Toyota Corolla e 12 2.0l D4D 2003r straciła moc, bierze olej...
czaarny25 18 Lut 2012 19:36 8347 5
  • #1 10564402
    czaarny25
    Ocena: 23
    Witam wszystkich serdecznie.
    Mam problem z Corolcią 2.0l d4d.
    Mianowicie straciła moc, bierze olej dość mocno i zaczęła puszczać dymek z komina (siwy).
    Nie ma wzrostu mocy po przekroczeniu 2 tyś obrotów, tak jakby turbo nie dawała efektu - na wałku nie wyczułem luzu no i dymi raczej na siwo a przy turbo dym byłby raczej czarny.
    Co powinienem sprawdzić?
    Dzięki za pomoc i pozdro.
  • #2 10565512
  • #3 10566631
    czaarny25
    Ocena: 23
    Płyn nie znika, wycieków na silniku brak co do błędów to nigdzie nic nie wyskoczyło, chyba, że mam coś gdzieś wcisnąć a ja o tym nie wiem?
  • #4 10566653
    BrunelManor
    Ocena: 8
    Mialem podobny problem ale przy Toyota Previa. Nie mial mocy potem ja powoli stracil, zarl mi olej i skonczylo sie na holowaniu auta do mechanika. Musialem niestety wydac pieniadze na remont Turbosprezarki Radze sprawdzic dokladnie funkcjonowanie turbo.
  • #5 10567157
    tzok
    Ocena: 6572
    Padnięte uszczelniacze po stronie gorącej turbiny to kłęby szarego/białego dymu z wydechu. Czarny dym to za mały wydatek turbiny, lub za dużo paliwa.
  • #6 10569068
    czaarny25
    Ocena: 23
    Czyli najpierw podpięcie pod komuter i sprawdzenie przepływomierza i całej reszty odpowiedzialnej za skład mieszanki paliwowo-powietrznej, a jeśli to nic nie da to dokładne sprawdzenie turba? A jeszcze jedno pytanko co to jest EGR i czy może też mieć coś z tym wspólnego?
