Diagnostyka ABS w naczepie Schmitz 2004 z modulatorem Knorr Bremse KB4TA
maczi324 16 Lis 2012 17:10 5709 10
  • #1 11536339
    maczi324
    Ocena: 26
    Posiadam naczepę Schmitz rok 2004 i zapala ( mruga) mi się kontrolka wykrywania naczepy (ABS1) w ciągniku siodłowym problem jest następujący ponieważ
    niema gniazda diagnostycznego naczepa, jak można zdiagnozować za pomocą kodów błyskowych(lampki)jaki jest błąd w naczepie. Modulator w naczepie jest Knorr Bremse KB4TA,pod które piny,mam podłączyć lampkę diagnostyczną.
  • #2 11536474
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    A co ciągnie naczepe?
  • #3 11536501
    maczi324
    Ocena: 26
    Ciągnik siodłowy Scania 124 rok 99.
  • #4 11537572
    miler80
    Ocena: 1387
    Kolego szukaj bocznego gniazda na ramie naczepy, KB4TA to ABS, TEBS i TEBS G2 można diagnozować przez gniazdo ISO 7638 zalające naczepę natomiast twój modulator powinien mieć wyprowadzoną diagnozę K-line (7-pinowa wtyczka) na zewnątrz.
  • #5 11539768
    maczi324
    Ocena: 26
    Przeszukałem całą naczepę i nie ma gniazda diagnostycznego tylko jest otwór na gniazdo diagnostyczne z tyłu naczepy gdzie się jest zawór do podnoszenia naczepy.
    Patrzyłem z modulatora niewychodzi żaden kabel dodatkowy.
  • #6 11539887
    miler80
    Ocena: 1387
    A gniazdo ISO 7638 w tej naczepie jest 5-pinowe, tak?
  • #7 11540622
    maczi324
    Ocena: 26
    Gniazdo zasilające abs jest 7 pinowe i sprawdziłem każdą żyłę do modulatora ma przejscie i prąd dochodzi do modulatora.Otworzyłem z góry modulator i pisało w nim
    ES2053 , II39782.
  • #8 11540694
    miler80
    Ocena: 1387
    Cyli diagnoza po CAN, przez przejściówkę w gnieździe przyłączeniowym EBS naczepy.
  • #9 11540927
    maczi324
    Ocena: 26
    A czy lampką diagnostyczną można zdiagnozować ten modulator za pomocą kodów błyskowych jeśli tak to ma ktoś jakiś schemat jak podłączyć lampkę i oznaczenia kodów.
  • #10 11543297
    daro111
    Ocena: 859
    Za pomocą kodu migowego nie zdiagnozujesz usterki.Niestety trzeba będzie się udać do warsztatu który posiada sprzęt do diagnostyki Knorr np.Texa ,Jaltest lub orginalny interfejs Knorr.
    Tu trochę info o systemie:
    http://www.gruzavto.ru/files/files/katalogi_p...bremse/kb_kv4ta_instruktsiya_po_ustanovke.pdf
  • #11 11543908
    maczi324
    Ocena: 26
    Problem zapalania kontrolki ABS1 w ciągniku siodłowym rozwiązałem, spalona jest
    cewka elektrozaworu podnoszenia osi wymieniłem cewkę i wszystko jest ok.
    Objawy były dziwne bo podczas jazdy kontrolka ABS1 gasła tylko na postoju sie
    paliła pomierzyłem wszystkie przejścia obwodów i tylko obwód elektrozaworu nie miał
    przejścia omomierzem. Po wymianie cewki wszystko wróciło do normy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kontrolką ABS1 w naczepie Schmitz z 2004 roku, która miga w ciągniku siodłowym Scania 124. Naczepa nie posiada gniazda diagnostycznego, co utrudnia diagnozowanie błędów. Użytkownik poszukiwał informacji na temat podłączenia lampki diagnostycznej do modulatora Knorr Bremse KB4TA. Odpowiedzi sugerowały, że modulator powinien mieć wyprowadzoną diagnozę K-line, a także wskazywały na możliwość diagnozy przez gniazdo ISO 7638. Ostatecznie problem został rozwiązany przez wymianę cewki elektrozaworu podnoszenia osi, co przywróciło normalne działanie systemu ABS.
