Fiat Grande Punto 2008 1.3 MJ po wypadku nie odpala
kwansterp 23 Sty 2012 22:10 24968 39
Najlepsze odpowiedzi
Jak odblokować rozruch i przywrócić komunikację z ECU/ABS po wypadku w Grande Punto 2008 1.3 MJ?
Po większym dzwonie w Grande Punto MY2008 problem zwykle nie wynika z samej „synchronizacji”, tylko z blokady crash w body computerze albo z przerwanego/zwarcia CAN i zasilania ECU, więc najpierw trzeba sprawdzić +12 V i masy sterownika oraz wiązkę między BODY a ECU [#10864325][#10864544][#10866098][#18723928] Po lekkiej kolizji można spróbować fabrycznej procedury odblokowania: zapłon w pozycję MAR, manetka/kierunkowskaz prawy, potem lewy, powtórzyć sekwencję i wyłączyć zapłon [#10440018] Jeśli dalej nie ma komunikacji z ECU, warto odłączyć podejrzane moduły, zwłaszcza ABS i airbag, bo uszkodzony węzeł potrafi blokować sieć [#10464511] W tym wątku ostatecznie auto ruszyło po znalezieniu braku zasilania 12 V na jednym przewodzie do ECU [#18724932]
  • #1 10439681
    kwansterp
    Ocena: 166
    Auto jak w opisie, nie odpala po wypadku, silnik 1.3 Multi Jet, dostał w lewy przód, wymieniona wiązka kabli wraz z nową kasetą bezpieczników.
    Brak połączenia z ECU, ABS i elek. wspomaganiem, dodatkowo brak kontrolki "check silnika" i "świecy". Sterownik poduszek zrobiony.
    Błędy w body computerze:
    - U0426 Minicrypt
    - B1054 Wyłącznik inercyjny
    - B1053 Polecenie wyłącznika bezwładnościowego do węzła sterowania silnika (FIS)
    Wydaje mi się, że właśnie body komputer wysypał się, tylko jak go zsynchronizować do kupy.
    Może ktoś podzieli się wiedzą.
    Z góry dziękuję
    kortyleski
    Ocena: 3855
    Nie pamiętam ale... Jeśli za odcięcie paliwa po dzwonie odpowiada airbag to źle zrobiony - może warto wymienić na sprawny a nie crash date rzeźbić? jeśli to nie sterownik to co z grzybkiem - takim znanym z renówek? No i gdzies ci plusy uciekaja.... To brak komunikacji, chyba że ten Twój airbag a canie mąci bardzo...
  • #3 10439841
    kwansterp
    Ocena: 166
    Plusy mi uciekły na ECU po zapłonie, ale za to odpowiada Body Comp. który nie wysterowuje przekaźnikiem.
    Sensor zrobiony raczej dobrze, bo jaśki znikają jak je emuluję. W późniejszym czasie deska będzie wymieniana. Teraz zależy mi na odpaleniu auta.
    milejow
    Ocena: 5139
    Znajomy zarzekał się ,że u niego w modelu 2009 zadziałało i podobno jest to opisane w instrukcji:
    Odblokowanie rozruchu po dzwonie:
    * obrócić kluczyk w wyłączniku zapłonu
    w pozycję MAR;
    * włączyć kierunkowskaz prawy
    * wyłączyć kierunkowskaz prawy;
    * włączyć kierunkowskaz lewy;
    * wyłączyć kierunkowskaz lewy;
    w pozycję STOP.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 10440607
    kwansterp
    Ocena: 166
    Tylko że u mnie nie działają kierunki. Zaraz po zapłonie mruga prawy kierunek, który da się wyłączyć, później nie mrugnie już żadna strona.
    Dodatkowo zacięta klapa bagażnika.
    milejow
    Ocena: 5139
    Nikt ci nie każe migać kierunkami tylko pomachać manetką
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 10441780
    kwansterp
    Ocena: 166
    To już robiłem na początku, po złożeniu instalacji.
    Dodatkowo na wyświetlaczy pisze No FPS.
    Ten samochód jest dobijający.
    Pozdro
  • #9 10442446
    kwansterp
    Ocena: 166
    neronik1 napisał:
    A nie pisze czasem ON FPS?
    Pisze właśnie. No FPS.
  • #10 10442667
    robert199
    Ocena: 289
    niema tam tradycyjnego włącznika jak np w pandzie pod siedzeniem kierowcy??
  • #11 10442730
    kwansterp
    Ocena: 166
    Włącznik wstrząsowy w tym aucie jest poprzez Airbag.
  • #12 10443909
    M.A.K
    Ocena: 93
    wstrząsowy znajduje się na słupku przednim pasażera mniej więcej na wysokości gdzie zaczyna się konsola , jak nie będziesz widział zdejmij plastik ze słupka musi tam być wyłącznik wypadkowy
    tzok
    Ocena: 6529
    "musi to na Rusi..." jak mówi przysłowie, a w MY08 (czyli gdzieś od 3 kwartału 2007) nie ma żadnego wyłącznika wstrząsowego, przynajmniej być go nie powinno, bo w FIATach to nigdy do końca nic nie wiadomo ;)
  • #14 10447839
    M.A.K
    Ocena: 93
    kolego TZOK heh :) podać VIN od G .P . z rocznika 2008 z wypadkowym ?? bo i są takowe ;)
    damdam
    Ocena: 949
    Panowie doszły mnie słuchy, że w ECU trzeba odblokować? wszędzie cisza na ten temat, mam też takiego pacjenta 2009r. 1.3MJ , centralka airbag odłączona, w ECU błąd blokady paliwa, w body błędów brak. sterownik nie włącza el. pompki paliwa.
    Chłopek pracujący w autoryzowanym fiacie mówi mi że wożą ECU do magika i im je robi.
    No dobra, już widzę że w ECU MJD 6F3 jest crash block... ciekawe gdzie jeszcze go wrzucą - do radia?
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #16 10463767
    kwansterp
    Ocena: 166
    U mnie na razie temat stoi. Wspomaganie pokazało się do diagnozy. Silnik i ABS nadal cisza. Na razie brak czasu na dalsze próby, temat nie gardłowy.
    Dalsze próby reanimacji wkrótce.
  • #17 10464511
    xyro
    Ocena: 238
    Zacznij od sprawdzenie bezpiecznikow. Odepnij pompe ABS, moduł AIRBAG i próbuj połączyć się z silnikiem lub odpalić. Często jakiś rozwalony moduł blokuje komunikację z komputerm.
  • #18 10864219
    raski
    i jak udało się zrobić z tym Grande Punto? Mam podobny przypadek i czytałem w necie że to częsta przypadłość... ludzie czemu każdy Fiat Grande Punto musi nie palić po wypadku :(
  • #19 10864325
    kwansterp
    Ocena: 166
    Auto odpalone.
    Zawiozłem do magika od Fiatów, podobno body computer blokuje komunikacje z tymi modułami. Zresztą wszystkiego i tak mi nie zdradził, szczególnie nie naciskałem na to, taka wiedza nie jest dla wszystkich. Rozumiem to, chociaż byłem ciekawy. Ja i tak miałem sporo pracy aby poskładać wszystko do kupy, poduchy, deska itp.
    Powodzenia
  • #20 10864544
    tzok
    Ocena: 6529
    Nie każdy, tylko te od MY2008... a dlaczego? Mogę wymienić przynajmniej kilka powodów:
    - żeby nie jeździć niesprawnym samochodem,
    - żeby nie uciec z miejsca kolizji,
    - żeby byle "pan Kaziu" nie potrafił "naprawić" auta przy pomocy kilku rezystorków wpiętych zamiast poduszek / żeby wymusić wykonywanie napraw powypadkowych zgodnie z procedurami fabrycznymi w autoryzowanych serwisach.
    Procedurę odblokowania blokady paliwa podał milejow ale to jest pomocne tylko po lekkiej stłuczce... po większej siada komunikacja BODY z ECU i nie uda się odblokować, a przyczyny trzeba szukać w wiązce elektrycznej ;)
  • #21 10865456
    M.A.K
    Ocena: 93
    większej czyli ile musi być po wystrzale ,
    miałem przypadek :
    -obu czołowych wystrzelonych
    - jednej kurtyny
    -obu napinaczy( to wiadome)
    a po za tym takie uderzenie że silnik z łap spadł
    szczerze mówią
    -wciśnięty wstrząsowy
    - odłączony sensor całkowicie
    auto po przepompowaniu kilka razy pompką by się odpowietrzył układ odpala na raz
    chodzi Ci o przerwę wiązki na CAN -ie ? między body a ecu
    W TEJ CHWILI CZYSTA MOJA CIEKAWOŚĆ ...
    chyba że miałem dziwny przypadek ....
    pozdro
  • #22 10866098
    tzok
    Ocena: 6529
    Dokładnie tak, lub zwarcie na linii CAN, unieruchamiające BODY. U mnie czasem po deszczu pada BODY - inne węzły CAN go nie widzą, nie działają wtedy też zegary (na desce "choinka") ani radio.
    Tak tytułem uzupełnienia - jest napisane "FPSon":
  • #23 18707838
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam kolegów wiem że dawno te tematy były ale mam taki sam problem z fiatem 2009 1.2 8v jeżeli jest sucho odpala i nie ma problemu a jak popada to już zapala się ikona kłódka nie słychać pompki w zbiorniku i na wyświetlaczu komunikat noFPS i brak komunikacji z komputerem czy może ktoś mi może podpowiedzieć gdzie jakieś słabe punkty co brak sprawdzić bo już ręce opadają pozdrawiam.
  • #25 18709545
    tzok
    Ocena: 6529
    Jak dzieje się tak po deszczu i jest przy tym brak komunikacji z ECU, to szukaj "zieleni" (zalania) w skrzynce bezpieczników/przekaźników pod maską.
  • #27 18710000
    tzok
    Ocena: 6529
    Rozebrałeś skrzynkę, czy tylko zajrzałeś z góry?
  • #29 18711913
    Stiwen1
    Ocena: 288
    Witam skrzynka rozebrany na jednym pilnie od przekaźnika było zielono. Ale było przejście wyczyszczone i zrobione i dalej nie odpala czy może ma ktos jakieś pomysły a już się ucieszyłem że będzie działało bo naprawdę się utlenia blaszka plusowa. Może ma ktoś schemat takiego Fiata jakie zasilania masy na komputer powinny być Punto 2009 rok 1.2 8v Na liczniku kłódka i napis noFPS. I trójkacik żółty.
  • #30 18712271
    tzok
    Ocena: 6529
    ...ale rozebrałeś skrzynkę (wyjąłeś jej wnętrzności)? Czy tylko wyjąłeś przekaźniki i bezpieczniki? Jeśli pin przekaźnika był już zielony, to w środku pewnie "kwitnie".
✨ Fiat Grande Punto z 2008 roku z silnikiem 1.3 Multi Jet nie odpala po wypadku, który uszkodził lewy przód. Wymieniono wiązkę kabli oraz kasetę bezpieczników, jednak brak komunikacji z ECU, ABS i elektrycznym wspomaganiem. W body computerze występują błędy U0426, B1054 i B1053. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w body computerze, który blokuje komunikację. Wskazówki dotyczące odblokowania rozruchu po wypadku obejmują sekwencję włączania kierunkowskazów, jednak w przypadku braku ich działania, problem może być bardziej złożony. Wiele osób podkreśla, że w modelach z 2008 roku często występują problemy z komunikacją między modułami, co może być spowodowane uszkodzeniami w wiązce elektrycznej. W końcu, jeden z użytkowników zdołał uruchomić auto po zdiagnozowaniu problemu przez specjalistę, który odblokował ECU.
