Piec C.O. 25kW - Wymiennik powietrze powietrze na czopuchu
Strumien swiadomosci swia 30 Wrz 2012 13:19 4164 10
  • #1 11362863
    Ocena: 6391
    Mam pytanie czy opłaca się dac tam wymiennik, czy to jakoś będzie grzało kotłownie i o kubaturze 50m3 .
    Pod wymiennikiem jest wentylator który robi nadmuch na wymiennik, włączany razem z pompką C.O.
    Drugie pytanie czy trwalsza jest instalacja skręcana czy spawana z rur stalowych czarnych?
  • #3 11363609
    Ocena: 6391
    Takie coś można kupić jako akcesoria kominka rura z radiatorem.
    Może coś wyspawam, może kupię. Nie wiem czy kwasówka, czy aluminium czy stal czarna by była najlepsza.
  • #5 11423762
    matmar101
    Ocena: 10
    Przy nadmiernym schłodzeniu spalin mogą być problemy z ciągiem kominowym.
    A co ze skroplinami?
    Kocioł gazowy to nie kominek.
    Pomysł bez sensu. (Wg mojej oceny)
    Spawana instalacja będzie estetyczniejsza a co do trwałości to myślę że taka sama.
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Tak wygląda dom w którym spaliny w kominie miały zbyt niską temperaturę.
    Komentarz chyba zbyteczny.
  • #7 11425494
    Ocena: 6391
    Doszedłem do wniosku że z czopucha wyjdzie kolano 1,5m rury i drugie kolano w komin.
    Inaczej nie kombinuje.
  • #8 12855408
  • #9 12855673
    stacho60
    Ocena: 50
    Na załączonym zdjęciu w kominie przede wszystkim nie zastosowano wkładu kominowego,ew.nieodpowiedniego.
  • #10 12857687
    zbigmaz1
    Ocena: 72
    Nie wszystkie kominy muszą mieć wkład. Tu były zbyt chłodne spaliny prawdopodobnie spowodowane przez przewymiarowanie kotła i nieumiejętne spalanie.
  • #11 12858034
    Ocena: 6391
    Minął rok i powiem tak że za dużo jest pyłu w kotłowni żebm rozdmuchiwał go jeszczed wentylatorem.
    A na pył z popiołu nie mam na razie rady.
✨ W dyskusji poruszono kwestię zastosowania wymiennika powietrze-powietrze w kotle C.O. o mocy 25 kW oraz jego wpływu na efektywność ogrzewania kotłowni o kubaturze 50 m³. Użytkownicy zwracają uwagę na potencjalne problemy związane z kondensacją spalin oraz korozją materiałów, z których wykonany jest wymiennik. Wskazano, że nadmierne schłodzenie spalin może prowadzić do problemów z ciągiem kominowym. W kontekście trwałości instalacji, porównano systemy skręcane i spawane, sugerując, że obie metody mogą mieć podobną trwałość, ale spawana instalacja jest bardziej estetyczna. Użytkownik rozważa zastosowanie kolan w instalacji kominowej oraz wkładów kominowych, aby poprawić efektywność systemu.
