Uruchomienie alternatora w elektrowni wiatrowej bez pobudzenia - jak to zrobić?
rafcio383 24 Sty 2012 21:26 3234 7
  • #1 10443928
    rafcio383
    Buduję małą elektrownie wiatrową na starym alternatorze i chodzi o to że jakby nie było wiatru to alternator i tak będzie ciągnął prąd na pobudzenie w grę jedynie wchodzi ręczne wyłączanie alternatora od akumulatora ale jeżeli będzie to w nocy to rozładuje się akumulator. Istnieje jakaś możliwość jak np. uruchomienie go bez pobudzenia??
  • #2 10444112
    kleju199220
    Ocena: 2
    Wątpie, chyba że znajdziesz dobrego[bardzo] elektryka co porobi Ci obwody.
  • #3 10444218
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    Ocena: 225
    A ile prądu bierze Ci wzbudzenie podczas postoju alternatora?
    Czysto mechanicznie, możesz zrobić włącznik odśrodkowy.
  • #4 10444308
  • #5 10444387
    rafcio383
    Ale czy jest możliwość zmodyfikowania zwykłego żeby był samowzbudny ?
    Ture11
    Ocena: 1130
    Weź żarówkę 5W/12V i silniczek od samochodziku zdalnie sterowanego. Sprawdź, czy silniczek od zabawki wygeneruje Ci tyle prądu, żeby zaświecić żarówkę 5W/12V. Jeśli uda się, przyłącz ten silniczek do wirnika alternatora i podłącz wzbudzenie.
  • #7 10444544
    kkknc
    Ocena: 6716
    Alternatory 9D są samowzbudne. Tyle że bez zaróweczki wymagają wysokich obrotów do wzbudzenia. Ale żarówka 2 lub 4 W / 12 V nie pobiera dużego prądu.
  • #8 10461451
    rafcio383
    Dzięki True11 udało się zamykam temat.
Użytkownik buduje małą elektrownię wiatrową na bazie starego alternatora i poszukuje sposobu na uruchomienie go bez potrzeby pobudzenia, aby uniknąć rozładowania akumulatora w nocy. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym modyfikację alternatora na samowzbudny, co było możliwe w przeszłości. Proponowano również użycie żarówki 5W/12V oraz silniczka od zdalnie sterowanego samochodzika do testowania generacji prądu. Alternatory 9D zostały wymienione jako samowzbudne, ale wymagają wysokich obrotów do wzbudzenia.
