Toyota Corolla D4D 2.0 utrata mocy dymienie i nadmierne spalanie
aresv 03 Wrz 2013 17:37 26529 20
  • #1 12698648
    aresv
    Ocena: 29
    Witam. W mojej Toyocie corolli D4D 2.0 mam problem z utratą mocy ,nadmiernym dymieniem i zwiększonym spalaniem. Po podpięciu pod komputer nie wykazało żadnych błędów ,turbina została wykluczona przepływomierz powietrza tylko przeczyszczony, wymieniony został filtr paliwa i powietrza.Może ktoś podpowie co należałoby jeszcze sprawdzić.
  • #2 12699611
    s.q
    Ocena: 219
    Witaj, porządne mycie zaworu EGR.
  • #3 12700296
    aresv
    Ocena: 29
    Dzięki przemyje i dam znać czy pomogło
  • #4 12702217
    aresv
    Ocena: 29
    mycie zaworu EGR nie pomogło dalej to samo, a nawet momentami gorzej . wymieniłem przepływomierz powietrza na nowy (orginał) i też bez zmian . Na kompie podczas jazdy pokazuje jakby odcinało turbinę ,ale bez żadnych błędów.
  • #5 12703778
    aresv
    Ocena: 29
    teraz komputer pokazał kod P0098 ( napięcie wysokie obwodu czujnika 2 temperatury powietrza dolotowego) jaka może być przyczyna?
    nie wiem co w tym aucie jest grane ,ale rozłączyłem wtyczkę od czujnika a PŁYNU CHŁODZĄCEGO i auto śmiga lepiej niż kiedykolwiek. jutro kupie nowy czujnik i go podłączę zobaczę jaki będzie efekt.
  • #6 12706986
    aresv
    Ocena: 29
    podłączyłem pod nowy czujnik temperatury płynu chłodzącego i dalej jest w trybie awaryjnym,ale po rozłączeniu czujnika auto chodzi normalnie.
  • #7 12707053
    e.starosta
    Ocena: 8
    Błąd P0098 wyskoczył zaraz po wymianie przepływomierza więc oczywiste jest że komputer zgłupiał teraz bo jest ustawiony ( mapy i ustawienia ECU ) do współpracy do starej przepływki która podawała niższe sygnały gdy powietrza do silnika wpadało jednak więcej teraz nowa przy takiej samej ilości powietrza zassanego do silnika daje wyższy sygnał i w konsekwencji ECU samochodu daje nieprawidłową ilość paliwa.
    Co do odpinania czujnika cieczy to gdy go odepniemy prawdopodobnie komputer myśli ,że silnik jest jeszcze zimny i dawkuje mu paliwo według innego schematu który akurat pasuje na tyle że auto dobrze się zbiera ( i pewnie dawki paliwa są większe dlatego więcej pali ).
    Ja spróbowałbym przeczyścić starą przepływkę powietrza i znów ja zainstalować bo z tą nową to chyba nie obejdzie się bez podpięcia ECU auta w ASO gdzie skonfigurują nowy element.
    Tylko przy czyszczeniu trzeba bardzo uważać - żadnego czyszczenia mechanicznego bo zniszczymy ja bezpowrotnie . Są odpowiednie płyny i miękki pędzelek.
    Jak na kolektorze dolotowym jest jeszcze jakieś ustrojstwo np. ciśnieniomierz to też można delikatnie wyczyścić.
    Jak będzie dobrze to nową przepływkę można odłożyć na później.
  • #8 12707202
    aresv
    Ocena: 29
    Zrobiłem tak jak mówisz wyczyściłem jeszcze raz stary przepływomierz i go zamontowałem zresetowałem kompa poprzez rozłączenie klemy wszystkie błędy zgineły , ale podczas jazdy do momentu uzyskania temperatury znowu utrata mocy.
  • #9 12707351
    e.starosta
    Ocena: 8
    Może ten egr się nie zamyka bo jest nie szczelny - ja bym na moment spróbował dopasować blaszkę i go zaslepić. Przejechać się na zimnym i w ten sposób na pewno wykluczyć ten zawór. Dużo roboty z tym nie będzie a przynajmniej będzie wiadomo napewno czy to zawór. Blaszka nie musi być idealna bo to tylko na próbę i nie ma tam wielkiego ciśnienia.
    Jak okaże się ,że to nie zawór to obstawiam ,że stara przepływka jest na wykończeniu i trzeba "wprogramować" w ECU auta nową ale to tylko w a ASO.
  • #10 12707409
    aresv
    Ocena: 29
    egr wyciągałem i nawet byłem w szoku ,że w środku taki czysty . I rzeczywiście ta sprężyna nie cofała do końca ,ale myślałem że cofnie ją do końca elektronika . Wydaje mi się że ta sprężyna ma tylko wspomagać cofanie poza tym wszystko ładnie lekko chodziło. A jeśli chodzi o zaślepianie to muszę tą blaszkę na dolocie dopasować i zobaczę jaki efekt bedzie.
  • #11 12707521
    deesz
    Ocena: 204
    Proponuje sprawdzić czujnik temperatury powietrza zasysanego(turbo) lub jego obwód (P0098), przecież taki błąd wyskakuje. Przepływomierza nie trzeba konfigurować.
  • #13 12707643
    e.starosta
    Ocena: 8
    Błąd P0098 wyskoczył zaraz po zastąpieniu starego przepływomierza nowym więc ECU samochodu zorientował się ,że to nowy element który podaje inne wratości od tych które podawał stary .
  • #14 12707661
    deesz
    Ocena: 204
    Ale zgodzisz się ze mną że skoro jest błąd P0098 mówiący o usterce czujnika temperatury powietrza w kolektorze dolotowym to wypadaloby sprawdzić ten czujnik lub jego obwód. Jeszcze raz piszę: przepływomierza w tym silniku nie adaptuje się.
  • #15 12707732
    aresv
    Ocena: 29
    EGR sprawdziłem raz jeszcze otwiera i zamyka tak jak powinien . Sprawdziłem jeszcze czujnik temperatury powietrza na kolektorze i rzeczywiście był trochę zawalony przeczyściłem i bez zmian . Dzwoniłem do ASO za tym czujnikiem i koszt 560 zł troszkę droga taka zabawa , ale tylko tam jest dostępny. Jest jakaś możliwość sprawdzenia takiego czujnika?
  • #16 12707756
    e.starosta
    Ocena: 8
    Co racja to racja trzeba ten obwód czujnika sprawdzić. Przy okazji tak jak własciciel Toyoty zajrzałem do kodów błędów i u mnie P0098 to "Intake air temperature sensor 2 circuit high" - czyżby kluczem do zagadki były gorące spaliny przepuszczane w zbyt dużych ilościach przez egr do kolektora dolotowego przy zimnym silniku ?
  • #17 12707841
    aresv
    Ocena: 29
    podłączyłem jeszcze raz pod kompa i teraz 0 błędów niby wszystko ok a auto dalej nie idzie , chyba zawiozę do ASO
  • #18 12707875
    deesz
    Ocena: 204
    Sprawdź jeszcze czy nie spadła rura pomiędzy turbiną a intercolerem, ewentualnie czy sam intercoler nie przegnił.Jest za zderzakiem z lewej strony.
  • #19 12708738
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2069
    Fakt posiadania Toyoty nie daje uprawnień do diagnostyki :) .Ten numer błędu wskazuje raczej na przerwę w obwodzie. Gorące spaliny dawałyby raczej signal implausible albo nic, oprócz korekty dawki po temperaturze powietrza.
  • #20 13633327
    rudiszubert
    Ocena: 221
    ladamaniac napisał:
    Po wyłączeniu zapłonu EGR ma być zamknięty.
    Jak powinien się zachować kiedy EGR odkręcony od silnika z podłączonymi przewodami , włączymy zapłon ? Czy powinien się otworzyć , bo u mnie nic się nie dzieje ?
  • #21 15738752
    aresv
    Ocena: 29
    zaśniedziała wtyczka czujnika temperatury , wystarczyło oczyścić i wszystko śmiga jak dawniej.
✨ W dyskusji poruszono problem utraty mocy, dymienia i nadmiernego spalania w Toyocie Corolli D4D 2.0. Użytkownik wymienił filtr paliwa i powietrza, a także przeczyszczył przepływomierz powietrza, jednak problemy nadal występowały. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego pojawił się błąd P0098, wskazujący na wysokie napięcie w obwodzie czujnika temperatury powietrza dolotowego. Użytkownik zauważył, że po odłączeniu czujnika płynu chłodzącego auto działało lepiej. W kolejnych postach zasugerowano sprawdzenie zaworu EGR, czujnika temperatury powietrza oraz obwodów elektrycznych. Ostatecznie, po oczyszczeniu złącza czujnika temperatury, problem został rozwiązany.
