masz taki guziczek na środkowym panelu "SPORT" to go wyłącz. Fajnie auto ucieka spod tyłka, ale pali znacznie więcej, a przydaje się tylko w przypadku wyprzedzania TIRa który nie daje się wyprzedzić jak człowiek.
  • #25 10639146
    Paula1723
    Ocena: 2
    spoko z ciebie koleś ;) po przełączeniu tego guzika miałem pare godzin frajdy z jazdy , auto normalnie odpaliło , spalanie wydało mi sie normalne , ale pod wieczór chcąc znowu sie przejechać , odpaliłem auto i znowu ten jęk zalewającego sie silnika i smród benzyny z tłumika , załamka ... z więc znowu magiczny przycisk w położenie diagnostyki i oczywiście check miga kodem kodem 42, wykręciłem ten czujnik z aparatu i zabrałem do domu na oględziny , opór 249 omów, czyli bez zmian , tylko zaniepokoiły mnie kabelki tzn. ich izolacja , jest stwardniała i przy każdym załamaniu widać druty ,zalepiłem to silikonem do uszczelnienia wydechu i okleiłem taśmą, ucieszony poszedłem zamontować go z powrotem, komp zdążył chyba sie zresetować przez 15 minut , podpinam klemy szybka diagnostyka , oczywiście kod 12 ;) no więc odpalam ,,,, a tu nic i nic i cisza ani nawet nie strzeli z tłumika , znowu diagnostyka i znowu kod 42 ,jeszcze jeden reset zrobiłem i nic , nie odpala , stoi do dziś na lidlu biedna suka (ksywa). zamówiłem używany aparat zapłonowy z niby sprawnym czujnikiem , będzie w środe , juz nie moge sie doczekać ;) co do okablowania , to może tak strasznie wyglądało na pierwszy rzut oka , ale jak wszystko pospinałem to okazało sie że immobilajzer ma mase kabli w kolorze czarnym i tak bez ładnie sobie wisiały, ale wszystko jest już na miejscu .Silnik : o silnik zawsze dbam , ten mam od nie dawna i dopiero czeka go porządne szorowanie ;) Guziczka sport na panelu nie mam , wystarczy nadepnąć nieco na pedał gazu , i auto frunie , (fruneło ) moje waży 800 kg , więc konie cisną bez oporu .
  • #26 10641356
    velleman
    Ocena: 3
    Informacja nie tylko dla ciebie: czujnik położenia wałka rozrządu ma przewody ekranowane. Jest to czujnik indukcyjny służący do zapoczątkowania pierwszego zapłonu na podstawie położenia wałka rozrządu. Nic nie pomoże izolowanie takich przewodów. Fakt - głównym celem ekranowania jest uniknięcie "trzeszczenia" w radio podczas pracy silnika, niemniej najmniejszy przeskok napięcia między tymi przewodami, lub przewodami a masą kończy się natychmiastową reakcją ECU.
    Przypominam o odległości od wypustek wałka: 0,2 - 0,4 mm. Ustawia się go biorąc auto na najwyższy bieg przy zdjętej kopułce, popycha się auto tak, żeby wypustki ustawiły się dokładnie pod wypustką czujnika i dopiero teraz ustawia. Coś mi nie gra z tym zapachem paliwa z rury. Musiało by nie być w ogóle zapłonu lub palić nie na wszystkie gary. Na razie zmień czujnik.
  • #27 10643035
    Paula1723
    Ocena: 2
    w tym ekranowaniu jest chyba u mnie problem , ponieważ kable od czujnika nie mają ekranu, i za połączeniem wtyku też nie ma ekranu , dopiero jak rozbroiłem troche wiązke ,znalazłem pancerz z ekranem , czyli ktoś kiedyś coś tu szukał i odcioł ten kawałek pancerza z ekranem .CZyli dochodze do wniosku że musze wymienić ten przewód na nowy w pełni ekranowany , bo taki jak mój poklejony z przerwanym ekranowaniem nie spełni swojego zadania . czyli musze rozkopać cała wiązke , wyodrębnić te dwa przewody od czujnika , wyciąć i zastąpić je nowym kablem, no to juz wiem co będe robił w sobote ...
  • #28 10647078
    velleman
    Ocena: 3
    Spokojnie. Ekranowania nie widać z wierzchu. Daj wiązce żyć. Jeśli masz przewody spękane to wymień cały czujnik do wtyczki (to tylko 20 - 25cm kabelka). Przejedź palcami po przewodzie czujnika od kopułki aż do wtyczki i zobaczysz, że to wymienna część, ale jak pisał "mpo" należy usiąść zanim zobaczy się jej cenę.
  • #29 10648112
    Paula1723
    Ocena: 2
    no więc tak , próbowałem dzisiaj jeszcze raz odpalić suzuki ze starym czujnikiem, bez skutku, rano kurier dotarł do mnie z aparatem zapłonowym , wykręciłem z niego czujnik , założyłem do suzuki i zapaliło od strzała !!! błędów na razie nie pokazuje żadnych, auto chodzi normalnie , postało z 15 minut na włączonym silniku i pierwszy raz usłyszałem wentylator chłodnicy ;) pojezdziłem troche po okolicy i wszystko wydaje sie ok , zalałem do pełna paliwa , za 100 kilometrów okaże sie ile to maleństwo żłopie . mam jeszcze pytania dotyczące zawieszenia ale to chyba musze nowy temat założyć , przy większej prędkości cięzko utrzymać suzuki na jednym pasie ruchu.
  • #30 10652916
    Paula1723
    Ocena: 2
    Są wyniki ;) suzuki spaliło mi 10l na 100km. przy czym pierwsze 50 km jezdziłem z pedałem w podłodze , musiałem sie troche wyżyć na niej za te psikusy co mi sprawiała . ale został jeden problem , jak odpalam na zimnym silniku , nierówno pracuje , mieszanka jest nie taka jak powinna , może ssania nie ma ,albo podaje za dużo paliwa . znika ten problem po +- 5 km.
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem Suzuki Baleno 1.6, który przestał odpalać, a kontrolka check engine migała kodem 42, wskazującym na problem z czujnikiem położenia wału. Po przeprowadzeniu diagnostyki oscyloskopowej stwierdzono, że sygnał z czujnika jest prawidłowy, ale po podłączeniu do ECU sygnał był niestabilny. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie ECU, ponieważ wcześniej wystąpiły problemy z immobilizerem. Ostatecznie okazało się, że problemem była uszkodzona wiązka kabli, która powodowała zakłócenia sygnału. Po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu oraz naprawie okablowania, silnik zaczął działać prawidłowo. Użytkownik zauważył również problemy z układem ssania, które mogą być związane z uszkodzonym czujnikiem temperatury.
