Opel Corsa B – głośna praca pompy paliwa i duże odpowietrzenie po odkręceniu korka
uchpal 25 Lut 2012 23:13 4438 15
  • #1 10599387
    uchpal
    Ocena: 15
    Witam.prosze o porade,po odkreceniu korka zbiornika paliwa jest duze odpowietrzenie,i pompa zaczyna glosno pracowac,po zakreceniu i chwili pracy pompa sie uspokaja i jest cicho.prosze o rady.
  • #2 10599396
    cynio333
    Ocena: 104
    Dolać paliwa.... auto jeździ z gazem???
  • #3 10599403
    uchpal
    Ocena: 15
    nie autko jest bez lpg,paliwo non stop na połowie baku,dzis wymieniłem na inna pompe uzywaną ale orginał i to samo.Dodam ze gdzies na forum podają że rozwiązaniem jest filtr wegla aktywnego i odczepienie jednego z przewodów,ale narazie tego nie robie,chce porady od kogoś znającego temat.Dlatego pytam was.
  • #4 10599419
    cynio333
    Ocena: 104
    Jest oczywiście coś o co nie zapytałem............ co jest nie tak?? Objawy, symptomy, cokolwiek
  • #5 10599442
    uchpal
    Ocena: 15
    nic.auto pali normalnie,brak szarpania,nic,nooo...chyba ze...uwazam ze przy odkrecaniu korka paliwa jest za glosne odpowietrzenie,a to juz trwa ze dwa lata...a piszczenie pojawiło sie nagle,dwa dni temu i wystąpilo po przejechaniu przez mokry śnieg
  • #7 10602776
    uchpal
    Ocena: 15
    teoretycznie nie powinna miec nic,ale jedyne co zapoczatkowało temat był przejazd przez błoto pośniegowe.Wszystkie dalsze objawy,głośna praca pompy przy odkręconym korku zbiornika paliwa wcześniej nie występowały.
  • #8 10603557
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    wyciągnać sprawdzić co innego można zrobić ?
  • #9 10603780
    uchpal
    Ocena: 15
    wyciągnołem,podpiiencie pod aku i pompka pracuje,dla pewności wymieniłem na orginał,i to samo.jak odkrece korek jest duze zassanie i odrazu pisk pompy,jak zakrece zbiornik i pochodzi chwile jest cisza i normalny szum pompki.tak jakby pompka chodziła cicho tylko bez powietrza w zbiorniku...
  • #10 10603795
    SEED_29
    Ocena: 106
    Pompa się kończy i tyle
  • #11 10603809
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    a ten zbiornik dokładnie zobaczyłeś ? odpowietrzenia wężyki?
    czasem hałas powodowowany rurką wężykiem która działa jak gwizdek. Ozywiście weź pod uwagę to co inni pisali
  • #12 10603887
    uchpal
    Ocena: 15
    wlazłem prawie cały do tego zbiornika i nic...na sucho pracuje cicho,w zbiorniku cicho,a jak wlew odkręce do piszczy...ale myśle ze masz racje z tym ze to coś z odpowietrzaniem zbiornika,sprawdzałem w programie opel epc i jest tam wężyk od odpowietrzania który wchodzi gdzieś pod wlew,może on się zapchał...
  • #13 10604124
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    albo zapadł ... przedziurawił
  • #14 10604149
    uchpal
    Ocena: 15
    dokładnie .a co myślisz o pochłaniaczu par paliwa...jeśli on zdechł?
  • #15 10604201
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    no ale piszesz że dźwięk pochodzi od pompy- zbiornika , evap masz całkiem gdzie indziej.
  • #16 10604241
    uchpal
    Ocena: 15
    tak,pod lewym błotnikiem.Najpierw sprawdze ten wężyk,potem napisze co i jak.
✨ Użytkownik zgłasza problem z głośną pracą pompy paliwa w Oplu Corsa B, która występuje po odkręceniu korka zbiornika paliwa. Po wymianie pompy na używaną, objawy nie ustąpiły. Użytkownik zauważa, że hałas nasila się przy odkręcaniu korka, a po zakręceniu pompa pracuje ciszej. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie odpowietrzenia zbiornika oraz filtrów, a także zwracają uwagę na możliwość zapchania wężyka odpowietrzającego. Użytkownik podejrzewa, że problem może być związany z odpowietrzaniem zbiornika, które mogło się zablokować.
