Czy system chłodzenia z parownikami i sprężarką z lodówki jest efektywny?
MichałPRO 01 Lip 2012 16:22 3425 7
  • #1 11060824
    MichałPRO
    Witam ostatnio zastanawiałem się nad zmniejszeniem nieco temperatury w pokoju. Przeczytałem wiele tematów odnośnie budowania klimatyzacji na własną rękę. Wszyscy według mnie kombinują z ogniwami Peltiera, wodą, lodem itp. W końcu wpadłem na taki pomysł. Dlaczego nie wykorzystać by dwóch parowników, sprężarki z lodówki czy z czegokolwiek, 2 wentylatorów i czynnika chłodzącego(takiego jakiem nabija się klimatyzacje w samochodzie). Na zdjęciu schemat. A więc tak; czynnik chłodzący jest sprężany w sprężarce i tłoczony do wymiennika ciepła gdzie oddaje ciepło, wentylator przedmuchuje chłodnice. Następnie ciecz pompowana jest do kapilara( zielony prostokąt na zdjęciu). Teraz czynnik chłodzący wędruje do parownika w postaci gazowej, wentylator przedmuchuje parownik i chłodzi powietrze. Teraz gaz tłoczony jest do sprężarki gzie zostaje sprężony i wlatuje do wymiennika ciepła i tak w kółko…Nie wiem co o tym myślicie ale mam 14 lat, więc proszę wżąć to pod uwagę. Proszę mi powiedzieć czy taki system zdałby egzamin. W końcu to ten sam schemat co klimatyzacja…gdzie nabyć taki gaz do napełnienia? Proszę o odpowiedzi Czy system chłodzenia z parownikami i sprężarką z lodówki jest efektywny?
  • #2 11065608
    Antystatyczny
    Ocena: 24
    Generalnie pomysł dobry, a dostawcę gazu znajdziesz w google. Muszę Cię jednak zaskoczyć: Musisz wytworzyć próżnię w układzie, by móc napełnić układ gazem. Do tej czynności potrzebna jest stacja, która nie jest tania, a to może być przeszkodą w Twoim wieku.
  • #3 11066867
    fvnl
    Ocena: 22
    Jacy wszyscy ? Inne dzieciaki elektrodowe ? Nie odkryłeś tu nic nowego tak działa każda klimatyzacja, pompa ciepła, chłodnia, chłodziarka, zamrażarka...
    I teraz zastanów się jak to wszystko estetycznie zainstalujesz w domu. W taki sposób żeby to było funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne. Nie tak żeby ciągle przy tym dłubać... Żeby tak było to włożysz więcej pieniędzy niż zapłacisz za gotowy klimatyzator...
    A jaką moc tej sprężarki przewidujesz ? Ze 100W ? To szkoda zaczynać...
  • #4 11066875
    Plumpi
    Ocena: 2678
    No to "ponownie odkryłeś koło", bo w taki właśnie sposób działa normalna klimatyzacja :)
  • #5 11068622
    Antystatyczny
    Ocena: 24
    Chłopak ma 14 lat, pomóżcie trochę... :) Co do mocy całego urządzenia: Co prawda nigdy nie zajmowałem się klimatyzacjami, ale wiem, że moc sprężarki w lodówce oscyluje w okolicach 100W (nalezy wziąć pod uwagę objętość powietrza, jaką schładza). Moim skromnym zdaniem urządzenie, które będzie musiało schłodzić cały pokój, musiałoby pobierać około 2000W jeśłi nie więcej, bo przecież "praw fizyki pan nie zmienisz". Budowanie klimy od zera jest nieopłacalne, ale pomóżmy temu młodemu człowiekowi to zrozumieć, a nie wylewać nań wiadro słów krytyki :)
  • #6 11068828
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Dla młodego informacja jakoby zaczął liczyć moc chłodniczą swojego urządzenia : potrzeba mniej więcej 50W mocy chłodniczej na 1m^3 pomieszczenia
  • #7 11069093
    biomedyczny
    Ocena: 60
    Więc :
    Tak tak to działa.
    Dodatkowo często jest inwerter - grzałka na zewnątrz.
    Tyle że tak jak ci piszą moc kompresora to od 1500 do 10 000W.
    Koszt gotowego zestawu do samodzielnego montażu to ok 1,5 pln. Dla jednego pokoju 20m2. Jedynie podłączasz rurki i puszczasz gaz. Nie trzeba kielicharki, pompy próżniowej itd.
  • #8 11109633
    azason
    Moc pobierana z sieci dla przeciętnego klimatyzatora na 1 pokój to około 400W, nie mylic z moca chłodzenia bo ta jest dużo wyższa
Użytkownik rozważa budowę własnego systemu klimatyzacji, wykorzystując sprężarkę z lodówki oraz dwa parowniki. Forumowicze zwracają uwagę, że pomysł jest zasadniczo poprawny, jednak podkreślają, że do napełnienia układu czynnikiem chłodzącym konieczne jest wytworzenie próżni, co wymaga drogiego sprzętu. Wskazują również, że moc sprężarki w lodówce wynosi około 100W, co jest niewystarczające do schłodzenia całego pokoju, który wymagałby około 2000W. Dodatkowo, podano, że na 1m³ pomieszczenia potrzeba około 50W mocy chłodniczej. Wskazano, że budowa klimatyzacji od podstaw może być nieopłacalna w porównaniu do zakupu gotowego urządzenia.
