Opel Corsa 1.3 Diesel - Głośna praca silnika na niskich obrotach.
resmar 07 Gru 2017 09:55 8931 4
  • #1 16873457
    resmar
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Mam problem z moją Corsą, tj. po odpaleniu oraz na niskich obrotach, niezależnie od biegu, pracuje niczym traktor. Jedyne co ostatnio w niej zmieniałem to olej silnikowy, lecz nie na własną rękę, tylko u mechanika.
    Nie miałem okazji sprawdzić, czy po mocnym rozgrzaniu silnika problem dalej występuje.
    Silnik pracował normalnie przez długi czas, dopiero po zalaniu baku do prawie pełna zaczął trajkotać.
    Jestem pewien, że to nie wydech, choć jestem początkujący, to rozpoznałbym głośny wydech.
  • #2 16873496
    leonov
    Ocena: 2237
    I jak mamy pomóc ??? jakieś nagranie z dźwiękiem silnika jest ?
  • #3 16874694
    resmar
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Zrobiłem nagranie, zaczynam od włączenia silnika.
    Powyżej 1,5 tyś obrotów silnik zaczyna pracowań normalnie, wcześniej jest trajkotanie.
    • 7.12, 18.53.mp3 (292.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16878600
    Mad Max
    Ocena: 156
    Mega jakość... :D Z tego, co słychać to jakby na trzy cylindry chodził...
  • #5 16878942
    tzok
    Ocena: 6460
    Pewnie jakieś lipne paliwo i niska temperatura na dworze. Jak dla mnie to pracuje jak... zimny 1.3CDTi.
    Tak ten silnik pracuje na mrozie:
