Fiat Panda 1.2 2003 - Brak podświetlenia bagażnika, montaż maty grzewczej
DEXTRAN 21 Cze 2012 23:14 5914 7
  • #1 11028352
    DEXTRAN
    Ocena: 61
    Fiat Panda 1.2 benzyna, 2003 r.,
    wersja Dynamic z rynku niemieckiego.
    1. Brak podświetlenia bagażnika. Instalacja obecna, żarówka 100% sprawna, napięcie zmierzone na stykach 12,0V. Co jest grane, dlaczego nie świeci ? Z mały amperaż, przetarty kabelek ? Dodam, że wczesniej był standardowy problem z upalonym stykiem w szarej kostce pod kolumną kierowniczą co skutkowało brakiem światła mijania o ile ma to związek. Co aktywuje lampkę bagażnika, w klapie nie widzę żadnej krańcówki, coś w zamku ?
    2. Chciałbym wsadzić matę grzewczą w fotel kierowcy. Gdzie najlepiej byłoby się podpiąć z zasilaniem, pod który bezpiecznik w skrzynce pod kolumną kierownicy ? Oczywiście po drodze będzie wyłącznik z regulacją natężenia.
    3. Panda ma klapę bagażnika otwieraną także z kluczyka w związku z czym jest siłownik. Chciałbym zrobić w kabinie dodatkowy przycisk otwierający klapę bez udziału kluczyka. Proszę o poradę jak to jest rozwiązane w Pandzie ? Czy na zasadzie przekaźnika ? Gdzie wpiąć się z tym przyciskiem ?
    wiatajek
    Ocena: 21
    Ad1. Pod wpływem obciążenia napięcie może spadać zmierz sobie i sprawdź na podłączonej żarówce. Skutkiem tego może być właśnie przetarty kabel lub nawet słaby kontakt na wtyczce tak jak pisałeś. Z reguły lampkę aktywuje samo otwarcie klapy zwalnia się przycisk umieszczony przy zamku klapy. Nie wiem jak to jest rozwiązane w tym modelu.
    Ad2.
    Podłącz to bezpośrednio do listwy przez oddzielny bezpiecznik o takiej wartości do Której masz zamiar regulować natężenie.
    Ad3.
    Ja bym to zrobił i bezpośrednio wyprowadził przewody na siłownik z przyciskiem odwracającym polaryzacje na siłowniku. A rozwiązane jest najprawdopodobniej w module komfortu.
  • #3 11028633
    DEXTRAN
    Ocena: 61
    wiatajek napisał:
    Ad3.
    Ja bym to zrobił i bezpośrednio wyprowadził przewody na siłownik z przyciskiem odwracającym polaryzacje na siłowniku..
    No to byłoby zbyt proste. Chodzi o to żeby nie ciągnąć przewodu do samego siłownika bo jest to trochę karkołomne tylko wpiac sie z przyciskiem np w przekaznik albo jesli go nie ma... no wlasnie gdzie ? :)
    wiatajek
    Ocena: 21
    Poszukaj dokładnie i ściągnij sobie instalacje elektryczną auta będziesz wiedział co gdzie dokładnie leci i zamieść na forum wyprowadzenia sterowania zamkami od centrali i ktoś coś sensownego doradzi;)
    Tak jak pisałem wcześniej masz tam centrale zarządzającą zamkami. A to oznacza że przekaźniki są właśnie w niej więc rozbieranie modułu komfortu i przerabianie uważam za o wiele bardziej trudniejsze niż przeciągnięcie 2 kabli i odpowiednie ich zabezpieczenie, lub bezpośrednio podpiąć się pod kable wychodzące z centrali dobrać do tego np diody żeby to zabezpieczyć i by to latało.
    tzok
    Ocena: 6461
    Włącznik oświetlenia bagażnika jest zintegrowany z zamkiem - jak masz wymienianą po "dzwonie" tylną klapę to mogła Ci się trafić z "golasa" bez tego włącznika ale rzeczywiście padają.
    ...klapa otwierana "z kluczyka" - w sensie z pilota w kluczyku?
  • #6 11035205
    DEXTRAN
    Ocena: 61
    Tak, otwierana z pilota. Klapa oryginal, nie bylo dzwonu na 100%. Zapewne coś z tym wlacznikiem, musze zrobic przeglad tego miejsca.
    tzok
    Ocena: 6461
    Niestety zamek jest zasadniczo nierozbieralny...
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Fiat Panda 1.2 z 2003 roku, dotyczące braku podświetlenia bagażnika, instalacji maty grzewczej w fotelu kierowcy oraz dodania przycisku do otwierania klapy bagażnika. W przypadku oświetlenia bagażnika, zasugerowano sprawdzenie napięcia pod obciążeniem oraz zbadanie włącznika zintegrowanego z zamkiem klapy. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie włącznika, ponieważ klapa była oryginalna i nie była wymieniana. W kwestii maty grzewczej, zalecano podłączenie do listwy z bezpiecznikiem. Dla dodatkowego przycisku otwierającego klapę, sugerowano skorzystanie z przekaźnika lub bezpośrednie podłączenie do centrali zarządzającej zamkami.
