Jak naprawić błąd BIOS ROM checksum na płycie Gigabyte GA-8SIMLFS?
Redmax 26 Sty 2005 12:39 2842 3
  • #1 1169717
    Redmax
    Ocena: 2
    Witam. mam problem z płytą główną tak przynajmniej mi si ewydaje że to jej wina bo rzy uruchomieniu wyskakuje odrazu komunikat "bios ROM checksum error" i nie chce dalej iść jedynie przeszukuje fdd i chce dysk z systemem (ale jakim - bios??) czasem nawet uda si epo kilkudizesieciu póbach uruchomić ale jak tylko wejdiz edo winndowasa restart (automatyczny) i od nowa to samo... bateryjke wymieniłem ale nic nie pomogło co dalej robić??? aha płyta jesg gigabayta Ga - 8simlfs.
    dzieki za wszelkie sugestie pozdrawiam
  • #2 1169736
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Sciagnij najnowszy bios do swojej plyty ze strony producenta, jezeli to ami to zmien nazwe pliku z biosem na amiboot.rom, nagraj na dyskietke i podczas startu nacisnik ctrl+home
    Jezeli award to zrob dyskietke systemowa nagraj na nia plik z biosem oraz flasher i dopisz go do autoexec.bat o tak:
    awdflash.exe plik_biosu.bin /py
    Ps. Uzywaj szukaj zanim zadasz pytanie bo ten temat powtarzal sie tutaj juz wielkrotnie.
    np. tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic231580.html
  • #3 1169843
    Redmax
    Ocena: 2
    urzywąłem szukaj ale nie mogłem nic znaleść co by mi podpasował (zadizałało) a bios jest jakiś "PHOENIXBIOS" wlutowywany w płyte. Co od samegio biosu nie mogłem znaleść na sronie producenta wyszperałem jakiś z prywatnej strony ale żadne z rozszeżeń nie jest wykrywane przy starcie
  • #4 1169857
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Bo ta plyta to jakis oem dla fujitsu-siemens, stad fs w nazwie: GA-8simlfs
    Wiec biosu szukaj na stronie fujitsu-siemens lub na stronie gigabyte modelu GA-8SIML bez FS :-)
    Tylko nie wiem czy bedzie dzialac z oryginalnym biosem od gigabyte'a, a ze masz bios wlutowany w plyte to juz sam zadecyduj czy chcesz ryzykowac.
    Sa dwie wersje tej plyty 1.0 i 2.0 wiec sprawdz, ktora masz przed wgraniem biosu bo jak wgrasz zly to jeszcze bardziej ja usmiercisz ;-)
    Tutaj masz bios od FSC, ale wyglada na dosc stary:
    http://www3.fujitsu-siemens.com/services/homepc/board/index2.php
    Tutaj oryginalny od GB:
    rev 1.0
    http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-8SIML.htm
    rev 2.0
    http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-8SIML%20(Rev%202.0).htm
