ADA4940-1/ADA4940-2 są nowymi niskoszumnymi wzmacniaczami operacyjnymi wprowadzonymi do produkcji przez Analog Devices w tym miesiącu. Charakteryzują się one niewielkim zużyciem prądu i bardzo małymi zakłóceniami. To idealny wybór do sterowania przetworników ADC o wysokiej rozdzielczości i niskim poborze prądu, np. SAR lub Σ-Δ o rozdzielczości do 18 bitów i paśmie od prądu stałego do 1MHz. To wszystko przy poborze jałowym prądu wynoszącym 1,25mA. Układ podwójnego wzmacniacza pobiera zaledwie 6.25mW.
Aplikacja ADA4940-1/ADA4940-2 w konfiguracji różnicowej jest bardzo łatwa z nawet minimalną ilością oporników zewnętrznych, które determinują wzmocnienie w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Dzięki technologii Complementary Dipolar, w której są produkowane układy, charakteryzuje się niewielkim szumem - 3.9 nV/√Hz i niewielkimi zniekształceniami harmonicznymi 122 dB THD przy sygnale o częstotliwości 50 kHz. Pasmo pracy układu wynosi 260MHz.
ADA4940-1 jest dostępne w bezołowiowej obudowie, spełniającej normy RoHS o wymiarach zaledwie 3 mm × 3 mm - LFCSP z 16 wyprowadzeniami. ADA4940-2 natomiast w podobnej, tylko odrobinę większej (4 mm × 4 mm) obudowie LFCSP z 24 wyprowadzeniami. Układ wyprowadzeń zaprojektowany jest tak, aby umożliwić zaprojektowanie PCB w taki sposób, aby układ ścieżek wprowadzał jak najmniejsze zakłócenia do sygnału. Pomimo tych wspaniałych parametrów producent sprzedaje te układy za, odpowiednio, $1,59 i $2,59 za sztukę przy zakupie 1000 sztuk.
Źródła:
ADA4940-1 http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers...al-amplifiers/ada4940-1/products/product.html
ADA4940-2 http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers...al-amplifiers/ada4940-2/products/product.html
