Spalony korek przedlicznikowy w bloku - co może być przyczyną?
martinus83 18 Lip 2012 10:25 2720 9
  • #1 11118249
    martinus83
    Ocena: 14
    Mam pytanie dla mądrych głów. Mianowicie wczoraj u teściowej w bloku spalił się jej korek czyli zabezpieczenie przedlicznikowe, a zabezpieczenie za licznikowe nie wywaliło (eski). Teściowa miała podłączony wtedy czajnik elektryczny i pralkę i telewizor. Oprócz tego u jej sąsiadki z za ściany też spalił się korek też zabezpieczenie przed licznikowe, która miała wiele więcej podłączone w tym czasie. Te korki przed licznikowe są osobne da każdego z sąsiadów, umieszczone są na klatce schodowej. U dwóch innych nic się nie stało. Na razie nie wiem jakiej wartości są to zabezpieczenia, ale następnym razem zerknę. Czy może być coś nie tak, czy może coś sąsiad kombinuje?
  • #2 11118291
    lukaszpol26
    Ocena: 44
    Ile tych "esek" jest na mieszkaniu czy suma prądów znamionowych nie jest większa od zabezpieczenie przedlicznikowego ?? Czy oba bezpieczniki przepaliły się jednocześnie ?
    Raczej wydaje mnie się że to zwykły zbieg okoliczności przepalenia 2 bezpieczników w podobnym czasie.
    ŁP
  • #4 11118506
    elservice
    Ocena: 7
    Wydaje mi się że to nie jest przypadkowy zbieg okoliczności. Zabezpieczenia z wkładką topikową
    w stanach przeciążenia wydzielają sporo ciepła. Mówiąc ogólnie bezpieczniki parzą.
    Wzorcowe charakterystyki wykonuje się dla temperatury otoczenia 20 st. C.
    Podwyższanie temperatury otoczenia powoduje obniżanie się charakterystyki i przyspiesza
    proces przepalenia bezpiecznika. I to może być przyczyna przepalenia. Ponadto
    podobny efekt wywołuje nie dokręcony mocno bezpiecznik.
  • #5 11120059
  • #6 11120841
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 586
    Faktycznie wczoraj byłem w Zgierzu i było zimno (brrrr...).
    Kolega Andrzej (elservice) nie ma więc racji.
    pzdr
    -DAREK-
  • #7 11120949
  • #8 11121593
    elservice
    Ocena: 7
    Bronek22 napisał:
    To takie bezpodstawne gdybanie wydaniu kolegi - bujna wyobraźnia
    Raczej wieloletnie doświadczenie zawodowe, którego kolega nie ma i pozostaje mu tylko
    wyobraźnia. Odwołam się do kolegi elektronicznego doświadczenia.
    Proszę sprawdzić jak mi kolega nie uwierzy. Bierzemy rezystory 0,25 W i obciążamy je znamionową mocą.
    Gdy są oddalone od siebie to nic się nie dzieje. Ale jak zamontujemy je na płytce drukowanej
    obok siebie to zaczynają się przegrzewać i przepalać. Ciekawe dlaczego?
    A może powinny być też rezystory letnie i zimowe jak to kolega inteligentnie wydedukował.
    Szkoda, że kolega temperaturę otoczenia sprowadza tylko do temperatury powietrza
    na zewnątrz. Ja wyniosłem ze szkoły pojęcie temperatury otoczenia jako temperatury w
    miejscu zamontowania aparatu.
    Jasnowidzem nie jestem, ale znam przypadki, że bezpieczniki
    25 A przepalały się przy prądzie poniżej 10A.
    Przyczyną był zły styk wstawki kalibracyjnej. Powodowało to
    mocne nagrzewanie bezpiecznika.
  • #9 11122724
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1497
    Proszę o powrót do rzeczowej dyskusji na argumenty! Nie będę dawał namiarów- zainteresowani wiedzą o kogo chodzi.
    Administrator.
  • #10 11122760
    piter244
    Ocena: 73
    Pytanie więc do autora. " W tym samym czasie" to jak autor to rozumie (przepalenie bezpieczników) w tym samym dniu, godzinie czy sekundzie? Bo jeśli nie w tej samej sekundzie to ja bym obstawiał na przypadkowe przepalenie dwóch bezpieczników, z wypracowania, może zostały one kiedyś dawno przy przeglądzie lub czymś takim wymienione równocześnie i stąd podobny czas ich żywotności.
✨ W dyskusji poruszono problem spalenia zabezpieczenia przedlicznikowego w bloku, które miało miejsce u teściowej autora pytania oraz u sąsiadki. Użytkownicy zastanawiają się nad przyczynami tego zdarzenia, które miało miejsce w tym samym czasie. Wskazano na możliwość przeciążenia instalacji elektrycznej, zwłaszcza przy jednoczesnym używaniu czajnika elektrycznego, pralki i telewizora. Pojawiły się również spekulacje dotyczące wpływu temperatury otoczenia oraz jakości styków w bezpiecznikach. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że nie jest to przypadkowe zdarzenie, a także zwracają uwagę na konieczność sprawdzenia wartości zabezpieczeń oraz ich stanu technicznego.
