Polonez 1,6 GSI - Interpretacja błędu 64, cewka zapłonowa A, zwarcie/przerwa
vper 11 Paź 2012 23:24 1719 6
  • #1 11402591
    vper
    Ocena: 71
    Panowie,
    Samochód od 10 lat na gazie pierwszej generacji - w czasie jazdy na gazie zawsze świeci się CE. Po przełączeniu na benzynę - powinna zgasnąć. Zawsze tak było. Jakiś czas temu zauważyłem, że na benzynie jednak nie gaśnie. Samochód nie sprawia przy tym żadnych problemów w eksploatacji; normalnie pali zimny/ciepły, silnik równo pracuje, może trochę za dużo pali...
    Komputer "wymigał" dwa błędy:
    44 - sonda lambda, mieszanka zbyt uboga
    64 - cewka zapłonowa A, zwarcie do masy, przerwa
    Po resecie kompa błędy nie znikały. Po sprawdzeniu woltomierzem wymieniłem lambdę - 44 znikł.
    W celu dalszej walki potrzebuję porady: jak interpretować błąd 64 ? Co to znaczy "cewka zapłonowa A", nie rozumiem o jakie zwarcie lub przerwę w cewce chodzi, w sytuacji kiedy silnik normalnie pracuje.
    Pomoże ktoś ? Z góry dziękuję.
    Dodam tylko, że moduł cewek zapłonowych był wymieniany jakieś 3 lata temu. Poprzedni nie dawał iskry na jeden cylinder.
    vper
  • #3 11402618
    vper
    Ocena: 71
    Dzięki za szybki odzew, ale czy mógłby Kolega rozwinąć nieco swoją odpowiedź ?
    vper
    robokop
    Ocena: 6360
    Wymień cewkę znowu. Skoro błąd nie daje się skasować, a nie wiesz w końcu czy to przerwa czy zwarcie, to kup nówkę, najlepiej oryginał. Sterownik silnika widzi nieprawidłowe obciążenie na kablu i tyle.
  • #5 11402657
    vper
    Ocena: 71
    Do jakiej przerwy/zwarcia odnosi się opis tego błędu: w samym module cewek czy w przewodach łączących moduł ze sterownikiem ?
    Nie chciałbym wymieniać tego w ciemno, bo nowy moduł cewek to z 10% wartości tego samochodu.
    Dodam jeszcze coś, o czym zapomniałem napisać.
    Silnik zimny na benzynie - jest ok. Dopiero po przejechaniu kilku km i nagrzaniu go do temperatury znamionowej zapala się CE.
    vper
  • #6 11405216
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1577
    Skąd instalacja LPG ma podłączony sygnał zapłonu?
  • #7 11426165
    vper
    Ocena: 71
    Podstawiłem używaną cewkę od lanosa. Jazda testowa - problem znikł.
    A więc to j....bana allegrowa cewka...
    Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
    vper
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Polonez 1,6 GSI, który od 10 lat jeździ na gazie. Po przełączeniu na benzynę kontrolka CE nie gaśnie, mimo że silnik działa prawidłowo. Komputer pokazał błędy 44 (sonda lambda, mieszanka zbyt uboga) oraz 64 (cewka zapłonowa A, zwarcie/przerwa). Po wymianie sondy lambda błąd 44 zniknął, ale błąd 64 pozostał. Użytkownik pyta o interpretację błędu 64 oraz o to, czy problem może leżeć w module cewek czy w przewodach. Po wymianie na używaną cewkę od Lanosa problem zniknął, co sugeruje, że pierwotna cewka była uszkodzona.
