Xsara Picasso - błędy P0190, P0115, P1138, P0380, P1614, P0221, P0121, brak zapłonu
extrafura 07 Lip 2012 22:08 7019 26
  • #1 11082150
    extrafura
    Ocena: 53
    Witam auto jak w temacie po podłączeniu kompa wywala bledy
    p0190 obwód czujnika paliwa nieprawidłowe zasilanie
    p0115 czujnik temperatury cieczy
    p1138 obwód czujnika ciśnienia paliwa
    p0380 obwód dodatkowego ogrzewacza
    p1614 zasilanie czujników
    p0221 sygnał pedału przyspieszenia 2
    p0121 sygnał pedału przyspieszenia 1
    nie da się usunąć błędów auto nie zapala i nie pokazuje parametrów rzeczywistych
    pytanie jest takie czy uszkodzony jest sterownik czy coś innego ma ktoś jakaś koncepcje
  • #2 11082235
  • #3 11091554
    extrafura
    Ocena: 53
    Posiada możne ktoś schemat napiec na sterownik jest to bosch 3 wtyczki 2.0 hdi
  • #5 11092096
    extrafura
    Ocena: 53
    Nie nie miał, chodzi pompa w zbiorniku wiec to nie włącznik dzisiaj facet wywalił mi immo i to samo jest.
  • #6 11092177
    kidu22
    Ocena: 740
    Ten typ lubi zwierać po dzwonie z zaciskiem ACC, po czym jest trupem .
    Lepiej było zdekodować immo off nowy sterownik.
  • #7 11092260
    extrafura
    Ocena: 53
    No niby zrobił immo off dzwoniłem powiedzieć ze jest dalej to samo to powiedział ze coś z instalacja
  • #8 11092315
    LoLek85
    Ocena: 302
    Z tego co widzę na schemacie to wszystkie błędy mogą się wziąć z tego że spięte razem i podpięte pod jeden bezpiecznik. Na tych czujnikach powinieneś mieć napięcie +12V po załączeniu zapłonu. Jeżeli nie ma to wiesz już z czym problem, a jeżeli jest niższe niż napięcie aku to podaj mu po prostu napięcie bezpośrednio z aku i obserwuj wyniki. Tylko nie pomyl przewodów, bo efekty mogą być wystrzałowe...
  • #9 11092423
    extrafura
    Ocena: 53
    no fakt np. na czujniku temperatury jest 5v nic nie sie stanie jak podepnę te 12v jeśli podepnę pod jeden z czujników powinno iść na wszystkie te co pokazuje tak
  • #10 11092439
    LoLek85
    Ocena: 302
    Który rok dokładnie masz tego Picasso?
  • #11 11092473
    extrafura
    Ocena: 53
    2001/2002
  • #12 11092487
    LoLek85
    Ocena: 302
    Czujnik temperatury cieczy (ECT) jest zasilany ze sterownika więc tam masz pewno ok napięcie.
    Sprawdz napięcie na nodze 69 sterownika, powinno być tam 12V, a co do reszty to za szybko zinterpretowałem schemat, więc musisz sprawdzić czy pin 22 ma dobre połączenie z cz. położenia pedału przyśpieszenia, cz. temperatury paliwa, przepływomierzem.
  • #13 11092513
    extrafura
    Ocena: 53
    ok jutro sprawdzę dam znać jaki efekt dzieki
  • #14 11092521
    LoLek85
    Ocena: 302
    Nalepiej sobie skombinuj schemat, najlepiej z auto daty i posprawdzaj zasilania i masy, bo to podstawa.
  • #15 11094536
    extrafura
    Ocena: 53
    Mam problem z ta nóżka 69 nie ma u mnie numeracji jest tylko abcd... i 1234 w swojej autodacie nie mam właśnie tego sterownika wiec proszę o pomoc tutaj
    nie wiem czy to istotne skoro nie ma immo na wyswietlaczu pali się napis anti-furto eletronico defeito
  • #16 11098581
    extrafura
    Ocena: 53
    Czy możne być tak ze facet wywalając immo coś zepsuł i ono dalej blokuje.
  • #17 11099079
    kidu22
    Ocena: 740
    To się zdecyduj co wogóle dzieje sie z samochodem.
  • #18 11099221
    extrafura
    Ocena: 53
    Nie odpala nie usuwa błędów nie pokazuje parametrów
  • #19 11099234
    kidu22
    Ocena: 740
    A czujnki dostają zasilanie?
    Dokładnie jeśli silnik RHY. DW10. Przewód 1391.
  • #20 11099287
    extrafura
    Ocena: 53
    Tak czujniki maja zasilanie takie jak powinny właśnie
  • #22 11099313
    extrafura
    Ocena: 53
    Na oporność sa ok sprawdzałem
  • #24 11099524
    extrafura
    Ocena: 53
    Rozmawiałem z facetem z citroena mówi ze mógł cie wsad sypnąć jest to możliwe a błędy pokazuje stare co w ramkach zostalz i ze dlatego nie pokazuje parametrów żadnych
  • #25 11120750
    extrafura
    Ocena: 53
    Ma ktoś może wsad do stera bosch 0281011084
  • #26 11125912
    mlodywilq
    Ocena: 46
    zwara poszła na czujniki. miałem podobny przypadek. czujniki, pedał plus sterownik wymieniałem. Jak możesz podłóż inny pedał przyśpieszenia
  • #27 11276341
    glapsson
    Specjalista elektronik
    Ocena: 645
    Źle odczytany i wgrany 9508C3
    dlatego brak możliwości kasowania błędu i brak rozruchu silnika.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Citroënem Xsara Picasso, który nie odpala i generuje błędy P0190, P0115, P1138, P0380, P1614, P0221, P0121. Wskazano na możliwe uszkodzenie sterownika lub problemy z instalacją elektryczną. W dyskusji poruszono kwestie związane z zasilaniem czujników, w tym czujnika temperatury cieczy oraz pedału przyspieszenia. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia na pinach sterownika oraz ewentualne podłączenie zasilania bezpośrednio z akumulatora. Wspomniano również o problemach z immobilizerem, który może blokować uruchomienie silnika. Wskazano na potrzebę posiadania schematu elektrycznego oraz sprawdzenia połączeń w instalacji.
