Płyta ecs k7vza. Komputer wiesza się. Czy to wina płyty?
_eddie_ 24 Gru 2004 15:41 1869 20
  • #1 1084332
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    mam plyte ecs k7vza i wczesniej procesor duron 800.Obecnie wymienilem proka na athlona 1,2 i zaczynaja sie "fryty".Procesor Athlon korzysta z szyny 133 , gdy ustawie na zworkach na 133 komp rusza , jest 1,2ghz.Dziala moze 10 min i sie zawiesza.Czy to bios czy Windows.Dodam ze ram mam 133mhz (256mb firmowka).Probowalem juz wszystkiego - dalem nawet o wiele leprzy radiator + wiatrak (ale niepotrzebnie bp temp procesora siega 37°C wg Biosu-zreszta po dotknieciu radiatora nie jest nawet cieply).Inny athlon 1,2 robi tak samo.Czy jest wina plyty?Ten model jest do 1,2 max i ma sugerowana przez prducenta szyne 133mhz.Co mam robić?.Pozdrawiam i zycze Wesolych i bezproblemowych Swiat!
  • #2 1084357
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    Jaka masz wersje plyty???Wgrales najnowszego biosa???Mialem kiedys ta plyte w wersji bodajze 3, i mialem na niej puszczonego przetaktowanego durona(chodzil na szynie 133) i wszystko bylo OK,wg mnie jezeli plyta obsluguje 133 to powinno byc OK,po sflashowaniu zrob Clear CMOS (lub podczas flashowania dodaj do awdflasha parametr /cc), poustawiaj wszystkie opcje na nowo i sproboj jeszcze raz.Pozdr
    YR1
    Ocena: 52
    Cześć. Po pierwsze upgrade biosu - i to powinno załatwić sprawę. Teraz ważna sprawa. Jeśli pracujesz na windzie XP i masz 2 różne pamiątki, system może się wykwaszać. Moja rada: upgrade i przesiadka na win2k zsp4. Pozdrawaiam YR1
    leonov
    Ocena: 2251
    Może jeszcze zasilacz podmień z innego kompa jak Masz taką możliwość moę brakuje mocy ?
  • #5 1087893
    rafels
    Ocena: 166
    Jeśli płyta jest na KT133 to nie obsługuje 133MHz. Jedynie wersja płyty z KT133A chodzi na fsb 133MHz.
    Albo to zasilacz, 1.2 G potrzebuje więcej mocy niż 800. A jak wyglądają elektrolity na płycie, może niektóre są spuchnięte?
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    Jaki masz firmware 3.0? jesli tak to na pewno masz KT133A i powinien obsługiwac do 1,5 GHz Athlon THB
  • #7 1087922
    sipowitz
    Ocena: 72
    Potwierdzam wypowiedzi przedmówców.
    Dodatkowo sugerowałbym sprawdzenie poprawności montażu wentylatora na procu, jego wydajności (jeśli masz małego czarnego titana, takiego jak z Celeronów serii (F)CPGA, to go koniecznie zmień, takie kiedyś zakładano na Durony 700 - 900) oraz uzyj dobrej pasty termoprzewodzącej na jądro proca.
    Sprawdź proca na innym kompie, może jest uwalony. Wyłącz w BIOSie wszelkie fukcje w downowaniem płyty po przekroczeniu pewnego progu temperaturowego.
    Daj znać jaki był rezultat Twoich działań.
    PS. Swego czasu ECSy były uważane za jedne z gorszych, ale do momentu pojawienia się poprawionej wersji, czyli ESC Pro (bodajże problem z zasilaniem płyty).
  • #8 1088182
    DAREK4444
    Ocena: 23
    Moim zdaniem to na 99% masz za słabe chłodzenie procka. Wrzuć pasty i(lub) wydajniejszy wiatrak. Powinno pomóc. Pozdrawiam
  • #9 1088195
    Jedrek71
    Ale dioda pod procesorem pokazuje temp proca[mniej/więcej] nie radiatora
  • #10 1088318
    rafels
    Ocena: 166
    Możliwe też że RAM nie za dobrze radzi sobie na 133. Spróbuj podstawić inny.
  • #11 1088670
    DAREK4444
    Ocena: 23
    Jedrek71 o jaką diodę Ci konkretnie chodzi, bo nie kumam?? Pozdrawiam
  • #12 1088722
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    a jakie masz pamieci RAM? pc100 czy pc133? bo to moze byc ich problem
  • #13 1088765
    Pytong
    Poziom 32  
    Ocena: 81
    ghost666; kolego czytaj dokładniej . Pamięci sa na 133MHz poza tym łatwo sprawdzic pod systemem czy to one sa powodem zawieszki, wrzucając jeden z wielu ogólnie dostępnych testów na pamięć. Również podkreslam że autor wymienił radiator którego temperatura po dotyku potwierdza dane od płyty (37 stopni).
  • #14 1088817
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Tak - wszytko jest jak przykazane - temp. ok , ram 133 (zreszta proobowalem na innym) , versia plyty to 3.Ma miec 133Mhz (no i wogole na plycie jest nakleja jak byk 133Mhz).Winda przeistalowana na inne-łącznie z server2003.Proc tesz wymienilem na inny i lipa.Niestety obawiam sie ze moja plyta jest do wymiany.Ale dziwne jest to ze na 100Mhz chodzi normalnie. (wtedy mam 900Mhz bo tylko tyle daje mi mnoznik).No chyba ze nowy bios , ale jakby to mialo pomooc?!.Najsmieszniejsze jest to ze 3 lata mialem robote na serwisie i nigdy nie bylo takiego czegos.No ale wtedy byla by wymiana plyty , a tu jak wiadomo stara sie karza zlotowke ocalic :( .Oj mam zle przeczucia ... Dziekuje wszystkim i pozdrawiam.
    rafels
    Ocena: 166
    Coś mi mówi że to może być zasilanie. A konkretnie powysychane elektrolity na płycie. Nie zawsze objawia sie to puchnięciem. Wystarczy że mają mniejszą pojemność.
    Miałem podobny przypadek na tej płycie. Myślałem że to pamięci. Wymieniłem je i dalej było to samo. Płyta poszła do szafy. Po pół roku zobaczyłem że pojawiły sie brzuchy na elektrolitach. Po ich wymianie płyta zaczęła działać stabilnie.
  • #16 1089299
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Hmmm domyslam sie ze chodzi o wszytkie elka obok stabilizatorow.Ale co z ich lutowaniem?Trzeba je tak przylutowac aby zlapaly wszytkich przelotek (plyta warstwowa :( )? Bo jeszcze nie wymianialem elemntow na tak nowej ( nowoczesnej ) plycie . Mam obawy czy nie dobije przez to plyty.I czy to jest standardowy problem takich plyt ecs? Jeszcze raz dziekuje.
  • #17 1089636
    rafels
    Ocena: 166
    Nie wiem czy to standardowy problem ale gdy czytam inne tematy na forum widzę że częsty, zwłaszcza gdy płyta ma już trochę czasu. A otwory są metalizowane więc jest łatwo lutować.
    Problem może wynikać również z tego że pozostałe elementy kompa nie wyrabiają się na fsb 133. Chodzi mi o urządzenia na pci.
    Możesz spróbować odblokować mnożnik procesora i pracować na fsb 100 a mnożnik * 12. Przy tym fsb płyta się nie zawiesza. Albo może niestandardowe fsb 110MHz a mnożnik 11.
    Zmień w BIOSie ustawienia pamięci. Zwiększ SDRAM Timing i SDRAM Cycle Length.
  • #18 1101821
    Jedrek71
    Darek4444=>Chodzi o wystający element w srodku socketu.Bo skąd ma bios wiedzieć jaka jest temp?
    agadas
    Ocena: 6
    Po pierwsz do tej płyty możesz włożyć aż procek 1700 XP. Miałem identyczną płytę i mi działał taki.Sprawdź czy może nie uszkodziłeś rdzenia a jak nie to jak masz Windows XP to zainstaluj albo 98 lub ME.Na XP czasami takie błędy wyskakują.
    pawcik
    otoz mam taka plyte jak ty, k7vza rev 3.0, dwie rozne pamieci 128+64, jedna 133mhz, druga 100mhz, procek athlon XP 1700+ i wszystko dziala. Mialem wczesniej winde 2K i nie bylo problemow, teraz mam Xp, i tez wszystko chula. Nie upgradowalem biosu w ogole. Tak wiec moze byc kwestia zasilalnia. Ta plyta przyjmuje procki do 1.5 Ghz, wiec 1.2 powinien dzialac bez problemow. Czasami upgade biosu pomaga, ale najpierw sprawdz zasilanie i uwzglednij porady innych kolegow. Pozdrawiam.
  • #21 1128629
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Dziekuje wszystkim ale problem z prockiem zalatwilem nowym biosem (tylko ver. 3.3b mi pomogla) Jeszcze tylko to zawieszanie sie przy zalaczaniu kompa ( czasami zawiesza sie przy wykrywaniu IDE ).Mam nadzieje , ze to tylko problem typu tasma lub zasilanie.Ale wreszcie komp chula , az milo :D:D .Kondensatory wsumie kupilem i na podobnej plycie wymienilem i dziala wiec sie za moja wezne w nalblizyszym czasie;).Pozdrawiam
Posiadacz płyty ECS K7VZA (wersja 3.0) wymienił procesor Duron 800 MHz na Athlona 1,2 GHz, który wymaga szyny 133 MHz. Po ustawieniu FSB na 133 MHz komputer uruchamia się, ale po około 10 minutach zawiesza. Problem nie występuje przy FSB 100 MHz (900 MHz procesora). Użytkownik posiada pamięć RAM 133 MHz, próbował różnych konfiguracji, wymienił radiator i wentylator, temperatura procesora według BIOS-u wynosi około 37°C. Wymieniono także procesor na inny egzemplarz, problem pozostał. Wskazano, że płyta w wersji z chipsetem KT133 obsługuje FSB 100 MHz, natomiast wersja z KT133A (firmware 3.0 i wyższy) powinna obsługiwać 133 MHz i procesory do 1,5 GHz. Zalecano aktualizację BIOS-u do wersji 3.3b, co ostatecznie rozwiązało problem z procesorem. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych na płycie, gdyż ich degradacja może powodować niestabilność, a także zasilacza. Wskazano możliwość problemów z kompatybilnością pamięci RAM przy 133 MHz oraz konieczność odpowiedniego ustawienia timingów w BIOS-ie. Zalecano także testowanie procesora na innym komputerze oraz ewentualne obniżenie FSB i zwiększenie mnożnika. Po wymianie BIOS-u i planowanej wymianie kondensatorów płyta działa stabilnie, choć nadal pojawiają się sporadyczne zawieszenia przy wykrywaniu IDE, co może być związane z taśmą lub zasilaniem.
