Zasilanie lodówki z II taryfy elektrycznej
daniel93 26 Mar 2012 15:08 2342 15
  • #1 10721367
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    Wpadł mi do głowy pomysł na oszczędność poprzez zastosowanie wyłącznika czasowego, który uruchamia lodówkę w godzinach 23-6 i 13-15 kiedy prąd jest o połowę tańszy - mam licznik dwutaryfowy. Jednak zastanawiam sie czy lodówka będzie w stanie utrzymać temperaturę przez 8 godzin?
  • #2 10721397
    12pawel
    Ocena: 697
    Jeśli nie będziesz zaglądał do lodówki przez te 8 godzin to jako tako ta temperatura będzie się trzymać, o ile lodówka jest dosyć nowa i szczelna, ale na pewno nie utrzymasz tej temperatury w granicach 5-6 stopni tylko zapewne wzrośnie do około 10. Po prostu odłącz lodówkę i zrób pomiary tak się przekonasz. Termometr w szklankę wody i do lodówki na 8 godzin.
    Po drugie nie wiem czy dużo zaoszczędzisz bo co z tego że energia 2 krotnie tańsza, ale lodówka na schłodzenie się z jakiegoś poziomu bierze więcej energii niż tylko na utrzymanie temperatury.
    Musisz przekalkulować wszystko a najlepiej wykonać pomiary
  • #3 10721476
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    A jaki wpływ na żywność miałyby takie wahania temperatury?
  • #4 10721636
    12pawel
    Ocena: 697
    Jeśli chodzi o lodówkę to raczej nie ma negatywnych wpływów na jej działanie, po prostu pierwsze uruchomienie po 8 godzinach spowoduje że agregat będzie "chodził" długo co spowoduje że się będzie mocniej grzał ale to nie powinno zbytnio zaważyć na jego żywotności. Gorzej te wahania temperatury zniosą produkty w lodówce, mogą po prostu szybciej się psuć bo temperatura będzie lekko wyższa niż normalnie. No i jeśli posiadasz lodówko-zamrażarkę to musisz uważać żeby w zamrażarce była temp. poniżej -18 stopni bo ponoć od tej temperatury mięso jest w pełni chronione.
  • #5 10723655
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    To lodówka domowa o mocy ~150W ?
    Wykorzystanie taryfy miałby duży wpływ przy odbiorach domowych typu,
    ogrzewanie elektryczne, boilery, pralki, piekarniki, zmywarki itp.
  • #6 10723963
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    Zmierzyłem starym licznikiem, że te 2 lodówki i zamrażarka odpowiadają, za ok 30% zużycia, wiec to coś jest - ok 200kwh na 2miesiące
  • #7 10724559
    lowbird
    Ocena: 45
    Oszczędność będzie do pierwszej poważniejszej laksy... :)
  • #8 10724645
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 158
    Wzrośnie wtedy zużycie wody. ;) Pomyślałeś ile energii zużywa Twój komputer i telewizor, może tu miałby sens:
    daniel93 napisał:
    zastosowanie wyłącznika czasowego, który uruchamia ***** w godzinach 23-6 i 13-15 kiedy prąd jest o połowę tańszy
  • #9 10724847
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    To pewnie stary ruski sprzęt, więc energochłonne i nieszczelne.
    Jeśli ją wyłączysz na dłużej, to potem będzie po włączeniu b. długo pracować i Twoje oszczędności diabli wezmą, albo niewiele z tego zostanie, natomiast ryzykujesz na jakości przechowywanej żywności.
    Przerabiałem temat w swoim sklepie, stare miński wywaliłem, kupiłem jedną większą nową lodówkę i płacę teraz ok.160 zł. mniej za dwa miesiące.
    Inwestycja zamortyzuje się w rok.
  • #10 10725176
    pawel899
    Ocena: 30
    Nie zapomnij o podłożeniu szmat, żeby łatwiej ścierać podłogę ;).
  • #11 10725696
    Bogdanbenek
    Ocena: 78
    Takimi oszczędnościami to się mi wydaje ze prędzej to wykończysz lodówkę i zalejesz mieszkanie wodom z lodówki i zrobisz takie oszczędzanie ze kupisz nową lodówkę .
  • #12 10725843
    arekb81
    Poziom 30  
    Ocena: 737
    I przy okazji wykończy siebie zepsutym jedzeniem.
  • #13 10726168
    daniel93
    Poziom 29  
    Ocena: 92
    Ok, wiec lepiej tego nie robić :-) Dziękuje kolegom za pomoc :-)
  • #15 10726334
    Bogdanbenek
    Ocena: 78
    Na początek nie strawności i częste wizyty w WC :D zapomniałem dodać .
  • #16 10726727
    satanistik
    Ocena: 761
    Można by zastosować akumulator energii cieplnej - np zamrażać blok lodu i on podtrzymywał by temperaturę.
✨ Użytkownik rozważa oszczędności poprzez zastosowanie wyłącznika czasowego do lodówki, aby działała tylko w godzinach, gdy prąd jest tańszy (23-6 i 13-15). Pojawiają się obawy dotyczące utrzymania odpowiedniej temperatury przez 8 godzin, co może prowadzić do wzrostu temperatury wewnątrz lodówki do około 10 stopni Celsjusza. Wskazano, że nowoczesne lodówki mogą utrzymać temperaturę, ale długotrwałe wyłączenie może negatywnie wpłynąć na jakość przechowywanej żywności, zwłaszcza w przypadku lodówek z zamrażarką. Użytkownicy podkreślają, że oszczędności mogą być niewielkie w porównaniu do energii potrzebnej do ponownego schłodzenia lodówki. Zasugerowano również alternatywne rozwiązania, takie jak akumulatory energii cieplnej.
