Wciągarka 2,2kW - wypalające się wyłączniki C25A, przyczyny?
grzesV40 02 Wrz 2012 20:08 1944 15
  • #1 11272466
    grzesV40
    Ocena: 2
    Mam pytanie.
    wciągarka elektryczna napędzana silnikiem trójfazowym 2,2kW zasilany jest przez wyłącznik przeciążeniowy o charakterystyce C25 A .Prąd silnika to około 8A.Następnie są dwa styczniki dla kierunku prawo i lewo sterowane przyciskami. Problem polega na tym że typowa eSka wytrzymuje 3 tygodnie a następnie wypala się jeden blok wyłącznika,częstotliwość załączeń100 razy dziennie. Może ktoś podpowie dlaczego tak się dzieje. Pozdrawiam
  • #2 11272491
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Sprawdzić styki i dokręcić.
  • #3 11272513
    kosmos99
    Ocena: 820
    Styk wypala się ciągle na tej samej fazie?
  • #4 11272558
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 424
    Przecież jak wymienia, to chyba dokręca po wymianie.
  • #5 11272585
    Fazi87
    Ocena: 79
    Zmierz prąd na poszczególnych fazach podczas pracy.
  • #6 11272642
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    Używasz "S"-a jako wyłącznik wciągarki?
  • #7 11272670
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Chwila Panie autor tego wątku
    To jest częstotliwości dzienna załączeń wciągarki czy załączeń e-S-a po szybkim przełączeniu kierunku wciągania ?? Bo jak esa załączasz 100x dziennie to i tak 3 tygodnie to długo wytrzymuje.
  • #8 11273500
    piter244
    Ocena: 73
    Po jeździe w jednym kierunku nie wolno włączać wciągarki w drugi kierunek zanim jej silnik nie zatrzyma się całkowicie. Ot i moja konkluzja, bo jeśli eska założona poprawnie, jak widzę z zapasem dla tego silnika to nie widzę ja innej przyczyny jak nieprawidłowa eksploatacja urządzenia.
  • #9 11274942
    grzesV40
    Ocena: 2
    Dziękuję z podpowiedzi. eSka nie jest wyłączana, 100 cykli dotyczy styczników .Przewody dokręcone są konkretnie, obciążenie faz jednakowe,wypalają się różne bloki eSa. Prawdopodobnie operatorzy zbyt szybko załączają zmianę kierunku.
  • #10 11275604
    kosmos99
    Ocena: 820
    Jaki jest przekrój przewodów zasilających?
    A w jakim stanie są styczniki? Może one "słabo" łączą i nagrzewają przewody.
  • #11 11275686
    jurek84
    Ocena: 67
    Może wstaw czasówkę w obwód?
  • #12 11275773
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    Czy aby nie za duży prąd?
    I=Pn/(√3*U*cosφ*η)
    I=2200/(√3*400*0,8*0,8)
    I=4,96
    In=4,96*1,1
    In=5,45A
  • #13 11275788
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    Nieprawda, ja stawiam na wilgoć lub pył z otoczenia.
    Gdyby źle przełączali to by zadziałało zab nadprądowe i by heblowali esem.
  • #14 11282305
    grzesV40
    Ocena: 2
    Przewody zasilając ydy 4x2,5mm2. Zapylenie jest spore ,jest to pomieszczenie stolarni a skrzynka ma niewiele z hermetycznością wspólnego.
  • #15 11282449
    retrofood
    Ocena: 4796
    Dlaczego nie podałeś tej informacji na początku? Potem płaczecie, że wymogi pkt 3.1.15 regulaminu są zbyt ostro egzekwowane, a tak właściwie, to cały temat można teraz wyrzucić.
    Kto taką instalację (otwartą) dopuścił do eksploatacji? Nawet najgłupszy elektryk chyba na to nie poszedł, jeśli ją widział? Pewnie nie widzieli jeszcze wybuchu w stolarni... Albo tniecie cały czas zbyt mokre drzewo...
    Gdybym to zobaczył, to musiałbym zawiadomić PINB.
    Igracie z ogniem!
  • #16 11285583
    grzesV40
    Ocena: 2
    Dziękuję za wszystkie rady i sugestie.
Użytkownik zgłasza problem z wypalającymi się wyłącznikami C25A w wciągarce elektrycznej 2,2kW, która jest często włączana (100 razy dziennie). W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak niewłaściwe dokręcenie styków, zbyt szybkie przełączanie kierunku pracy, a także stan styczników i przewodów zasilających. Użytkownik potwierdza, że przewody są odpowiednio dokręcone, a obciążenie faz jest równe, co sugeruje, że problem może wynikać z nieprawidłowej eksploatacji lub warunków otoczenia, takich jak pył i wilgoć w stolarni. Wskazano również na możliwość zastosowania czasówki w obwodzie.
