FAAC - brama otwiera się do połowy, co może być przyczyną?
pio_sk 20 Lis 2012 07:05 9354 7
  • #1 11550882
    pio_sk
    Ocena: 6
    Dziś rano rozwaliłem sobie antenę wyjeżdżając bo nie zauważyłem że się uchyliła do połowy.
    Od czego to zależy?
    Czasem się otworzy całkiem czasem do połowy.
  • #2 11550892
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    na dobry początek sprawdż bramę z odblokowanym napędem [tak jakby nie było prądu].mogą być jakieś opory na prowadnicach rolek.
  • #3 11550913
    pio_sk
    Ocena: 6
    brama tak pracowała przez ostatnie kilka tygodni bo nie miałem prądu
    teraz załączyłem zasilanie i zacząłem pracować na pilocie.
    przy ręcznym zamykaniu nie wyczuwam żadnego oporu.
    zastanawiam się czy przypadkiem nie wciskam po raz drugi przycisku przy załączeniu nieświadomie.
    Czy może być tak zaprogramowany żeby przy podwójnym naciśnięciu otwierała się do połowy ?
  • #4 11551025
    tehaceole
    Ocena: 212
    Brama przesuwna czy uchylna? W tym drugim przypadku sprawdź stan przewodów dochodzących do siłowników. Już kilka razy miałem taki numer, że przewód wewnątrz izolacji się ukruszył - skutkowało to tym, że pewnej pozycji skrzydła siłownik przestawał działać. Usterka o tyle upierdliwa, że nie występowała za każdym razem. Ot, jak się zdarzyło, że przewód źle się ułożył podczas otwierania to przestawał "stykać".
    Konto firmowe:
    ST - SYSTEM
    Maszkowo 24 B, Maszkowo, 75-558 | Strona WWW: www.stsystem.pl
  • #5 11551048
    pio_sk
    Ocena: 6
    Niejasno się wyraziłem- chodzi o bramę segmentową w garażu.
    Więc to nie jest ten przypadek napewno.
  • #6 11554648
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3639
    Sprawdź działanie łańcucha w prowadnicy - może ciut za mocno napięty, do tego przyrdzewiał i się przycina na zębatce silnika? W ogóle pewnie masz D600 - toporny i odporny na wszystko ale zdarza sie zerwanie zębatki na ślimaku wewnątrz napędu (chociaż jak działa jakiś czas dobrze to może nie to ...)
  • #8 13571052
    pio_sk
    Ocena: 6
    nie wiem co się stało, ale brama zaczęła pracować dobrze.
    może faktycznie było zbyt ciasno na łańcuchach i same się wyrobily.
    od ponad pół roku nie ma żadnego problemu
Użytkownik zgłosił problem z bramą segmentową, która otwiera się tylko do połowy. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, takich jak opory na prowadnicach, uszkodzenia przewodów do siłowników, zbyt mocno napięty łańcuch, a także stan sprężyn w bramie. Po pewnym czasie brama zaczęła działać poprawnie, co może sugerować, że problem był związany z niewłaściwym napięciem łańcucha.
