centrala nie odpowiada - po zmianie firmware integry 64
didotom 15 Gru 2012 12:36 4875 13
  • #1 11654192
    didotom
    Ocena: 21
    Po zmianie firmware integry 64 na najnowszy 1.11 nie moge przez dloadx sie polaczyc mam na manipulatorze blad inicjalizacji modemu
    po wgraniu firmware przelaczylem kabel do modulu ethm1, komunikacja www dziala i android,
    Silverek pial ze jak nie wylaczylem dload rs to moglo sie tak stac, ale gdzie to mam wylaczyc? czy moze kabel mi sie obruszyl, ale sprawdzalem przejscia sa prawidlowe.
    dziekuje za pomoc
  • #2 11657254
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 615
    didotom napisał:
    Silverek pial
    Nie rozumiem.
    A jeśli chodzi o wyłączenie tzw. Downloadingu to..
    Hasło serwisowe i "*", potem strzałkami góra/dół szukać opcji zakończenia downloadingu.
  • #3 11658188
    didotom
    Ocena: 21
    Nie włączałem downloadingu jeśli o to chodziło.
    Po prostu zaktualizowałem firmware centrali na 1.11 oraz ethm1 na 1.05.
    ponieważ chcę pobrać płatną aplikacje mobile kpd2 pro obsługującą makra polecenia, które w dloadx mozna tylko stworzyć.
    I przestało odpowiadać, kabelek sprawdzałęm przejścia były, jak kabel łączący ethm1 z centralą odłączałem to oprocz błędy
    błąd inicjacji modemu wyskakiwał błąd rs połączenia, dlatego nie chciałęm wierzyć ze nagle coś z kablem mogło się stać.
    Ale juz nie miałem pomysłow a całą sobota przesrana przez tę sytuację, znalazłem pin5 i wtyk rj11 z 6pinami (bo normalnie sa dostepne tylko 2 lub 4 piny)
    no i zrobiłem nowy kabelek, wszystko zaczęło działać :)
    przegrzebałem w necie wszystkie informacje na ten temat i tez obstawiali kabelek i jednak problemem był kabelek, widać cos nie stykało, choc wcześniej przez 2 lata działał jak należy.
    opisuję te sytuacje bo pewnie jeszcze komuś się przyda :)
    AT
  • #4 11658401
    SMDmaniak
    Ocena: 31
    Witam!
    Z kabelkiem ze starym laczem to tak bywa ja zrobilem usztywnienie koncowki przez termoponczoszke. Bez usztywnienia latwo sie lacza wyginaja. Tan nowy LAN-RS to zalatwia ale na ACU i ETHM pozostaje stary kabel.
    pozdr
  • #5 11667466
    kjn
    Ocena: 7
    Myślę, że to jest problemem, bo po aktualizacji firmware centrali, standardowo jest on wyłączony, a dodatkowo, aby go włączyć trzeba mieć aktywny dostęp serwisu do centrali, czyli hasło administratora.
    Skoro kabelek wcześniej działał i z jego pomocą z sukcesem uaktualniłeś oprogramowanie centrali, to nie on.
  • #6 11676180
    didotom
    Ocena: 21
    Inny kabelek miałem do aktualizacji cenerali, oryginalny, a ten co pracował przez wiele lat łącząc ethm1 z centralą to sam robiłem.
    Kabelek po prostu po zmianie zaczął działać, zmajstrowałem nowy, podmieniłem go i odrazu błąd zniknął.
    tak wogole to mam pytanie czy kabel
    rj/pin5-LCD (ktory był w komplecie z rs232-com do aktualizacji softu)
    a
    kabel rj/pin5 - jest to samo? bo wydaje mi się, że nie
  • #7 11895479
    Przechodzien1
    To bardzo ciekawe zjawisko.
    Mam centrale Integra 128 WRL i modul ETHM-1.
    Uzywalem oryginalne kable Satela (komplet), po aktualizacji firmware centrali na 1.11 oraz ethm1 na 1.05 mam problem z komunikacja do ETHM-1.
    Centrala dziala, po COM z DLOADX mozna sie polaczyc, ale po sieci LAN/WAN laczy i natychmiast rozlacza. Oczywiscie wykonalem wiele testow i resetow, lacznie z wyjeciem baterii CR i resetem z kolkow / resetem wszystkiego z manipulatora itp.
    Nie jest to zaden problem zwiazany z Integra czy komputer ID.
    Przeciez po pelnych resetach trzeba ustawiac wszystko od nowa.
    Co ciekawsze z przegladarki pojawiaja sie bledy java class not registered.
    Z dloadx laczy sie pokazuje wersje configa w centrali, zacyna cos sciagac i rozlacza natychmiast. Pozniej juz odrzuca.
    Najwiekszy problem to, ze nie mam firmware 1.04 dla ethm-1 a ze strony Satela nie jest dostepny (lub nie moge znalezc). Wersji firmware dla centrali jest cale stado.
    Tylko jak dziecko we mgle nie wiem gdzie lezy problem.
    Kwestia kabelka byla poza podejrzeniem, gdyz :
    1 - oryginalny kabel Satela dzialal 2 lata bez problemu
    2 - polaczenie jest nawiazywane a blad zglaszany jest jako "software"
    Czy to mozliwe ze teraz jest inny przeplot kabla wymagany ?
    A z innej beczki szukam schematu kabelka RS232C -> 3PIN zlacze w INT-KSG
    W "komplecie" od Satela jest kabel LCD-PIN5, ktory nie dziala.
    Jest nowy firmware dla LCD, ale z drugiej strony wyglada ze "nowe jest wrogiem dzialajacego"
    didotom @ mozesz podzielic sie schematem kabelka ETHM-1 RS <-> PIN5 Integra ktory zadzialal u Ciebie ?
  • #8 11895568
    didotom
    Ocena: 21
    ja mam integre z wersją rj11, był problem z wtykiem bo wszystkie sprzedanwane mają 4 piny aktwyne, a potrzebny jest komplet aktywnych pinów :)
    schemat w załączniku z którego skorzystałem
    • centrala nie odpowiada - po zmianie firmware integry 64 integra.JPG (94.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 11895578
    dariusz.bembenek
    Ocena: 615
    Tak dla sprostowania, to jest RJ-12 ;)
  • #10 12046583
    free_nsc
    Ocena: 5
    Chcialem zapytac czy udalo Ci sie polaczyc z ETHM1 bo wlasnie przechodze przez identyczny problem. GuardX dziala ok, dziala tez dostep WWW oraz Aplikacja Android KPD. Centrala sie laczy, wyswietla nazwe systemu (wczesniej skonfigurowana przez RS) pozniej wyswietla w glownym oknie DLoadX komunikat Odczytuje dane 0% i tak pozostaje, az do pojawienia sie komunikatu 'Centrala nie odpowiada' gdy nastepuje rozlaczenie.
    Przeszukalem forum i wiekszosc postów, ktore napotkalem mowi o wadliwym kabelku laczacym 128wrl z ETHM1. Ja zrobilem swoj z kabelka telefonicznego Rj12, obcialem koncowke i zrobilem DIN5 na drugim koncu, ale nie wiem czy to z nim na 100% jest problem, chociaz ustawienia konfiguracyjne sa wedlug instrukcji.
    Co ciekawe, po wpieciu kabla nie pojawia sie awaria komunikacji RS.
    Zanim zabiore sie za stworzenie nowego kabla chcialem upewnic sie jak rozwiazales problem w Twoim przypadku?
  • #11 12048039
    didotom
    Ocena: 21
    U mnie problemem niestety okazal sie kabel, co ciekwe, jak sprawdzalem multimetrem był ok, ale widać coś jednak nie stykało, ale juz sptracilem tyle czasu, juz nikt nie potrafił mi pomoc, bo kabla przeciez byłem pewnien, skoro multimetr potwierdzał jego prawidłowość, ale miałem końcówki dodatkowe, gdzieś wyszukałem w sowich gratach i zrobiłem nowy kabel, i totalnie byłem zaskoczony, wszystko zaczęło działać jak należy, a problem był taki sam jak u Ciebie.
    daj znać jak rozwiążesz swój problem
  • #12 12048921
    Rysiek2
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 659
    Gniazda RJ12 na płycie Integry są wyjątkowo chimeryczne. Czasem wystarczy docisnąć wtyk i jest OK, a czasem trzeba dociśnięty wtyk czymś przyblokować. Problem przerabiałem wiele razy.
  • #13 12049081
    free_nsc
    Ocena: 5
    Problem rozwiazany! Przelecialem kabel jeszcze raz multimeterem i okazalo sie, ze musialem go uszkodzic przy sciaganiu izolazji podczas zarabiania wtyku DIN.
    Konkretnie to poprawilem DIN nr 5 albo RJ12 nr 3 (czerwony jesli wtyczka zacisnieta standardowo) i wszystko smiga!
    Poprawcie mnie jesli pisze bzdury, ale wyglada na to ze jest to CTS (Clear To Send), wiec centrala nie dostawala zielonego swiatla na wysylanie stad oczekiwanie na transmisje i time-out.
  • #14 12049612
    didotom
    Ocena: 21
    :) czyli dokladnie ten sam przypadek jak u mnie, no prawie bo u mnie przejscia byly, ale moze luz byl za duzy
Po aktualizacji firmware centrali Integra 64 do wersji 1.11 użytkownicy napotykają problemy z komunikacją, w tym błąd inicjalizacji modemu i brak połączenia przez dloadx. Wiele osób sugeruje, że problem może leżeć w uszkodzonym kablu łączącym moduł ETHM-1 z centralą. Użytkownicy wymieniają doświadczenia związane z tworzeniem nowych kabli, które rozwiązały ich problemy. Wskazują również na znaczenie poprawnego podłączenia wtyków RJ12 oraz na konieczność sprawdzenia przejść kabli, które mogą wydawać się sprawne, ale w rzeczywistości mogą mieć luzy lub uszkodzenia. W przypadku problemów z komunikacją, zaleca się również sprawdzenie ustawień serwisowych oraz aktywacji opcji downloadingu.
