Skoda Fabia 2003 - Zablokowane tylne drzwi pasażera
tomczyk123 17 Sie 2012 13:06 81681 29
  • #1 11218078
    tomczyk123
    Ocena: 24
    Problem wygląda następująco: drzwi zablokowały się i nie można ich otworzyć ani z zewnątrz ani wewnątrz. Pociągając klamkę od środka dzyndzelek wyskakuje lecz po puszczeniu zaraz opada- doszukałem się info że załączył się tryb 'SAFE'. Próbowałem 2krotnie w ciągu 2 sekund zaryglować auto w celu wyłączenia tej funkcji lecz bez efektów ;/
    Rozebrałem tapicerkę auta, mam dostęp do wiązki idącej do zamka, czy ktoś może powiedzieć mi na które kable podać napięcie (12v ?) by odryglować ten zamek i otworzyć te drzwi ?
    Na widoku mam 6pinową wtyczkę (przewodów jest 5).
    P.S. Komputer nie wskazuje żadnych błędów ; /
    Będę wdzięczny za pomoc w odblokowaniu tych drzwi.
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Wtyk-1 i wtyk-2,zmienna biegunowość.
  • #3 11218198
    tomczyk123
    Ocena: 24
    Dziękuję serdecznie. Dziś wieczorem sprawdzę- mam nadzieje że zadziała :))
    Pomógł dla Ciebie oczywiście :)
    mercedesik
    Ocena: 522
    Na początek jak możesz to walnij w sam zamek przeważnie pomaga i silnik ruszy.
  • #6 11226440
    tomczyk123
    Ocena: 24
    Dziękuję za pomocne odpowiedzi.
    Niestety ani stukanie ani podawanie napięcia nie pomogło- piny 1 i 2 są zwarte!
    Czyli zamek do śmieci, nie chciałem niszczyć połowy drzwi poskładałem do kupy... auto jeździ nadal z niesprawnymi drzwiami ;/
  • #7 11226486
    Pati
    Ocena: 409
    Musisz go rozdłubać od środka aby puścił, ostatnio robiłem taką akcję w b5FL, tylko miej już zamek na zapas. Uważaj tylko abyś nie pomylił się z golfem, bo one tak samo wyglądają ale elektrycznie są inne troche. Od Polo chyba będzie taki sam.
  • #8 13442546
    zbuku
    Ocena: 24
    Pozwólcie że sie dołączę. Mianowicie powidzcie w jaki sposób połamać zamek, czy rozłupywać wszystko jak leci i co chwila próbować otworzyć drzwi od zewnątrz. Mam zaryglowane drzwi w superbie 1. Stukanie od zewnatrz w drzwi nic nie daje więc pozostaje mi łamanie tylko jak?
  • #9 13447547
    dj_max84
    Ocena: 20
    sprawdz jeszcze raz kable koloru:
    2 - fiolet+zolty
    1 - niebieski+zolty
    mam wrazenie ze mierzyles kabelki 6+5 lub 6+4 ktore powinny byc zwarte
    jesli nie ruszy ale bedzie slychac jakies ciche klikanie sprobuj podac troche wyzsze napiecie.
    wszystko to mozesz robic bez rozbierania drzwi. kable sa wyciagniete do przelotki na slupku B (pin 9 i 11 - moga byc inne ale dojdziesz po kolorach)
    zbuku:
    w superbie masz kabelki czarno/szary i czarno/niebieski - u Ciebie niestety zamek jest sterowany z modulu na silniczku podnoszenia szyb wiec musisz sie podpinac prosto do zamka po rozebraniu drzwi lub do wtyczki przy silniczku po zdjeciu tapicerki.
    pati:
    zamek z 5 drzwiowego polo (2002+) lub 5 drzwiowej ibizy (2002+) podejdzie ale po 2004r byl tam lekki lifting elektryki wiec zamki po 2004r moga byc sterowane inymi kolorami lub innymi pinami (do potwierdzenia)
  • #10 13447615
    gawlo235
    Ocena: 177
    Robiłem coś takiego w Ibizie i była to usterka w samym zamku jeśli nie można podnieść rygla ręcznie, podawanie prądu 'na krótko" nic nie pomoże . Odkręciłem te śrubki które było można tak by rozpołowić obudowę zamka resztę musiałem wyłamać dopiero otworzyłem drzwi. Bez dewastacji tego raczej nie otworzysz drzwi. Przynajmniej w seacie nie da się odkręcić wszystkich śrub by rozpołowić obudowę. Kupiony miałem taki sam zamek ale na płytce nie miał rezystora. (przelutowałem ze starego zamka dopiero central zadziałał) tak na wszelki wypadek piszę bo czasem jest rezystor czasem nie.
  • #11 13447836
    Pati
    Ocena: 409
    Dokładnie z tym rezystorem są Polówki ibizy fabie a bez to passaty golfy octavie.
    z rezystorem sterowanie jest na jednym kablu zamykaniem i otwieraniem a bez na dwóch ;)
  • #12 13797553
    Darek A.
    Ocena: 204
    Temat widzę wciąż aktualny.
    Mam to samo, zamek nie reaguje, chociaż silniczek pracuje, czyli raczej problem mechaniczny.
    Rozebrałem przy zamkniętych drzwiach tapicerkę (nie ma z tym problemu), poluźniłem metalowy korpus zasłaniający wnętrze drzwi, mam tam jakieś możliwości włożenia nie wiem drucika, brzeszczota itp, ale co i gdzie nacisnąć, pociągnąć, aby otworzyć drzwi?
    Ostatecznie wykryłem jeszcze jedną opcję:
    - po opuszczeniu oparcia tylnej kanapy można odkręcić plastikową osłonę błotnika wyprofilowanej kształtki nadkola, gdzie mam przez otwór dostęp do nakrętek śrub skobla zamka (skobel pozostający na karoserii otwartych drzwi), ale czy uda mi się odkręcić nakrętki skoro nie będę miał możliwości trzymania wkrętakiem krzyżowym śrub od strony zewnętrznej?
    Wszelkie pomysły mile widziane, bo wciskając rękę przez wszystkie możliwe otwory spędziłem kilka godzin na walce po której zostały mi jedynie sznyty na nadgarstku...
  • #13 15653501
    tomjey
    Ocena: 94
    Czy ktoś może opisać skuteczny sposób otwarcia tak zablokowanych drzwi? Wiele tu napisano ale brak konkretów.
    Ja niestety mam blache oslaniająca drzwi na nity i musze to rozwiercać. Co potem ? Jak dobrać się do zamka? Trzeba go wykręcić czy wystarczy coś tam odblokować drutem, śrubokrętem?
  • #14 15910002
    Piotrmk2
    Ocena: 7
    Witam Ibiza 6L1 - bliźniak do fabi
    U mnie siłownik w drzwiach z dnia na dzień przestał działać (prawy tył),
    drzwi nie do otwarcia :) , wyciąłem siedzenie (siedlisko, oparcie),zdjołem tapicerkę, odciąłem wiązkę do siłownika 5 przewodów u mnie brązowy -masa najgrubszy
    2 średnio grube to zasilanie siłownika (naprzemienne+/-) i 2 cienkie -sygnały
    z krańcówek. Wiązkę sprawdziłem była ok, umarł siłownik na zaryglowanych drzwiach, była również włączona blokada dziecięca. Podałem 24 V z dwóch akumulatorów 7Ah na zasilanie siłownika, siłownik ruszył rozryglowało zamek,
    drzwi udało się otworzyć ( zrobiłem to celowo mając na uwadze że jeżeli silniczek w siłowniku jest padnięty to na wyższym napięciu silniczek osiągnie wyższy moment rozruchowy (taki jednorazowy impuls mu nie zaszkodzi).
    Po demontażu i rozebraniu siłownika okazało się że silniczek jest ok tylko krańcówki położeń siłownika są padnięte gdy padnięte są dwie po moduł odcina sterowanie siłownika.
    Receptą pośrednia jest odcięcie sygnału z krańcówek w wiązce siłownik będzie działał ale po otwarciu drzwi nie zapali się lampka oświetlenia wnętrza, oraz jeżeli żadne inne drzwi nie zostaną otwarte to auto zamknie się ponownie ponieważ moduł nie widzi otwarcia drzwi!!!!!!!
    U mnie jedną krańcówkę udało się wymienić na sprawna z innego siłownika
    więc moduł widzi otwarcie , natomiast nie ma sygnału zwrotnego potwierdzającego zamkniecie , drugi sygnał z krańcówki odciąłem ponieważ krańcówka była padnięta i powodowała rozryglowanie zamka dopiero po dwóch szybkich naciśnięciach pilota.
    Przepraszam za składnie ale po ciężkim dniu dzieżko się myśli.
    Pozdawiam Powodzenia
    Ps: Siłownik ma trzy położenia
    1 -zamknięte z pilota -nie otworzy drzwi z zewnątrz ani od środka
    2 - zamknięte z przycisków wewnątrz lub automatycznie po przekroczeniu 20km/h - nie otworzy zewnątrz , od środka otworzy
    3- otwarte otworzy z dwóch stron chyba że włączona blokada dziecięca
    to otworzy tylko od zewnątrz
  • #15 15912469
    Pati
    Ocena: 409
    Kolega źle pisze, że odcięcie krańcówek cokolwiek pomoże ponieważ niezależnie od stanu w jakich są drzwi (nawet gdy sygnał z drzwi sugeruje że są otwarte) sterownik nie ignoruje próby otwarcia czyli wystawia sterowanie na silnik w zamku. (inaczej jest przy drzwiach zamkniętych). Po prostu zawiesił się silnik w zamku i na jednym przypadku nie należy wysuwać takich wniosków jw. Być może wyższe napięcie go ruszyło i wrócił do normalnej pracy jest to mocno prawdopodobne, lecz należny czekać kiedy sytuacja się powtórzy.
  • #16 15912481
    andrzej20001
    Ocena: 6670
    tomjey napisał:
    śrubokrętem
    albo puknij go mocno grubym czymś to czasem pomaga i ruszy.
  • #17 16670896
    kiuba_k
    Ocena: 28
    Pukam w zamek, mam juz zdjete wszystko, blache z drzwi od wewnatrz tez, wale, pukam i nic. Czasem uda sie, ze pojawi sie przy otwieraniu dzwiek zamka w tych drzwiach ale taki dzwiek inny, jakby nie moglo czegos uciagnac, spowolniony dzwiek i nic nie robi. Jak otworzyc drzwi? Wymienic zamek? Przez szpare gdzie szyba widac zamek, tą czesc z mechanizmem i ruchomymi czesciami. Puszka elektroniczna lezy plecami na drzwiach.
  • #18 16674490
    Arton
    Ocena: 62
    Kilka razy udalo mi sie otworzyć tak zablokowane drzwi. Trzeba ostro tłuc ręką w okolice klamki i w tym samym momencie otwierać centralnym zamkiem z kluczyka. Czasem zamek puszczał za piątym razem a czasem za dwudziestym. Przyczyna - zanieczyszczony komutator silniczka.
  • #19 17201640
    krisu007
    Ocena: 54
    Witam po długiej nieobecności ale udało mi się właśnie odblokować nieszczęsne drzwi (po ok 3 latach !!!) Otóż problem polegał na tym, że cięgno od klamki zewnętrznej się zblokowało z powodu korozji i nie wracało na swoje miejsce !!!! i mocowanie się z klamką wewnetrzną nic nie dawało. Dopiero analiza zamka zapasowego dała mi odpowiedź co jest grane. Zamek był w pozycji jakby ktoś cały czas ciągnął za klamkę zewn. więc na darmo stukanie i kombinowanie.
  • #20 17201698
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 362
    Mam podobny problem z prawymi tylnymi drzwiami w Skodzie Fabii kombi 2003r.
    Zamek w pewnym momencie przestaje otwierać drzwi, ale po kilku dniach użytkowania samochodu znów zaczynie działać, ale otworzy 3-4 razy i ponownie przestaje działać.
    Teraz pytanie, czy wystarczy przeczyszczenie siłownika w zamku czy może wymiana całego zamka?
    Jaki ewentualnie jest koszt takiego zamka?
  • #21 17201886
    krisu007
    Ocena: 54
    Najlepiej jest zdemontować zamek - dla wprawionego to Max 15 minut i zobaczyć czy się nie przycina mechanicznie. ( u mnie ewidentnie Tak było) używany ok 60 zł.
  • #23 17202407
    krisu007
    Ocena: 54
    Do zdemontowania będziesz potrzebował kluczyk torx z 12-Toma nacieciami. Gdy go zdemontujesz podepnij i "pobaw sie" zamykanie i otwieraniem. Słyszałem że czasami lubi się złącze w drzwiach posypać od wody. U mnie zamek pracował słychać co było cały czas tylko nie otwierał......A u Ciebie jak zastrajkuje to milczy ?
  • #24 17417391
    ddamianekk18
    Ocena: 49
    Panowie mam problem z zablokowanymi drzwiami prawy tył samochód Skoda Fabia Sedan 2003r.
    Zdjąłem boczek, odkręciłem blachę i mam jako taki dostęp do siłownika, przeciąłem wiązkę która prowadzi do siłownika, kable są w następujących kolorach
    1 Brązowy
    2 Brązowo-żółty
    3 Niebiesko-żółty
    4 Fioletowo-żółty
    5 Zielono-żółty
    Podawałem napięcie 12V na kabel 3 i 4 siłownik niby stuka niby puka ale drzwi nadal nie można odblokować, nie wiem, czy jest przekręcona ta blokada przed dziećmi bo dopiero kupiłem ten samochód.
    Ma ktoś jakiś pomysł jak otworzyć te drzwi ?.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #25 17419126
    krisu007
    Ocena: 54
    Kolego może zbyt pochopnie uciales wiazke bo u mnie był problem ze linka od klamki się cofala ale ciegno które powinno się cofnąć po puszczeniu i klamki już nie. Wystarczyło pchać ciegno i zamek się otwierał (linka od klamki zewnętrznej)
  • #26 17432360
    ddamianekk18
    Ocena: 49
    To nie ma znaczenia obie klamki działają prawidłowo, po za tym gdyby była uszkodzona zewnętrzna to dało by się otworzyć drzwi od wewnątrz.
    Na początku też myślałem, że winą jest uszkodzona zewnętrzna klamka ale nic z tego.
    P.S Nie odcinałem całej wiązki tylko dwa kable na które podawałem napięcie 12V oraz 18V.
  • #27 17432722
    krisu007
    Ocena: 54
    Klamka zewnętrzna OK ale pisałem o ciegnie zamka które jest pociągane przez linkę klamki. Trzeba poświecić latarką i zobaczyć czy się cofa po puszczeniu klamki.
  • #28 17434091
    ddamianekk18
    Ocena: 49
    Działa prawidłowo, sprawdzałem.
  • #29 17568880
    benekswierc
    Ocena: 3
    Witam. Mam taki sam problem w polo 4. Ktoś wiem na które kabelki podawać napięcie i jak?
    • Skoda Fabia 2003 - Zablokowane tylne drzwi pasażera IMG-20181118-WA0000.jpg (158.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 17588154
    ddamianekk18
    Ocena: 49
    A masz możliwość aby zdjąć boczek z drzwi i zobaczyć tam coś więcej ?
Użytkownik zgłosił problem z zablokowanymi tylnymi drzwiami pasażera w Skodzie Fabii z 2003 roku, które nie otwierają się ani z zewnątrz, ani od wewnątrz. Po rozebraniu tapicerki i uzyskaniu dostępu do wiązki przewodów, użytkownik poszukiwał informacji na temat podawania napięcia do zamka. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod, w tym podawanie zmiennej biegunowości na piny zamka, stukanie w zamek, a także sprawdzenie mikro styku. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, wskazując na możliwość mechanicznych uszkodzeń zamka oraz konieczność jego demontażu w przypadku braku reakcji na podawane napięcie. Wiele osób podkreśliło, że problem może wynikać z korozji lub zacięcia cięgien. W końcu, niektórzy użytkownicy wymienili zamek jako ostateczne rozwiązanie problemu.
