Lutownica w ruch czyli wymiana digitizera HTC Diamond
TheArt 26 Maj 2012 12:09 1696 6
  • #1 10935361
    TheArt
    Ocena: 41
    Witajcie,
    w moim diamenciku (HTC Diamond) coś pękło i kupiłem nowy dotyk, teraz chcę go wymienić, niestety trzeba lutować - czy ktoś z Was mógłby mi pokazać jakiś schemat albo narysować i powiedzieć jak to przylutować?
  • #2 10935500
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Co chcesz lutować?
  • #3 10935551
    TheArt
    Ocena: 41
    Dotyk czyli digitizer.
  • #4 10935634
    LA72
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Najlepiej podejdź do tego elementu z palnikiem acetylenowo-tlenowym.
    Do demontażu i potem do złożenia tego modelu HTC nie jest wymagana żadna lutownica.
    Wszystkie taśmy są zakończone złączkami lub są wkładane do gniazdek.
  • #5 10935879
    merolPL
    Ocena: 45
    Przecież to jest na zwykłej wsuwanej taśmie...
  • #6 10935893
    gregor_009
    Ocena: 19
    Proponuję nie udzielać się skoro nie wiecie o czym mowa. W tym modelu taśma dotyku jest przylutowana do taśmy wyświetlacza.
    TheArt, w czym masz problem? Odklej taśmę od starego dotyku i w to samo miejsce przylutuj nowy, są tylko 4 piny i tylko w jeden sposób pasuje, więc nie ma chyba dużej filozofii?
  • #7 10938939
    Pschemek
    Ocena: 14
    Potwierdzam co napisał gregor_009, może tylko dodam że taśma oryginalnie łącząca dotyk z lcd jest bardzo mocna i łatwo uszkodzić wyświetlacz.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany digitizera w HTC Diamond, gdzie użytkownik napotkał problem z lutowaniem. Odpowiedzi wskazują, że taśma dotyku jest przylutowana do taśmy wyświetlacza, a do wymiany wystarczy odklejenie starej taśmy i przylutowanie nowej w to samo miejsce, co jest stosunkowo proste, ponieważ istnieją tylko cztery piny. Użytkownicy ostrzegają, że oryginalna taśma łącząca dotyk z LCD jest mocna i łatwo można uszkodzić wyświetlacz podczas demontażu.
