VW Passat B3 1993 - Jak znaleźć kod lakieru ciemny bordowy metalik?
kamiladam4 01 Maj 2012 02:23 15330 12
  • #1 10848287
    kamiladam4
    Ocena: 10
    Witam wszystkich mam problem chciałbym się dowiedzieć jaki mam kod lakieru w moim Passacie B3 rok produkcji 1993 kolor nadwozia to bardzo ciemny bordowy metalic nikt nie potrafi mi udzielić informacji jaki to jest kod lakieru ostatnio dorabiałem lakier malowałem elementy i odcień jest taki sam jak na strach niestety gość od lakierów nie umiał mi powiedzieć jaki to jest kod lakieru powiedział tylko że taki odcień nie występuje w katalogu pojechałem do drugiego tak z ciekawości dostałem taką samą odpowiedz nie mam wlepki w bagażniku. Mam prośbę o sprawdzenie nr. VIN przez program jeżeli ktoś takim dysponuje będę bardzo wdzięczny i to zaspokoi moją ciekawość bo mam kilka torii związanych z tą sprawą a moderatora proszę o przeniesienie tematu w odpowiednie miejsce bo nie wiedziałem dokładnie gdzie go umieścić. Mój nr VIN WVWZZZ31ZPE181833.
    3.1.13 - Popraw pisownię, lub temat trafi do kosza. [MS]
  • #2 10848402
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1652
    Jeśli posiadasz tabliczkę znamionową w komorze silnika to tam jest oznaczenie koloru.
    Od kiedy VIN ma kod koloru?
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    VIN nie ma, lecz ma baza danych VW, np w ASO - gdzie widnieje z jakim kolorem dany egzemplarz (więc dany VIN) był wyprodukowany; jak i wiele jeszcze innych informacji szczegółowych o pojeździe.
    Zaś Koledze Kamiladam4 radzę podjechać z dowodem rejestracyjnym do serwisu, gdzie powinni sprawdzić ten kod.
    Na tabliczce znamionowej też powinien być.
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1652
    Jeśli w kraju by cię lekko zbyli, zawsze możesz napisać email do VW w Niemczech.
  • #5 10869812
    kamiladam4
    Ocena: 10
    Tak koledzy macie racje w nr VIN zawartych jest wiele informacji które można odczytać w ASO VW lub z tego co czytałem programem Etka można rozkodować VIN może ktoś takim dysponuje i mi pomoże ponieważ do najbliższego serwisu VW mam 100 km. A kolega który napisał że w nr. VIN nie ma zawartych informacji o kodzie lakieru to po części ma rację bo te dane są dostępne tylko po rozkodowaniu VIN.
  • #6 10869824
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Do telefonu też masz 100km? Coś odsunięta jest ta Ostrołęka od cywilizacji.
  • #7 10869827
    kamiladam4
    Ocena: 10
    Dodam jeszcze że na tabliczce znamionowej w komorze silnika niema wybitego kodu lakieru gdyby był nie zakładał bym tego tematu.
  • #8 10882705
    miler80
    Ocena: 1393
    A sprawdzałeś na papierowej naklejce w bagażniku?
  • #9 10882787
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    Wlepa we wnęce koła zapasowego, tam masz kod silnika i lakieru.
  • #11 10882973
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 896
    T5 napisał:
    Na tej wyklejce jest wszystko z czym wyjechal z fabryki.
    No tak, ale jak mu napiszemy że jest wszystko, to zaraz będzie pytanie, a co to, co tamto...:P
  • #12 11286166
    Elektron 125
    Ocena: 189
    Jeśli nadal aktualne, to proszę w załączniku info.
    • WVWZZZ31ZPE181833.pdf (539.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje kodu lakieru dla VW Passat B3 z 1993 roku, w kolorze ciemnego bordowego metalika. Nie znalazł informacji na temat kodu lakieru ani na tabliczce znamionowej, ani w bagażniku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić kod w serwisie ASO VW, gdzie można odczytać dane z numeru VIN. Wskazano również, że kod lakieru może być dostępny na papierowej naklejce w bagażniku lub w komorze silnika. Użytkownik podaje swój numer VIN, aby uzyskać pomoc w rozkodowaniu.
