Wybór wzmacniacza do zestawu z ARN150 i GDWK 11/100: TDA 7294, STK 461 czy Radmor 5102?
bury 20 Sty 2005 14:38 1730 16
  • #1 1154874
    bury
    Ocena: 35
    witam .
    chce zlozyc zestaw z [2* arn150 (60/8) i gdwk 11/100 (100/8)]
    mam problem ,
    jaki wmacniacz bedzie lepszy ?
    tda 7294 ,
    stk 461 (20w) :),
    czy moze radmor 5102 ?
    co bedzie lepsze ?
    moze macie jakis lepszy pomysl?
  • #2 1154930
    agaudio
    Ocena: 53
    Jak idziesz w monolity to moim zdaniem Lm3886 trochę słabszy od TDA ale lepiej zagra w pełnym paśmie sprawa gustu. Tda w subie sobie lepiej radzi.Może ktoś Ci jeszcze coś innego podpowie.
  • #3 1154983
    bury
    Ocena: 35
    to nie koniecznie musza byc monolity,
    inne zestawienia tez wchodza w rachube
    chodzi mi glownie o latwosc wykonania
    jak i o czystosc dzwieku
    no nie powiem zeby cena nie grala zadnej roli :)
    Moze tak spytam ?
    jaka moc wzmaka bylaby najbardziej
    wskazana dla tego zestawu ?
  • #4 1155314
    maciejek32
    może by pomajstrować na j-35 jobla bardzo fajnie się sprawują i są bardzo tanie :)
  • #5 1155393
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    bury napisał:
    tda 7294 ,
    stk 461 (20w) :),
    Jeśli zależy Ci na mocy, to raczej TDA7294. Jeśli natomiast na brzmieniu, to porównywanie 5102 do dwóch wcześniejszych jest conajmniej nie na miejscu... Zdecydowanie Radmor :wink: !
    oloolo
    Ocena: 57
    Idealne ultimatum LM3886 moc, jakosc dzwieku, prostota wykonania w jednym, polecam naprawde dobry wzmacniacz z zabezpieczeniami
  • #8 1188752
    Jobej
    Ocena: 16
    Ja również popieram przedmówców. Jeśli zależy ci bardzo na jakości to zbudój na LM3886! Ten wzmacniacz pod względem jakości jest rewelacyjny w stosunku do ceny jaką trzeba wydać za tą kostkę. [/img]
  • #9 1192139
    bury
    Ocena: 35
    chodza dobrze pod radmorkiem :)
    dzieki . a co do LM3886 to moze macie jakis shemacik?
    i mniej wiecej kosztorys takiego cuda ?
    bede wdzieczny.
    pozdrawiam.
  • #11 1195047
    tomasz3dk
    Ocena: 11
    Zgadzam się z poprzednikiem na te STK :ok: Tylko, że niekture trochę kosztują :lol:
  • #12 1195141
    Jobej
    Ocena: 16
    Ja jednak polecał bym ci LM3886, ponieważ dosyć że STKi nie mają zabezpieczeń, i sprawiają często przykre niespodzianki, to na dodatek są strasznie drogie! Oczywiście też możesz je zastosować jak chcesz, ale wzmacholach na LM'ach jeszce nigdy się nie zawiodłem.
  • #13 1195260
    IronReiker
    Ocena: 22
    Witam!! ja również jestem za lm3886!! po pierwsze jest to klasa wyżej nić tda a pozatym nie zsobił mi jeszcze psikusa i działa przy -+42 v. mocy mu raczej nie brakuje!!. polecam jeszcze stk4241 też jest rewelacyjny i znacznie mocniejszy od lm wzmak na nim wyniesie Cie tyle samo!!
    pozdro
    • lm3886_26_14.pdf (504.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2x120w wzmacniacz.pdf (240.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1195391
    ALTON
    Ocena: 145
    Ja jestem za STK4241 ale ciężko dostać oryginał...albo STK4231V (cybortevh oryginalny za 68zł).U mnie chodzi taki na 2x68V !!(prawie max dla hybrydy) i spisuje sie na medal :).Nawet sie ciepła nie robi :).Wykop (moc) to ma nieziemski !.Bije na łeb na szyje wszystkie tda,lm,opa i inne pierdołki ;).
    Do tego mam też 2xSTK4050 zasilane 2x82V i to samo.Niezawodna pod każdym względem... .
  • #15 1196181
    UKey
    Ocena: 58
    Moze i LM i TDA maja zabezpieczenia ale takie, ktore nie zawsze dzialaja :D ( na to daje gwarancje :P) a STK fakt - zero zabezpieczen i kazde wieksze zwarcie konczy sie niestety uszkodzeniem przewaznie dosc drogiego ukladu scalonego - ale za to - glownie przez duzy zapas napiec zasilajacych moze naprawde rozbujac na maxa niejedna kolumne bez wiekszych problemow i znieksztalcen a cala reszta zamieni sie w cieplo ktore z obudowy ukladu STK ucieka :) znacznie lepiej niz z niewielkiej obudowy monolita :)
  • #16 1199275
    IronReiker
    Ocena: 22
    u mnie stk4050 idze na 82v!! w sharpie moc nieokiełznana!! :)
  • #17 1199569
    ALTON
    Ocena: 145
    IronReiker no to widze masz tego samego co ja :).Sharp SX88000 :)
    "STK4231V (cybortevh oryginalny za 68zł).U mnie chodzi taki na 2x68V !!(prawie max dla hybrydy) i spisuje się na medal " - tu zaś mowa o SM7700 który napędza mi satelity :)
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do zestawu głośnikowego z 2x ARN150 (60W/8Ω) i GDWK 11/100 (100W/8Ω). Rozważane modele to TDA7294, STK461 (20W) oraz Radmor 5102. Uczestnicy polecają przede wszystkim wzmacniacz LM3886 ze względu na dobrą jakość dźwięku, moc, prostotę wykonania oraz wbudowane zabezpieczenia. Radmor 5102 jest ceniony za brzmienie, ale porównanie go do TDA7294 i STK jest uznawane za nieadekwatne. STK461 i inne układy z serii STK (np. STK4241, STK4231V, STK4050) są chwalone za dużą moc i niezawodność, choć często brak im zabezpieczeń i są droższe. Wzmacniacze STK mogą pracować przy wysokich napięciach zasilania (np. 2x68V, 2x82V), co pozwala na dużą moc wyjściową i dobre rozbujanie kolumn. Monolity takie jak TDA7294 i LM3886 mają zabezpieczenia, ale bywają mniej odporne na zwarcia niż STK. Autor pyta także o schemat i koszt budowy wzmacniacza na LM3886. Wskazano również alternatywę w postaci wzmacniaczy lampowych J-35 Jobla jako tanią opcję. Podsumowując, rekomendacje skupiają się na LM3886 jako optymalnym kompromisie jakości, mocy i łatwości wykonania, z uwzględnieniem STK dla większej mocy kosztem zabezpieczeń i ceny.
