Jak zwiększyć obroty wirowania w pralce PDG585? Regulacja, silniki, czujniki
tomba 04 Lut 2005 11:34 6612 23
  • #1 1197011
    tomba
    Ocena: 18
    silniki klatkowe mają 300 obr. - praca lewo prawo
    oraz 3000 orb. - wirowanie
    w nowych pralkach montowane są silniki komutatorowe - nie widziałem tylko z info na forum regulacja obrotów za pomocą triaka i regulacji PWM
    proszę o ewentulane skorygowanie i wyjaśnienia
    pytam w jaki sposób zwiększyć obroty wirowania w PDG585
    przezwojenie silnika odpada ze względów oczywistych nie ma już z czego
    wycisnąć 50 Hz
    - zwiększenie koła na silniku
    co jeszcze proszę o poradę
    i jeszcze jedno w starych pralkach czujniki temperatyry to elementy z gazem w srodku czyli podgrzewanie czujnika powoduje wzrost cisnienia i przełącznie styków wyregulowanych na pokrętle
    oraz jest jeszcze jakiś termik do którego podłączone są 2 przewody
    co to jest i jaką pełni funkcję
    a jak to wygląda w nowszych pralkach co tam siedzi
    termistory, LM35, coś z Dallasa lub diody itp
  • #2 1197028
  • #3 1197146
  • #4 1197179
    tarnowski
    Ocena: 66
    Pralki z większą prędkością wirowania są do tego przystosowane mechanicznie i programowo...
    Uważaj żebyś się nie zdziwił :) To trochę tak jak maluch jadący 160 km/h
    Pozdawiam D
  • #5 1197334
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    Bleble- a po co zmieniać programator, przecież w pralkach PMG 865 jest P-124 a mają 800 obr./min.
    a pralka IRIS jest przystosowana a bęben jest taki san jak w gracji
  • #6 1197379
    tomba
    Ocena: 18
    Dzięki za szybką odpowiedź
    przegłądam i weryfikuję celowość - koszty
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic30715.html
    jedyne akceptowalne to :
    wymiana koła pasowego na silniku i wymiana paska ponieważ braknie regulacji
    obroty bębna przy wirowaniu ( jak sie nie mylę ) teraz są na poziomie 400 obr/min
    zwiększenie rozważam do max 500-600 obr/min
    pociąga to za sobą zwiększenie obrotów prania ( lewo-prawo )
    w granicach 25-50%
    pytam czy tak słaby silnik uciągnie pełny ciężar prania
    nie osiągnę maluchem 160km/h ponieważ musiałbym zainwestować w 100 metrowy przedłużacz żeby cykl wirowania dobiedł do końca
  • #7 1197476
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    tomba napisał:
    ......pytam w jaki sposób zwiększyć obroty wirowania w PDG585
    W tym modelu już masz 500 obrotów na wirowaniu.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #8 1197717
    jacekrybak
    Ocena: 76
    Zauważ, że zwiększenie szybkości obracania się bębna w czasie ruchów rewersyjnych (co jest nieuniknione przy zmianie koła pasowego), może spowodować to, że bielizna na rewersach przyklei się do ścianek bębna i nie będzie luźno opadała. To zdecydowanie zmniejszy skuteczność prania. Miałem taki przypadek wynikający ze złego przewinięcia silnika (w pralce innego typu).
  • #9 1197870
  • #10 1198692
    sguzior
    Ocena: 18
    A czy jest jakiś sposób na zwiększenie obrotów podczas wirowania w pralce PS 663 BIO (silnik Gorenje)??? Byłbym wdzięczny za poradę, bo pranie jest niezbyt dobrze odwirowane...
  • #11 1198709
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    To samo dotyczy pralki PS bo konstrukcja jest podobna wiec masz wszystko wyjasnione.
  • #12 1199502
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    jak koło pasowe będzie większe to żeby obroty podczas prania nie były większe trzeba podać na silnik mniejsze napięcie, tylko jakie???
  • #13 1199632
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Jak sie komus nudzi to tacho kompletne mozna kupic od Ardo, zbudowac cos na TDA1085C i juz ;)
    ...Tylko pytanie czy moment obrotowy silnika nie okaze sie za niski po zwiekszeniu kola silnika? Jesli zwiekszymy obroty o jakies 20% to jeszcze moze byc dobrze, a wiecej?
  • #14 1200141
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    można, ale jak na silniku OKC i SED zamocować prądniczkę tachometryczną, a jeśli chodzi o moment obrotowy to stosuje się kondensator o większej pojemności np. pralka DALIA tam jest 32µF
  • #15 1200357
    pinokio14
    Ocena: 14
    z ps radzę nie kombinowć miałem taki przypadek że gość zamontował silnik z większą szajbą i miał większe obroty wirowania ale podczas wirowania woda przelewała się wenątrz bębna i po wirowaniu ciuchy były mokre ( zła konstukcja bębna )
  • #16 1200421
  • #17 1201012
    elektryk2000
    Ocena: 576
    można, ale jak na silniku OKC i SED zamocować prądniczkę tachometryczną, (...)
    Zamocowanie pradniczki to akurat najmniejszy problem do rozwiazania gdyby ktos zabral sie za taka przerobke.
    Malym problemem byloby sterowanie zalaczaniem elektroniki bo samo przelaczanie przez programator kierunku rewersow na praniu i przelaczanie uzwojenia w momencie wchodzenia na wirowanie nie wystarczy.
  • #18 1203708
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    przecież pralka PDH885 (nie mylić z PDH885Z ) steruje obrotami rewersyjnymi przez krzywki szybkie programatora (w serwisówce jest napisane :D )
  • #19 1205380
    elektryk2000
    Ocena: 576
    :arrow: PS 663S BIO
    Kolega nie zrozumial o co chodzilo, ale niestety nie bede tlumaczyc z uporem maniaka bo pewnie nikomu sie nie chce czytac zbyt dlugiego tekstu ;)
    Zacytuje autora postu:
    "(...)pytam w jaki sposób zwiększyć obroty wirowania w PDG585 (...)"
    Nie mowimy o PDH885
  • #20 1205531
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    kol. elektryk2000 się tak nie mądruj, bo mówisz że zwiększenie obrotów wirowania w PDG585 jest niemożliwe a jest, to tak jak by przerobić GRACJĘ na IRISA, i programator P-124 wystarczy, trzeba tylko zamontować moduł sterujący, prądniczkę tachometryczną i większe koło pasowe silnika(żeby założyć moduł trzeba dorobić kilka przewodów) i najważniejsze zmienić kondensator na 32µF. jak ktoś ma znajomości to zrobi to wszystko za kilka groszy :D :)
  • #21 1206850
    elektryk2000
    Ocena: 576
    :arrow: PS 663S BIO
    Po pierwsze sie nie mądruję. Wyrazam swoje zdanie.
    Po drugie: kolejny raz nie czytasz uwaznie, a wrecz wmawiasz mi ze czarne jest biale ;)
    Gdzie napisalem ze przerobienie jest niemozliwe????
    Przeczytaj jeszcze raz, jesli mozesz, cytat:
    "Malym problemem byloby sterowanie zalaczaniem elektroniki bo samo przelaczanie przez programator kierunku rewersow na praniu i przelaczanie uzwojenia w momencie wchodzenia na wirowanie nie wystarczy."
    Gra nie warta swieczki, nie warto bawic sie modyfikujac starego klamota, lepiej poszukac cos niedrogiego z prywatnego importu ze stajni BSH - tam mozna nawet sobie zamontowac programator elektroniczny z przekonaniem ze emaliowany zbiornik nie zacznie lada dzien cieknac :)
  • #22 1207112
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    a tam nie warto, ja sobie przerobiłem DIANĘ P-565A na model P-565E
    a co znaczy
    bo jestem tym zainteresowany
  • #24 1986612
    tomba
    Ocena: 18
    a więc pralka troszeczkę szybciej się obraca bo ma nowsze większe kółko pasowe na silniku
    proszę o zamkniecie tematu
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zwiększenia obrotów wirowania w pralce PDG585, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń mechanicznych i elektrycznych silnika klatkowego oraz stosowanych czujników temperatury. Silniki klatkowe w pralkach mają standardowo 300 obr./min w trybie prania (ruch lewo-prawo) i do 3000 obr./min podczas wirowania, jednak w modelu PDG585 obroty wirowania wynoszą około 500 obr./min. Proponowane metody zwiększenia obrotów to przede wszystkim wymiana koła pasowego na większe oraz wymiana paska, co jednak wiąże się z ryzykiem przeciążenia silnika i pogorszenia skuteczności prania (np. bielizna może przylegać do bębna podczas ruchów rewersyjnych). Zmiana programatora i wiązek przewodów na modele z PDH-885 lub PMG 865 jest możliwa, ale wymaga modyfikacji i dodatkowego sterowania, np. montażu prądniczki tachometrycznej oraz zwiększenia pojemności kondensatora rozruchowego (np. do 32 µF, jak w pralce DALIA). W starszych pralkach stosowano czujniki temperatury z gazem i termiki, natomiast w nowszych modelach używa się elektronicznych czujników NTC, termistorów, układów LM35 lub elementów firmy Dallas. Próby zwiększenia obrotów bez odpowiednich modyfikacji mechanicznych i elektronicznych mogą prowadzić do uszkodzeń lub nieefektywności urządzenia. Ostatecznie autor potwierdził, że zastosował większe koło pasowe, co pozwoliło na nieznaczne zwiększenie prędkości obrotowej bębna.
