Odpalanie silnika w motorowerze z pilota (bez alarmu)
sokrates1144 29 Cze 2012 18:32 2616 10
  • #1 11055173
    sokrates1144
    Chciałbym zbudować sobie układ, który miałby za zadanie tylko i wyłącznie odpalać i gasić motorower z pilota (bez alarmu). Czy ktoś mógłby mi pomóc i podrzucić jakiś schemacik?
  • #2 11055347
    Ture11
    Ocena: 1130
    To nie będzie takie proste zadanie - poza samym włączaniem rozrusznika powinna być jeszcze kontrola poprawności uruchomienia silnika. Domyślam się, że motorower ma rozrusznik?
    Jakie są Twoje umiejętności w elektronice? Poradziłbyś sobie ze zbudowaniem układu logicznego?
    Może zacznijmy od tego - czy sprzęt ma sam uruchomić silnik po nadaniu paczki, czy też raczej będziesz w pobliżu pojazdu i będziesz w stanie kontrolować proces odpalania?
    Ważne jest, byś wprowadził pewne zabezpieczenia - motorower nie może odpalić, gdy jest na biegu (jeśli to nie jest automat), albo na wysokich obrotach - czasami nawet daje się uruchomić silnik tylko po załączeniu hamulców.
    Jaki motorower?
    Samo sterowanie z pilota możesz zrobić w wersji z pilotem RC5 (podczerwień) lub na kostce MC145026 / MC145028 i gotowych modułach nadawczych.
    Takie zabezpieczenie, jak niemożliwość uruchomienia / unieruchomienia przez osoby trzecie, też jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa, itp.
  • #3 11058464
    sokrates1144
    to jest motocykl 125. Ma już takie coś że jak na biegu to nie odpali. Chodzi mi o to że będę trzymał przycisk do tego momentu aż odpali czyli będę w pobliżu. Moje doświadczenie jest średnie. czwarta klasa mechatronik. Sam nie stworze układu który by działał, sam mogę go tylko zlutować na płytce. Potrzebuję gotowy projekt- schemat jak to ma wyglądać...
    Ture11
    Ocena: 1130
    Możesz się zainteresować projektem z tej strony - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic332206.html - tu masz pokazany sam sposób kodowania i dekodowania na MC145026/28. Nie wiem, jak zachowuje się układ przy trzymaniu przycisku, ale powinien cały czas nadawać. Cała robota polegałaby na podłączeniu się do pinu 11 w odbiorniku (VT) - po naciśnięciu przycisku w pilocie powinien tam się pojawić konkretny stan (jaki - nie pamiętam), Moduły nadawczo - odbiorcze są gotowymi do użytku - może i cena nie jest rewelacyjnie niska (komplet 42zł), choć i tak lepiej, niż gdybyś miał robić samemu nadajnik. Popatrz sobie na ten schemat i na datasheet scalaka MC145026, ja się jeszcze rozejrzę. Do zrobienia byłaby płytka nadajnika, odbiornika i modułu wykonawczego (przekaźnik z tranzystorem).
    Dasz sobie radę ze zrobieniem płytki drukowanej (namalowanie i wytrawienie)?
    Może zainteresuj się używanymi centralkami samochodowymi z demontażu? Koniecznie muszą mieć funkcję PANIC. Przykładowo Silicon BAS - może uda Ci się znaleźć cały komplet z pilotem gdzieś na szrocie.
    Oczywiście w odbiorniku z linku scalak NE555 i jego podzespoły zostaną usunięte - zostanie tylko RR4 i MC145028.
  • #5 11060538
    sokrates1144
    Tak namalowanie ścieżek i ich wytrawienie to nie będzie problemu. Ale już znajomy elektryk ma się rozejrzeć i ma zrobić także dam znać.
  • #6 11060606
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    A nie lepiej kupić gotowy ZDALNE STEROWANIE 2-KANAŁOWE na allegro za 69 zł ?
    Ja tak miałem zrobione. Jeden kanał na stacyjkę, a drugi na rozrusznik, oczywiście po przekaźnikach.
  • #7 11062066
    kkknc
    Ocena: 6712
    A czy to zdalne sterowanie z allegro otworzy kranik paliwa i wyciągnie ssanie? Czy panowie zdają sobie z tego sprawę?
  • #8 11062569
  • #9 11063449
    kkknc
    Ocena: 6712
    Rycho T napisał:
    Kranik pewnie jest podciśnieniowy a ssanie automatyczne.
    Autor nie podał typu, więc nie wiadomo czy to prawda. Mimo kranika podciśnieniowego zwykły kranik i tak większościowo występuje i producent zaleca jego zamykanie.
  • #10 11063532
    Ture11
    Ocena: 1130
    Świetnie, kontynuuj swoją kłótnie. Myślę, że autor ma pojęcie, ile procedur wykonuje przy uruchamianiu swojego motoroweru (motocykla?) i, gdyby musiał za każdym razem odkręcać kranik i włączać ssanie - nawet nie rozpoczął by tego tematu. Jeśli natomiast jest inaczej - tak, trzeba wprowadzić elektrozawór ssania i serwo otwierające kranik. Myślę, że sprzęt autora (proszę o dokładniejszy model) ma zabezpieczenia i ułatwienia, i można uruchomić go, podając napięcie na instalację i rozrusznik. Pytanie - jak kolega planuje rozwiązać sprawę zasilania instalacji elektrycznej - czy będziesz przekręcał kluczyk, a później z pilota, czy chcesz z pilota załączać zarówno rozrusznik, jak i zapłon (zapłon musi pozostać załączony po rozłączeniu rozrusznika!)?
  • #11 11067277
    sokrates1144
    Już mam rozwiązane. Znajomy mi pomógł. Co do pytań to jest Zipp manic 125 i nie muszę włączać ssania bo pali bez zarzutów (latem). Co do odpalania to odpala z pilota bez przekręcania kluczyka (i gaśnie też z pilota). Dziękuję gorąco wszystkim za zaangażowanie i pomoc (szczególnie dla Ture11) Pozdrawiam :)
Użytkownik poszukiwał pomocy w budowie układu do zdalnego uruchamiania i gaszenia motoroweru z pilota, bez alarmu. W odpowiedziach podkreślono, że kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, takie jak niemożność uruchomienia silnika na biegu. Sugerowano użycie modułów MC145026/MC145028 do komunikacji radiowej oraz gotowych zestawów zdalnego sterowania. Użytkownik, posiadający średnie umiejętności w elektronice, ostatecznie znalazł rozwiązanie, które pozwala na uruchamianie motoroweru Zipp Manic 125 z pilota bez potrzeby przekręcania kluczyka.
