Laguna I - Silnik klimy po przewinięciu nie działa.
1daro988 03 Paź 2012 14:23 2262 11
  • #1 11372809
    1daro988
    Potrzebuję pomocy w następującym temacie. Spalił mi się wentylator od klimy w Lagunie I i po rozebraniu okazało się ze spaliło się uzwojenie jedno i jeden tranzystor kluczujący. Silnik dałem do przewinięcia a tranzystory wymieniłem wszystkie cztery tak na zaś. I teraz problem bo po podłączeniu złożonego już silnika po włączeniu klimy silnik startuje z wielkimi problemami jego praca jest bardzo nie równa i po 5sekundach się wyłącza gdy ostygnie znów podejmuje próbę pracy. Wygląda ewidentnie jakby cewki uzwojenia były nie po kolei podłączone ale gościu co przewijał do dobry fachowiec i wątpię że źle by nawinął. hymmm ma ktoś jakiś pomysł gdzie leży problem?
  • #2 11373073
  • #3 11373125
    1daro988
    Silnik z przewinięcia wrócił już z podłączonymi wyprowadzeniami.... wygląda jakby podczas przewijania ktoś zle wyprowadził kolejne uzwojenia.. Cała reszta składania silnika już nie mogła być zle przeprowadzona bo wszystko pasuje tylko w jedno miejsce... Ten co przewijał powiedział ze padło uzwojenie rozruchu ale zrobił wszystko od nowa i musi być ok... teraz się tak doszukałem ze ten silnik jest zabezpieczony dwoma bezpiecznikami ? istnieje taka mozliwoś ze jeden sie przepalił i stąd te problem?
  • #4 11373147
  • #5 11373189
    1daro988
    No dokładnie też tak sie zachowuje silnik jak by wysterowanie szło nie po kolei cos w stylu 1uzwojenie 3uzwojenie 2uzwojenie 4uzwojenie bo ewidentnie szarpie wirnikiem i po chwili wyłącza zapewne zabezpieczenie przeciązeniowe. Nawet można zaobserwować w chwili startu ruch silnika w prawo( ćwierć obrotu) a za chwile kręci się w lewo kilkanaście obrotów i stop. Trochę tak brak mi pomysłu jak technicznie zamienić uzwojenia bo wyprowadzenia ze stojana są prosto na płytkę wlutowane... jakaś wskazówka?
  • #6 11373203
  • #7 11373261
    1daro988
    oki już wiem o co chodzi... ale tylko trzy uzwojenia mają ścieżki od górnej strony płytki i tylko te mogę po przełączać... a tak z doświadczenia to myślisz ze wystarczy dwa uzwojenia zamienić czy wszystkie?
  • #9 11373296
    1daro988
    Oki wielkie dzięki... jutro będę znał efekty to napisze jak poszło. troche mnie przeraża lutowanie tych scieżek bo mam mało wprawy jako typowy elektryk;p
  • #10 11373300
  • #11 11373516
    1daro988
    Tak dla pewności zrobiłem zdjęcie i zaznaczyłem czerwonymi kółkami bramki tranzystorów.. czerwonym kwadratami planowane przecięcie ścieżek i strzałkami zielonymi zamianę ścieżek. Dobrze planuje?
  • #12 11373790
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem wentylatora klimatyzacji w samochodzie Laguna I, który po przewinięciu nie działa prawidłowo. Po wymianie tranzystorów i przewinięciu silnika, silnik uruchamia się z trudnościami, pracuje nierówno i wyłącza się po kilku sekundach. Użytkownik podejrzewa, że kolejność podłączenia uzwojeń może być błędna. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie kolejności uzwojeń oraz możliwość zamiany ich miejscami, co może poprawić działanie silnika. Użytkownik planuje wykonać modyfikacje na płytce, ale obawia się lutowania.
