Asus Z53F (F3F) 945GM – jak odblokować pełne 4GB RAM w BIOS, modyfikacja pliku
dragonix11 17 Kwi 2012 22:22 3053 18
  • #1 10806200
    dragonix11
    Wpadł mi w ręce stary lapek jeszcze 32bitowy 2 rdzeniowiec T2350
    siedzi 4GB a wykrywalne jest przez bios zaledwie 2935MB pomimo że pamięci są prawidłowo rozoznawalne.
    Standardowo siedział w nim Bios o nr 300
    znalazłem jedynie nieco nowszą wersję 301 któa nic właściwie specjalnego nie usprawnia.
    Próbowałem go zmodyfikować modbin i innymi cuda programami ale żaden z nich nie rusza tych plików.
    Pozostaje mi się złapać za głowę co ta firma nawydziwiała ażeby tak oszpecić swój produkt.
    Szukam od 2h i nic sensownego nei mogę znaleźć
    Pliki z biosem mają też szpetne nazewnictwo F3Fas.300 lub końcówka 301 inne nie powinny pasować(typ 206 itp).
    Może spotkaliście się z jakimś ciekawym forum może być i anglojęzyczne.
    Jakbyście mieli ochotę mi pomóc to by było fajno.
  • #2 10806340
    jarewa
    Ocena: 525
    A jaki masz problem bo za bardzo nie można skumać o co chodzi?
  • #3 10808106
    sosarek
    Ocena: 15506
    Na początek jak napisał kolega wyżej - opisz porządnie problem. Jeśli chodzi Ci o to, że w systemie widoczne jest tylko 3gb - ograniczenie 32bitowej wersji xp. Jeśli na myśli masz to, że fizycznie jest 4 gb ramu, z czego bios pokazuje mniejszą wartość - sprawdź ile pamięci w biosie przydzielone jest dla zintegrowanej karty graficznej (podejrzewam że właśnie brakujący 1gb).
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #4 10836185
    dragonix11
    Jak pisałem wykrywalne jest przez Bios, to bios daje ograniczenie nie pozwalając systemowi operacyjnemu na dostęp do pełnej ilości pamięci jaką jest 4GB, sorki myślałem że jest czytelne, zresztą pisze, że przez BIOS!:)
  • #5 10836619
    sosarek
    Ocena: 15506
    Do tej pory nie napisałeś z jakiego systemu korzystasz, ile pamięci w biosie przydzielone jest na grafikę itp.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 10836920
    dragonix11
    żadna zintegrowana intelowska grafika nie ma przydzielania pamięci w biosie;-)
  • #7 10836926
    sosarek
    Ocena: 15506
    Ciekawe po czym wnioskujesz, gdyż każda karta intela zintegrowana z którą się spotkałem ma możliwość przydzielenia pamięci.
    Według specyfikacji : Typ karty graficznej Intel Graphics Media Accelerator współdzielona z RAM, nawet do 224MB
    http://www.intel.com/products/chipsets/gma950/index.htm
    Napisz wreszcie jakiego systemu używasz.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #8 10837227
    dragonix11
    Tak gma 950gt ma do 224 zwykła do 128mb ale tak jak już pisałem nie ma regulacji z biosu ale ze sterownika w systemie operacyjnym
    Natomiast bios nie daje mi nadal dostępu do reszty pamięci.
    W tym zestawie pamięć chodzi na 533Mhz i przekazuje dla systemu 2936MB z 4GB
    Niestety nie wiem jakim programem można zmodyfikować tenże bios, mam go wyekstraktowanego to pliku jednak żaden program do biosów jaki mam w posiadaniu go nie chwyta.
  • #9 10837360
    sosarek
    Ocena: 15506
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #10 10838673
    piotr1eo
    Ocena: 12
    Jeżeli bios ci wykrywa ram to nie jest to jego wina że system (zresztą nie wiadomo jaki) nie wykrywa całości.
    Winne mogą byś same kości. Jedna z nich może być uszkodzona. Spotkałem się z przypadkiem, że jedna kość była uszkodzona i system wykrywał tylko połowę jrj pojemności.
    Spróbuj uruchomić system raz na jednej kości raz na drugiej i sprawdź ile pamięci wykryje na każdej.
  • #11 10838698
    adamadi33
    Ocena: 251
    Podaj model i markę kości pamięci ram.Dobrze sprawdź
    moduł lub moduły bo możliwe że bios poprawnie rozpoznaję pamięć ram.
  • #12 10841618
    dragonix11
    Pamięci są wykrywane poprawnie przez everest i pracują w trybie dual na 533Mhz. Powtarzam nie ma to związku z systemem operacyjnym(32bit/64 bit-w każdym widzi 2936MB zamiast 4GB) tylko z blokadą w biosie. W tych asusach siedzi bios Ami.
    Czekam aż ktoś konkretnie napisze jak zmodować tenże bios, który jest dostępny dla tego asusa na stronie support.asus.com(wersja 300 i 301) są dla F3F pod tym linkiem:
    http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=pl-pl
  • #13 10841646
    jarewa
    Ocena: 525
    A od kiedy biosy w notebookach można przerabiać? istnieją tylko metody na ukryte funkcje i nic więcej nie uczynisz.
  • #14 10841674
    adamadi33
    Ocena: 251
    Jak w Dual Channel pracują to muszą być identyczne.
    Przez to pytałem o model i markę tych kości Ram.
  • #15 10841733
    Karaczan
    Ocena: 1120
    To ze Everest ci wykrywa po informacjach z SPD o niczym nie swiadczy kolego!
    Testy z pojedynczymi modulami jakims programem testujacym ram.
    Jak dla mnie albo padnieta kosc albo wyjatkowo nie lubi sie z twoim sprzetem.
    Jaki to ram tez dokladnie nie wiemy.
    A ze modbin nie rusza biosu? Raczej logiczne, on jest do biosow Awarda.
    Do AMI sa inne toole.
    Choc nadal nie wiem co ty takim toolem chcialbys zmodyfikowac, co najwyzej uzyskasz dostep do ukrytych opcji, jesli wogole jakies sa.
    Jesli bylby limit na 2GB ramu, to raczej do takiej przerobki to trzeba by miec mocny leb i w hexedytorze sie bawic. Ale watpliwe by bylo takie ograniczenie.
    Sprawdz doklanie sam ram, ew podmien z innego i zobacz co bedzie.
    Z biosem nie kombinuj bo bedzie placz ;)
  • #16 10848779
    dragonix11
    Włożyłem 2 inne pamięci Elpidy pc-6400 z mojego Vaio i jest to samo. Pracuje stabilnie i nadal jest 2936MB. Ponadto pojedyńczo bios wykrywa każdą z tych 4 dostępnych dla mnie kości pamięci jako 2040MB(nie 2048)
  • #17 10852513
    dragonix11
    Znalazłem program AmiBCP v3.13 któy czyta ten bios.
    Odnalazłem w dmi tables tego biosu na 26 pozycji Physical Memory Array(Type 16) w którym w systemie szesnastkowym występuje wpis
    0x00 10 0f 1a 00 03 03 05 00 00 00 80 fe ff 02 00 ale nie bardzo wiem co tu zrobić, gdyż żadna z tych liczb przeformatowana na nasz dziesiętny nie wskazuje mi na nic.
    Może ktoś wie co tu zrobić. Mogę też podesłać bios i program jeśli ktoś chce się z tym pobawić.
    WojtasJD
    Ocena: 1581
    Napisz jak zainstalowałeś system operacyjny 64-bit na tym Core Duo T2350.
    To bym zostawił na później, narazie zajmij się 'zmodowaniem'/wymianą i945GM - potrafi zaadresować max. 4GB pamięci fizycznej (podobnie zresztą z T2350 - bez PAE).
    W Twoim przypadku BIOS pokazuje użyteczną ilość RAMu (zainstalowana 4096MB) i jest za to ograniczenie odpowiedzialny w związku z MMIO:
    The BIOS and chipset are responsible for detecting these address conflicts and disabling access to the RAM at those locations. Due to the way bus address ranges are determined on the PCI bus, this disabling is often at a relatively large granularity, resulting in relatively large amounts of RAM being disabled.
    ( http://en.wikipedia.org/wiki/3_GB_barrier#Chipset_and_other_motherboard_issues )
    Problem poruszany na forum nie raz - również przy okazji desktopów np.:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1766573-30.html#8511886
  • #19 10901036
    dragonix11
    nie instalowałem 64bit na 32bit procku
    nadal nie wiem jak go zmodować i czy się wogóle da :cry:
✨ Użytkownik posiada laptopa Asus Z53F (F3F) z procesorem T2350 i 4 GB pamięci RAM, z czego BIOS wykrywa jedynie 2936 MB. Problemem jest ograniczenie BIOS-u, które uniemożliwia systemowi operacyjnemu dostęp do pełnej pamięci. Użytkownik próbował modyfikować BIOS za pomocą programów takich jak modbin, ale napotkał trudności. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przydziału pamięci dla zintegrowanej karty graficznej oraz testowanie pamięci RAM, aby wykluczyć uszkodzone moduły. Użytkownik znalazł program AmiBCP v3.13 do analizy BIOS-u, ale nie wie, jak go zmodyfikować. Wskazano również, że chipset i BIOS mogą być odpowiedzialne za ograniczenia w dostępie do pamięci.
