Podłączenie żyrandola z wentylatorem - 3 przewody PE
B3Y0 29 Lut 2012 22:40 5603 14
  • #1 10617317
    B3Y0
    Mam następujący problem: kupiłem żyrandol z wentylatorem i chcę podłączyć go do podwójnego włącznika. Mieszkanie jest z lat 60', w puszcze pod przełącznik mam kabel L i dwa idące do żyrandola (bez kolorów, bo wszystko czarne). Z sufitu wystaje więc L1, L2 i N (również czarny), natomiast z żyrandola wystaje kabel niebieski (światło - tak jest w instrukcji), brązowy (wiatrak), biały (N), dwa kable Pe (żółto-zielone, w tym jeden wychodzi z wnętrza żyrandola, a jeden przykręcony do obudowy), jest jeszcze śruba z konektorem i oznaczeniem uziemienia na metalowym uchwycie, który przykręca się do sufitu. Pytanie: co zrobić z tymi kablami PE?
  • #2 10617435
    adamo119
    Ocena: 2
    Jeżeli nie masz w mieszkaniu przewodów PE posiadasz układ sieci TN-C, masz wiec wspólny przewód PEN (ochronno-neutralny), jeżeli chcesz aby w wyłączniku jeden przycisk włączał lampę a drugi wentylator łączysz L1 z przewodem niebieskim(światło), L2 z brązowym(wiatrak) natomiast przewód neutralny mostkujesz z PE. Jest też drugie rozwiązanie łączyć przewody neutralne a PE zostawić niepołączony.
  • #3 10617449
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4283
    To rozwiązanie jest błędne!
  • #4 10617837
    Marek_Pe
    Ocena: 111
    Jeśli instalacja z lat wczesnej komuny to niekoniecznie.
    Może być tak, że wyłącznik przerywa neutralny i wówczas na obudowie pojawi się napięcie fazowe.
    Proponuję sprawdzić poprawność połączenia przed łączeniem przewodu neutralnego do tych żółto-zielonych.
    Pozdrowienia
  • #5 10617843
    kkas12
    Ocena: 4272
    Jeśli odbiornik jest wykonany w I klasie ochronności to jest to nie tylko konieczne, ale obowiązkowe.
    Oczywiście wyłącznik zawsze musi przerywać tor L.
  • #6 10618266
    przemas32-77
    Ocena: 6
    Ochrona życia jest najważniejsza ! B3YO napisał wyraźnie iż we włączniku znajduje się żyła L i dwie żyły korespondencyjne /domyślam się że w trakcie sprawdzania nie była podłączona lampa - gdyż wyłącznik przerywając N dostaje L przez żarówkę/. Zgadzam się z moderatorami, nie wolno przy układzie TN-C przerywać żyły neutralnej gdyż to właśnie dzięki niej jest wykonywanie "zerowanie". L1- oświetlenie, L2- wiatrak, N i PE razem do kupy i pod N z instalacji.
    Najlepiej wezwać elektryka, koszt około 50 zł a życie jest bezcenne
  • #7 10618853
    Arhiminikleopotoczerepete
    Ocena: 3
    Żeby jeszcze trochę zamącić, proponuję rozważyć przypadek, gdy sieć pracuje w układzie TT...
    No i wtedy oczywiście nici z podłączenia "zera" do obudowy poza tym w bardzo starych instalacjach funkcjonuje jeszcze zabezpieczenie na "zerze"
  • #8 10618890
    przemas32-77
    Ocena: 6
    kolego "elektryku" pomyśl zanim napiszesz... jak już napiszesz to pomyśl zanim wyślesz...
    proponuję zamknąć temat gdyż wkrada się wątek "przemądrzania"...
  • #9 10620852
    Marek_Pe
    Ocena: 111
    Może i wymądrzanie sie, ale należy pamiętać, że w starych instalacjach zdarzają się różne niespodzianki.
    Ktoś bezkrytycznie podłączy masę na neutral zgodnie z sugestiani i właśnie wskutek tego może stracić życie.
    Dlatego zawsze pamiętać należy o konsekwencjach moralnych/karnych udzielanych rad.
    A tak do rozważenia: czy spotkali się koledzy z wezwaniem elektryka do podłączenia nowej lampy wsród znajomych?
    Może mam nietypowych znajomych :D
    Pozdrowienia
  • #10 10620946
    MAJSTER XXL
    Poziom 29  
    Ocena: 425
    Ciekawe jak to wszystko się robiło zanim weszła w życie sieć TN-S? Kto wtedy myślał o zerowaniu w TN-C? Wszyscy tacy mądrzy a w swoich domach też pewnie mają źle, wiem po sobie.
  • #12 10621404
    Ocena: 3
    A propos ciekawostek w instalacjach, zdarzyła mi się nawet raz instalacja w budynku zasilanym z sieci kopalnianej IT 3*220V, (urządzenia są podłączane na napięcie międzyfazowe 220V), aż strach pomyśleć co by było gdyby ktoś wpadł na pomysł zerowania obudów ...
  • #13 10625712
    Marek_Pe
    Ocena: 111
    Może ten ktoś by wymiękł na etapie szukania zera, gorzej gdyby znalazł po wyłączeniu łącznika.
    Pozdrowienia
  • #14 10625932
    Łukasz-O
    Ocena: 4283
    Czy to był budynek wielorodzinny?
  • #15 10629068
    Ocena: 3
    Jednorodzinny w sąsiedztwie dwurodzinnych bliźniaków.
    Z taką siecią spotkałem się tylko raz ale instalację dla sieci TT robiłem 2 lata temu.
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem żyrandola z wentylatorem do podwójnego włącznika w starym mieszkaniu. W instalacji znajdują się przewody L, L1, L2, N oraz PE. W odpowiedziach podkreślono, że w przypadku układu TN-C nie należy przerywać przewodu neutralnego (N), a PE powinno być podłączone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Wskazano na konieczność sprawdzenia poprawności połączeń oraz zalecenie wezwania elektryka w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. W dyskusji poruszono również różnice między układami TN-C i TT oraz ich wpływ na podłączenie urządzeń.
