Fiat Panda 1.2 (2003) - Jaki sterownik LPG do 2 sond lambda?
DEXTRAN 05 Lip 2012 16:21 3158 6
  • #1 11074515
    DEXTRAN
    Ocena: 61
    będę montował instalację LPG do Fiata Pandy 1.2 (2003r.). Instalka II gen. W aucie jest sterownik oparty na 2 sondach lambda. Gazownik twierdzi, że STAG150 nie obsłuży takiego układu i nie da się ustawić emulacji tak aby mapa się nie rozjeżdżała. Proszę o opinie czy jest tak faktycznie i ewentualnie jaką centralę LPG byście polecali w tym wypadku. Zależy mi na tym aby emulator był już wbudowany w centralkę LPG... W Tartarini jakość to lata ale tego nie chcę...
    Zastanawiam się też czy nie można podać tego samego sygnału z emulatora to obu kanałów z sond lambda ?
    SQ9MEM
    Poziom 29  
    Ocena: 279
    Odpowiem najpierw na ostatnie pytanie - nie, nie można. Żadnej centralki pod II gen. bym nie polecał, bo pakowanie instalacji II generacji do takiego silnika jest nieporozumieniem. Z tego co widziałem na zdjęciach to kolektor ssący w tym silniku jest plastikowy - chcesz go wymieniać na nowy po każdym strzale ? Wybij sobie z głowy montaż takiej instalacji i zainwestuj w wielopunktową.
    tzok
    Ocena: 6422
    Tartatini TEC99 były montowane przez dealerów przed wprowadzeniem sterowników EOBD, w pierwszych Pandach i Punto II - to było totalne nieporozumienie! Nie przerabiaj silnika z pełnym wtryskiem na zasilanie gaźnikowe (bo mikser podciśnieniowy to właśnie gaźnik).
    Załóż sekwencję - STAG-300 albo Zenit'a.
  • #4 11078915
    kidu22
    Ocena: 740
    Właśnie , potem są skutki wypalone To i Tamto........
  • #5 11079092
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
    Valteki dodawane do Staga 300 "nie obskoczą" tego silnika. Minimum, to Matrix-hd-344
  • #6 11114510
    tzok
    Ocena: 6422
    Valteki sprzedawane w zestawie ze STAG-300 to w ogóle ciężko nazwać wtryskiwaczami, niemniej w tym silniku da radę je zestroić, tu jest pełna sekwencja, więc czasy wtrysku znacznie dłuższe niż w Punto 75. Problem w tym, że trzeba będzie taką instalację regulować co 7-10 tys. km.
  • #7 11115941
    Angry_Us3r
    Ocena: 17
    Dlatego jeśli robi większe przebiegi, to warto będzie założyć coś lepszego - kilka regulacji mniej i koszt się zwraca.
✨ Użytkownik planuje montaż instalacji LPG II generacji w Fiacie Pandzie 1.2 z 2003 roku, jednak napotyka na problem z obsługą dwóch sond lambda. Gazownik sugeruje, że sterownik STAG150 nie będzie odpowiedni, a emulacja może prowadzić do problemów z mapą. Uczestnicy dyskusji odradzają instalację II generacji, wskazując na ryzyko uszkodzenia plastikowego kolektora ssącego. Zamiast tego, rekomendują zastosowanie instalacji sekwencyjnej, takiej jak STAG-300 lub Zenit, które lepiej obsłużą ten silnik. Wskazano również na problemy z wtryskiwaczami Valtek w zestawie ze STAG-300, sugerując, że lepszym rozwiązaniem mogą być wtryskiwacze Matrix-hd-344, które wymagają mniej regulacji.
