ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
VW Passat B5 - Opis kolorów kabli w kostce włącznika świateł głównych
robson42 12 Oct 2012 15:13 23931 8
ADVERTISEMENT
  • #1 11404022
    robson42
    Level 19  
    Help: 26
    Rate: 35
    Prosze kogoś o rozpiske kabli w kostce włącznika świateł głównych,prawdopodobnie uległ zepsuciu sam włącznik, objawy to brak świateł mijania i drogowych,potrzebuję wiedzieć które kable mam zewrzeć ze sobą abym awaryjnie mógł mieć światła mijania i dojechać do polski i założyć nowy przełącznik świateł /o ile to on padł/.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 11404139
    rucin_
    Level 21  
    Help: 32
    Rate: 65
    Gruby czarno zółty i o ile się nie myle biały i biało-czarny.
  • ADVERTISEMENT
  • #3 11404157
    robson42
    Level 19  
    Help: 26
    Rate: 35
    to czarno żołty z białym i białoczarnym,czyli trzy spiąć razem.
    Czy ktoś jeszcze mógłby coś podpowiedzieć.
  • Helpful post
    #4 11405599
    nikusert
    Level 41  
    Help: 699
    Rate: 1753
    Wyłącznik możesz rozebrać i przeczyścić,bo ma pewnie styki lekko przypalone.Światła mijania i drogowe masz na 56.Gdy przeczyścisz i zacznie działać puść światła przez przekaźnik,ja tak robię .
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #5 11405664
    Zico63
    Level 37  
    Help: 364
    Rate: 1036
    Coś bardzo chaotycznie to Koledzy tłumaczą...
    X czyli czarno-żółty spina Kolega z 56 czyli żółtym. Mijania powinny się pojawiać; o ile na X jest napięcie.
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #6 11406021
    nikusert
    Level 41  
    Help: 699
    Rate: 1753
    Czyszczę wyłącznik by podawał napięcie na styk 56,potem przecinam 56 i podłączę sterowanie do przekaźnika ,stałe mam na30,żółty z instalacji daję na styki przekanika i podpinam 30 z wyłącznika.Tak podpinam przekaźnik.
  • Helpful post
    #7 11406895
    Zico63
    Level 37  
    Help: 364
    Rate: 1036
    Mało to jakoś widzę...
    Może tak prościej: do 30 przekaźnika przez bezpiecznik plus z akumulatora.
    87 na reflektory (żółty).
    86 masa.
    85 z żółtego od 56 włącznika.
    Jeśli jednak już Kolega daje przekaźniki, czy nie można kompleksowo, za skrzynką w komorze silnika, jeden przekaźnik na każdą z żarówek? Dam później linka do opisu jak ja to robię.
  • #8 11407520
    robson42
    Level 19  
    Help: 26
    Rate: 35
    Chciałbym podziękować kolegom za okazałą pomoc,czyszczenie włącznika nic nie dało,pod blaszkami stykowymi są popalone plastyki oraz styki,zmostkowałem przewody żółty z żółtoczarnym i światła są po włączenu zapłonu tylko nie można zostawić pojazdu na światłach postojowych bo sygnalizator drze pyska,ale to już małe zmartwienie.Klikam Pomógł,dziękuję.
  • Helpful post
    #9 11407739
    Zico63
    Level 37  
    Help: 364
    Rate: 1036
    Oto zapowiadany
    Link
    do tematu o zastosowaniu przekaźników w Volkswagenach. I choć to konkretnie o Golfie 3 - to poza szczegółami (np. brak złącza nad chłodnicą) cała zasada i kolory można zastosować i w Passacie. To nad wyraz pomaga przy obecnym obowiązku jeżdżenia na światłach.
    Do pełni szcześcia można wykonać coś takiego jak w
    LINKu
    aby pozycyjne gasły ze zgaszeniem silnika (dokładnie to z wyłączeniem zapłonu).
    I, naturalnie, dzięki za punkciki!!!
Topic summary
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat kolorów kabli w kostce włącznika świateł głównych w VW Passat B5, ponieważ podejrzewał uszkodzenie włącznika, co skutkowało brakiem świateł mijania i drogowych. Odpowiedzi wskazywały, że do awaryjnego uruchomienia świateł należy zewrzeć kable czarno-żółty, biały i biało-czarny. Użytkownicy sugerowali również, aby rozebrać włącznik i oczyścić styki, co mogło pomóc w przywróceniu funkcji. W przypadku dalszych problemów, proponowano zastosowanie przekaźników do poprawy działania świateł. Ostatecznie, użytkownik zmostkował przewody żółty z żółtoczarnym, co umożliwiło mu korzystanie ze świateł, ale z pewnymi ograniczeniami.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
