Komputer sam się wyłącza. Co może być przyczyną? Czy to zasilacz?
ixi24 13 Lut 2012 23:11 36285 16
  • #1 10542738
    ixi24
    Ocena: 8
    Witam!
    Od ok dwóch trzech tygodni komputer mi się wyłącza, wcześniej było wszystko dobrze (mam go od sierpnia 2009), gry śmigają do teraz (np. Wiedźmin 2 na wysokich). Ale naglę zaczął się wyłączać po rożnych okresach czasu. Za pierwszym razem otworzyłem go przeczyściłem, wyglądało wszystko ok działał dobrze kilka dni i znowu się wyłączył. Potem dwa dni działał bez zarzutu i znowu zgasł. A od tygodnia jest różnie raz działa cały dzień, a na drugi to zgaśnie włączę go podziała z 2 h znowu zgaśnie potem kilkanaście minut, potem znowu z godzinę (różnie).
    Np dzisiaj działał z 3 godziny potem zgasł, potem po 20 min zgasł, rozebrałem go podłączyłem tylko zasilanie to najpierw zgasł po 1 min, potem od razu po kilku sekundach. Podłączyłem wszystko z powrotem i zgasł po godzinie.
    Specyfikacja:
    Procesor: AMD Athlon II X2 250
    Karta : Radeon 4850 512 Mb
    Płyta : Gigabyte M52L-S3P
    RAM : DDR 2x 2048
    Dysk : 640 GB 7200 Ob/s
    Zasilacz 450 W
    Obudowa: TRACER XENO (jeden wentylator z tyłu obudowy)
    Co może być przyczyną wyłączania się komputera?
    Szwankuje zasilacz?
    Przegrzewa się procek? (zastygła pasta?)
    Nie chcę w ciemno kupować nowego zasilacza. Można jakimiś dobrymi programami sprawdzić temperaturę podzespołów ? (i wrzucić screeny)
    Proszę o pomoc!
    Screen z programu EVEREST Ultimate Edition
  • #3 10543425
    grzemach
    Ocena: 25
    komputer będzie się tak wyłączał w kilku przypadkach:
    1. zasilacz
    2. temperatury
    3. kondensatory
    Z czego w mojej opinii opcja 1 jest najbardziej prawdopodobna.
    Opcja 2. Sprawdź czy wentylator do CPU dobrze przylega, może któraś nóżka jest złamana i nie trzyma. Jak czyściłeś z kurzu, zdejmowałeś wentylator? Zmieniałeś pastę pod wentylatorem?
    Szwankuje zasilacz?
    Obie opcje są prawdopodobne, z czego (w mojej opinii i doświadczeniu) zacząłem bym od zasilacza, ostatnio z 10 komputerów które naprawiałem 8 zaczęło działać po zmianie zasilacza.
  • #4 10544055
    Miiszczus
    Zmień pastę na procku, grafice itd. i spróbuj sprężonym powietrzem przedmuchać zasilacz ;]
  • #5 10544417
    ixi24
    Ocena: 8
    Dzisiaj rano od razu wziąłem się za czyszczenie kompa rozebrałem go.
    Czyściłem co się da. Po podłączenie wszystkiego z powrotem
    Komp się włącza ekran się nie zapala, słychać jak raz sie resetuje i znowu gaśnie, po paru takich wyłączeniach gaśnie zaraz po włączeniu.
    Co teraz :/ ?
  • #6 10544440
    Kasek21
    Ocena: 3548
    ixi24 napisał:
    Co teraz :/ ?
    Sprawdź na innym zasilaczu.
  • #7 10544586
    LysyOsw
    Ocena: 67
    DriverMSG napisał:
    Podmień zasilacz i wykonaj testy. Sprawdź miernikiem napięcia zasilacza.
    +5V Everest pokazuje poza normą ATX.
    Nie tylko 5V jest poza normą ATX, ale na Everest bym nie patrzał.
    Ale jest to podejrzane i jak najszybciej pomierzyć miernikiem.
  • #8 10544771
    ixi24
    Ocena: 8
    Ok teraz myk jest tak:
    Mam starego kompa, wykręciłem z niego zasilacz podłączyłem do tego mojego, zamiast tego Trackera
    Ok komputer nie gaśnie, ale uruchamia się nie włącza się obraz na monitorze i ko kilkunastu sekundach się resetuje i tak w kółko.
    Pomyślałem, że dysk nie działa, ale podłączyłem zasilacz z powrotem do starego kompa i dysk też do niego podłączyłem.
    Na szczęście dysk działa, bez żadnego problemu.
    Tylko teraz co się dzieje z tym moim głównym kompem, ok zasilacz na śmietnik, ale czemu się dalej nie uruchamia ? :/
  • #9 10544784
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jaki zasilacz podłączyłeś? Marka i model?
    Dodatkowe zasilanie do k.graficznej podpięte? Zasilanie ATX4pin CPU podpięte?
  • #10 10544857
    ixi24
    Ocena: 8
    Zdjęcie zasilacza (jest słabszy, ale na tym starym kompie właśnie na nim pracuje)
    Zdjęcie płyty głównej bez zasilacza i dysku
    I zdjęcie tych końcówek zasilających, bo były one miedzy sobą podpięte z odpowiednikami z zasilacz (dwa idą od karty graficznej) i czy one muszą być jakoś konkretnie podpięte czy nie ?
  • #11 10544869
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Obydwa pseodozasilacze nadają się tylko do kosza.
  • #12 10544877
    ixi24
    Ocena: 8
    Ten stary komp i tak jest nieużywany, tylko w nagłych wypadkach
    Czyli jest możliwe ze komputer nie chce się dalej włączyć bo ma za słaby zasilacz ?
  • #13 10544884
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Tak.
  • #14 10544896
    Bródka
    Ocena: 723
    Zasilacze do wymiany oba to nic nie warte produkty zasilaczo-podobne, ten feel nie nadaje sie wcale jest za slaby jak da ci 200W to będzie dobrze, tracer nie wiele lepiej
  • #15 10545194
    ixi24
    Ocena: 8
    Ok podłączyłem ze starego kompa kartę i zasilacz i kom działa bez problemu.
    To teraz proszę o polecenie zasilacza do mojego kompa. Jakaś niewygórowana cena, jakieś konkretne marki i czy 450 W wystarczy ?
  • #16 10545203
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Pytanie co kupić zadawaj w odpowiednim dziale.
    Zakładając temat podaj konfigurację komputera oraz budżet jakim dysponujesz.
  • #17 10545846
    ixi24
    Ocena: 8
    Pożyczyłem zasilacz od koleżanki wszystko działa
    Wina mojego zasilacza
    Temat do zamknięcia
Komputer użytkownika, który działał poprawnie od 2009 roku, zaczął się wyłączać losowo po kilku tygodniach. Po czyszczeniu wnętrza i sprawdzeniu komponentów, problem nadal występował. Użytkownik podejrzewał zasilacz, co potwierdzili inni uczestnicy dyskusji, wskazując na możliwe przyczyny, takie jak zasilacz, przegrzewanie się komponentów oraz kondensatory. Po wymianie zasilacza na starszy model komputer działał, ale nie wyświetlał obrazu. Użytkownik dowiedział się, że oba zasilacze były niskiej jakości i niewystarczające do jego konfiguracji. Ostatecznie, po pożyczeniu zasilacza od koleżanki, komputer działał poprawnie, co potwierdziło, że problem leżał w oryginalnym zasilaczu.
