Radio VW beta. Nie znam kodu. Kto może mi odblokować radio?
mikom337 29 Sty 2005 14:38 44574 20
  • #1 1179061
    mikom337
    Witam serdecznie;)
    Posiadam Vw lupo a w nim oryginalne radi Vw beta.Problem polega na tym ,ze nie znam kodu:( Auto stało miesiąc u blacharza z odłączonym aku.Po podłączeniu akumulatora odziwo radio działało i nie prosiło o kod.Niestety musiałem akumulator jeszcze raz odłączyc i ipo ponownym podłączeniu wyświetla napi safe:( Co mam zrobic ? Czy musze udać sie do magika który mi to radio odblokuje?
    Michał.
  • #2 1179139
    kantor
    Ocena: 10
    Dobrze myślisz, lepiej udaj się do tego magika.
  • #3 1179222
    korelian
    Ocena: 81
    Jak kupowałeś autko to w dokumentacji powinien być kod radia.
    Kumpel dał radio do "magika" zapłacił a po czaie znalazł kod w dokumentach. Ludzie pamiętajcie : odłączenie aku powoduje że trzeba wprowadzić kod dla radia. Kupując autko trzeba się pytać o ten kod.
    Pozdro.
  • #4 1179232
    mikom337
    Pozdro.
    Ja ten samochód sprowadziłem i nie stety nie mam dio niego nic poza kluczykami dokumentami z niemiec.
  • #5 1179286
    c280
    Ocena: 77
    jeśli to radio jest przypisane do tego auta to przekręć parę razy stacyjką i może wystartuje bez wbijania codu
  • #6 1180400
    SlaweK
    Ocena: 914
    Bzdura, nie wystartuje. Albo do serwisu i jak wylegitumujesz się dowodem właśności radia to powinni Ci podać kod albo do mądrego magika który będzie wiedział co z tym zrobić bez namieszania w radiu.
    SławeK
  • #7 1181422
    c280
    Ocena: 77
    SławeK
    jaka bzdura !!! temat przerabiałem wiele razy . radio przez szynę nad drugim plusem komunikuje się z kompem od auta!!!
  • #8 1181571
    kamahonda
    Ocena: 22
    C280 co Ty za nowe teorie snujesz. Jeżeli tak by było to poco jest cała procedura wbijania kodu.Jeżeli to radio ma działać tylko w tym samochodzie bez uaktywniania kodu to powinno się uruchomić bez żadnej kombinacji, właściciel auta nie powinien nawet o tym być informowany przez radioodbiornik żadnym komunikatem.
  • #9 1182077
    c280
    Ocena: 77
    nie wiem czemu tak jest ale nie dalej jak w piątek robiłem passata i po odpięciu zasilania radio zaświciło safe a po chwili 1000 . przekręciłem 3 razy kluczem i włączyło sie samo bez codu .identyczną sytuację miałem z navi mcd w multiwanie .dodam, że radio nie było w międzyczasie podłączane poza autem.
  • #10 1182718
    arttoo
    Spec od car audio
    Ocena: 73
    A to ciekawe widac takie zeczy sie zdarzaja ale nie nam.Jakies 2 tygodnie temu robilem koledze alarm w audi i byl odlaczony accu ,po podpieciu i parokrotnym przekrecaniu i wylaczaniu stacyjki radyjko (concert grundiga) nie chcialo sie samo wlaczyc,po wszystkich operacjach grzecznie wpisalismy kod i zagralo,c280 wytlumacz to!!!bo teorie o diodach samochlodzacych tez juz slyszalem
  • #11 1182815
    SlaweK
    Ocena: 914
    Myślę że tak mogło się przydażyć jeśli kod był wyłączony w radiu. A większość prostych radii z Audików nie ma żadnej szyny komunikacyjnej z komputerem auta.
    SławeK
  • #12 1183039
    c280
    Ocena: 77
    ale vw ma napewno nad acc.audi też musi mieć bo jak wyłączyć bosse vagiem?
  • #13 1183060
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    dotykajac palcem kwarca w niektorych radiach zaskoczy bez wprowadzania codu moze ta teoria cos podpowie.
  • #14 1183085
    c280
    Ocena: 77
    SławeK
    kod w radiu nie był wyłaczony bo bez acc żądało kodu po przekręceniu klucza poszło bez.
  • #15 1183310
    SlaweK
    Ocena: 914
    Dobrze, umówmy się że jest to teoretycznie mozliwe w modelach które mają komunikację z komputerem auta. Ja nie raz robiłem Chorusy i Concerty które demontowałem sam a klient nim przyjechał do mnie nie raz przekręcał kluczyk. Ale zwracam uwagę że temat trzeba będzie przebadać dokładniej przy najbliżeszej okazji gdy klient przyjedzie z takim radiem. I prośba do innych, nie ciągnijmy już tego tematu bez przebadania go dokładniej a potwierdzone i pewne informacje jeśli komuś się uda ta sztuczka proszę koniecznie napisać.
    SławeK
  • #16 1188771
    c280
    Ocena: 77
    golf 4 radio gamma (auto wyszło z salonu z tym radiem nigdy do tego auta nie podłączane inne radio) . wyjęte radio i na stół -woła kod . po włożeniu do auta woła kod.wprowadzam cod - odpala. odpinam radio (ok 20 min odpięte) . podłączam -safe i po chwili 1000(bez acc) . przekręcam klucz 3 razy i.......... CHODZI BEZ WBIJANIA KODU. myślę , że radia założone w fabryce są w jakiś sposób powiązane z autem .(tak jak zmieniacz blaupunkta na 5 cd gdzie kod wbijamy tylko w przypadku podłączenia do innego radia) SŁAWKU w audi się z tym nigdy nie spotkałem i miałem na myśli VW.
  • #17 1189889
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Cóż wszystko jest możliwe. Ja mialem przypadek, że klient twierdził, że radio mu w samochodzie gra z wyświetlaczem co przyniósł a te dwa kawałki układanki nie mialy prawa do siebie pasować. Cóz Philips 755 potrafił włączyć się bez kodu jak się zrobiło iskry na załączaniu, tak samo stare VW Gamma na ceramice.
  • #18 1304716
    kasko
    Ocena: 3
    Jeśli chodzi o wystartowanie radia po odłaczeniu aku bez wpisywania kody to nie jest żadna bzdura a, mianiwicie wyczytałem w instrukcji vw beta 5 że jest coś takiego jak komfortowe kodowanie cytuje:
    " Ze względów techniczych komfortowe kodowanie radia nie jest dostepne we wszystkich modelach samochodów. Dotychczas, każdorazowo po wymontowaniu radia lub odłączeniu akumulatora, kodowanie przeciwkradzieżowe musiało być wprowadzane ręcznie.
    Nowe kodowanie komfortowe radia działa w inny sposób, tzn. po jednorazowym wprowadzeniu numeru kodu do odbiornika radiowego zostaje on dodatkowo zapamietany również w samochodzie.
    Jeżeli przerwane zostanie zasilanie prądowe, radio automatycznie porównuje swój numer kodu z kodem zapamietanym w samochodzie. Jeżeli numery zgadzaja się , radio po kilku sekundach jest ponownie gotowe do pracy.
    Ręczne wprowadzanie blokady elektronicznej nie jest już potrzebne."
    Koniec cytatu
    Cytat z oryginalej instrukcji ASO samochodów Volkswagen.
  • #19 1304822
    SlaweK
    Ocena: 914
    Hm, to wiele wyjaśnia ale daje nam wiele do myślenia. Dziękujemy.
    SławeK
  • #20 1304892
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    W VW i Audi z nowymi radiami to prawda. Nazywa się to comfort code. Nawet wiadomo co sobie sprawdza - lepiej nie pisać bo zaczną pruć samochody z radiem.
  • #21 1484667
    Remik71
    Ocena: 303
    Np: w golfie 4 ten kodzik od radia jest przechowywany w liczniku. Zawsze po odłączeniu akumulatora włączam radio, zapłon i po chwili radio gra. Do licznika można również przypisać kodzić od kolejnego radia.
Właściciel VW Lupo z radiem VW Beta napotkał problem z odblokowaniem radia po odłączeniu akumulatora, gdyż radio wyświetla komunikat "SAFE" i wymaga kodu. Dyskusja wskazuje, że kod radia powinien znajdować się w dokumentacji pojazdu, a jego brak wymusza kontakt z serwisem lub specjalistą ("magikiem") od odblokowywania radii. W niektórych modelach VW, zwłaszcza fabrycznie montowanych, stosowane jest tzw. komfortowe kodowanie (comfort code), które pozwala na automatyczne rozpoznanie kodu radia przez samochód po jednorazowym wprowadzeniu, dzięki czemu po odłączeniu zasilania radio może się uruchomić bez ponownego wpisywania kodu. Przykładowo w Golfie IV kod radia jest przechowywany w liczniku, co umożliwia automatyczne odblokowanie po kilku przekręceniach kluczyka. W starszych modelach i innych markach (np. Audi) często konieczne jest ręczne wpisanie kodu po odłączeniu zasilania. Wymiana radia lub jego demontaż bez kodu skutkuje blokadą. Niektóre teorie dotyczące komunikacji radia z komputerem auta przez szynę CAN lub inne linie są dyskutowane, ale nie są jednoznacznie potwierdzone. W przypadku braku kodu zaleca się wizytę w ASO lub u specjalisty, który może odblokować radio bez ryzyka uszkodzenia.
