Router mv411r - brak dostępu do WiFi po konfiguracji, jak rozwiązać?
biernach 09 Sty 2013 18:03 10599 33
Jak skonfigurować router MV411R, gdy po podłączeniu internet działa tylko na komputerze, a nie mogę wejść w panel 192.168.0.1 i nie działa Wi‑Fi?
Żeby dostać się do konfiguracji MV411R i uruchomić Wi‑Fi, ustaw na komputerze statyczny adres z tej samej podsieci, np. IP 192.168.1.100 i maskę 255.255.255.0, bo router ma inną pulę adresową [#11765999][#11765918] Router MV411R nie ma portu WAN, a konfiguracja odbywa się tylko przez RJ45, więc podłącz go bezpośrednio do komputera i w razie potrzeby zrób reset do ustawień fabrycznych [#11765839][#11765819] Po wejściu do menu wyłącz DHCP i, jeśli trzeba, zmień adres urządzenia z 192.168.0.1 na np. 192.168.1.50 [#11767202] Następnie ustaw komputer z powrotem na automatyczny pobór adresu, bo po ręcznym wpisaniu IP może zniknąć dostęp do internetu [#11766906] Po takiej konfiguracji autorowi udało się uzyskać działające Wi‑Fi i internet na komputerze [#11781666]
  • #1 11765550
    biernach
    Witam! Posiada modem mv411r oraz internet radiowy. Mój problem jest nastepujący: Przy pierwszym połączeniu modemu z kompem i skonfigurowaniu według instrukcji na kompie nie było neta, natomiast wifi działało. Po odłączeniu kabelków i ponownym podłączenia rutera internet jest tylko na kompie, a wifi brak :( Dodam, że nie mogę teraz wejść w konfigurację rutera (poprzez 192.168.0.1). Ruter przytargałem od znajomego i miałem nadzieję, że pociągnie wifi jakoś.. Wie ktoś co jest nie tak? Moje podłączenie wygląda tak: kabel z anteny przychodzi do takiego małego zasilacza (wtyczka taka jak rj-45), taki sam kabelek z zasilacza do rutera i na koniec z rutera do kompa. Co robię źle? Dodam, że na kompie mam 7.
  • #2 11765691
    wojtek2803
    Poziom 37  
    Ocena: 144
    Czyli tak kabel z portu Lan masz wpięty do rutera w port Wan natomiast kabel z komputera w port Lan na ruterze tak masz to wpięte
  • #3 11765790
    biernach
    No wygląda to tak: Antena -> Zasilacz (nie mam pojęcia jak sie fachowo nazywa, po prostu zasilacz z dwoma wejściami) -> router -> komp
  • #4 11765819
    CHACA
    Ocena: 457
    Jakiego routera? Próbowałeś bezpośrednio podłączyć komputer do routera? Jak nie pomaga to reset routera do ustawień fabrycznych. Na razie tyle.
  • #5 11765821
    wojtek2803
    Poziom 37  
    Ocena: 144
    Czyli połącz tak jak podałem Ci powyżej
  • #6 11765839
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    nazywa się to PoE.
    tak powinno być ale wydaje mi się że router Axesstel MV411R jest do CDMA i raczej nie posiada portu WAN. Ma on jedynie switch 4 portowy.
    Konfiguracja jego tylko przez rj45. Przez WiFi nie da się wejść na stronę konfiguracji.
  • #7 11765860
    CHACA
    Ocena: 457
    Tak jest to router CDMA, tylko skąd ma wiedzieć o tym autor tematu?
  • #8 11765901
    biernach
    No router ten nie posiada portu WAN. Jest dokładnie tak jak napisał Heinzek :) Kiedy router jest podłączony do kompa to internet normalnie chodzi, "przepuszcza" neta. Ale nie mogę wejść w jego konfogurację poprzez przeglądarkę. Nie łączy się
  • #9 11765907
    CHACA
    Ocena: 457
    Post #4.
  • #10 11765918
    wojtek2803
    Poziom 37  
    Ocena: 144
    Dlatego że ma inną pule adresową musisz karcie dopisać statycznie adresy .
    Cenna uwaga kolegów i przepraszam pisząc że ma podpiąć pod port Wan nie dopatrzenie moje
  • #11 11765939
    biernach
    Przywrócenie ustawień fabrycznych nic nie dało
    @Edit
    wojtek2803, odnośnie Twojej wypowiedzi, można tak bardziej dla przeciętnego człowieka? :p
  • #12 11765999
    CHACA
    Ocena: 457
    W karcie sieciowej komputera wpisz adres 192.168.1.100 maska 255.255.255.0
  • #13 11766029
    biernach
    Czy to siedzi we właściwościach tcp/ip?
  • #14 11766100
    CHACA
    Ocena: 457
    Tak, tam siedzi.
  • #15 11766894
    biernach
    Po tej zmianie nawet na kompie nie ma neta.
  • #16 11766906
    wojtek2803
    Poziom 37  
    Ocena: 144
    No teraz musisz dać na automatyczny pobór adresów
  • #17 11767202
    Heinzek
    Ocena: 494
    Możesz spróbować podłączyć się (narazie) tylko do tego axesstela wejść w jego menu i poszukać opcji DHCP i WYŁĄCZYĆ to. Potem zmienić adres urządzenia z 192.168.0.1 na 192.168.1.50.
    Podłączyć kabel z górnego AP do portu LAN a wtedy "możliwe" że to zacznie działać po WiFi.
    ale najpierw:
    Nie wiem czy po takiej konfiguracji WiFi przypisze adresy po DHCP z górnego AP jeśli nie to przypisz ręcznie:
    IP 192.168.1.55
    maska 255.255.255.0
    Brama 192.168.1.1
    dns 192.168.1.1 lub 8.8.8.8
  • #18 11781666
    biernach
    Po przywróceniu routerowi ustawień fabrycznych i podłączeniu tylko pod kompa wszedłem w konfigurację. Wyłączyłem DHCP, ustawiłem hasło na wifi i po podłączeniu pod neta jest i wifi i net na kompie :) Tyle tylko, że wifi jest okropnie słabe... Jakieś pomysły dlaczego? Urządzenia łączą się pod router, mogę wyszukać coś w googlach i na tym się kończy zabawa, bo żadna inna strona się nie ładuje :/
  • #19 11782230
    rapper3d
    Ocena: 47
    a ja sie pytam po co taka rzezba z urzadzeniem ktore srednio sie nadaje do funkcji jaka autor tematu chce osiagnac?
    Skoro net w domu jest z anteny dostarczony skretka (swiadczy o tym zasilacz POE) to opedzlowalbym ten modem CDMA i za niewielkie pieniadze kupilbym prosty router z wifi i podpial do anteny (do kabla ktory wychodzi z zasilacza z gniazda opisanego LAN)
  • #20 15682879
    dszyszko
    Ocena: 9
    mam pytanie ogólne odnośnie konfiguracji takiego routera.
    Potrzebuje uruchomić internet w domku letniskowym, gdzie nie ma zasięgu mobilnego (jest ale bardzo słaby). Otrzymałem ofertę z Orange, sam router muszę we własnym zakresie zorganizaować.
    Dobrałem w kwestii niskiej ceny router radiowy AXESSTEL MV411R, do niego chciąłbym podłaczyć dodatkowy router wifi, żeby rozprowadzić sygnał po całym domu.
    Moje pytanie brzmi, czy potrzebuję coś więcej, czytam o jakimś dodatkowym programie do uruchomienia samego routera? Tak jest? Dla mnie potrzeba jest taka, że oczywiscie po skonfigurowaniu po prostu działa i nie potrzebuję podłaczać komputera do startu routera, nie do końca to rozumiem.
    Druga kwestia, w jakim celu jest bateria w tym routerze? W zwiazku z tym, ze jest to domek leptniskowy i napiecia nie ma zawsze (oczywiscie internetu tez nie bedzie), jednak po ponownym właczeniu zasilania, router nie straci swoich wcześniej skonfigurowanych ustawień? Czyli włączam, router sam sie loguje do sieci i internet działa, dobrze rozmumiem?
  • #21 15683169
    matek451
    Ocena: 5805
    Podaj lokalizację , w której chcesz korzystać z Orange. Operator robi cię w niezłego balona oferując ofertę bez sprzętu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie bierze tylko SIM w Orange, mają dobry sprzęt za małą kasę. Oferta bez sprzętu całkowicie nieopłacalna. Ogólnie zakup sprzętu do CDMA i inwestowanie w ta technologię to totalna pomyłka.
  • #22 15683177
    dszyszko
    Ocena: 9
    Tak jak pisałem, to jest domek letniskowy i nawet komórkowy zasięg jest ledwo co, środek lasu. Oczywiscie oferuja ze sprzetem, ale ja nie chcę abanamentu bo tylko tam mieszkami w weekend i tylko w okresie kwiecień - pazdziernik. Zreszta nie o to chodzi, sygnal dobry jest tylko radiowy i dlatego wybor cmda, pytanie czy sam router będzie działał za każdym razem bez podłączania komputera w celu aktywacji (zwał jak zwał)
  • #23 15683550
    matek451
    Ocena: 5805
    Widzę,ze wiesz lepiej ode mnie. Na "pocieszenie" napiszę ci, ze pozwolenia Orange na CDMA450 są do końca roku. Inwestowanie w CDMA w tej sytuacji bez sensu.. Poza tym skąd ta pewność , że CDMA tam działa , robiłeś jakieś testy? Jak daleko do BTS-aCDMA450 Orange, masz antenę na to pasmo? No i dlaczego tylko Orange? Większość operatorów ma zasięg 3G w takich lokalizacjach z UMTS900. Potrzebny sprzęt z jego obsługą i antena zew. na 900MHz. Router oczywiście zapamiętuje ustawienia.
  • #24 15683620
    dszyszko
    Ocena: 9
    Nie to ze wiem lepiej, po prostu w tym miejscu ledwo co dziala jakakolwiek siec komorkowa, domek w srodku lasu, jest ogolnie slabo, natomiast dzwonilem do Orange i po sprawdzeniu miejsca powiedzieli ze mobilny nie bedzie dzialac w zwiazku z zasiegiem, natomast radiowy jest i bedzie. Router sam wytypowalem i dzwonilem do nich z zapytaniem, czy taki model bedzie dzialac
  • #25 15683669
    matek451
    Ocena: 5805
    Konsultanci Orange to "idealni doradcy". Jeśli w Orange działa telefon na GSM900 i bez anten zew. to 3G z UMTS900 i antenie zew. na 900MHz zadziała tym bardziej. Zapewnienia o zasięgu CDMA są bez znaczenia, bez testów i znajomości położenia najbliższego BTS-a CDMA450 Orange to wróżenie z fusów. Oni popatrzyli na ich mapę zasięgu CDMA i tyle, ona ma jedynie charakter orientacyjny.
  • #26 15683675
    dszyszko
    Ocena: 9
    Ok, w takim układzie inaczej, domek w rejonie Dlugie, woj. Pomorskie, gm Osieczna, potrzebuje podlaczyc jak najtanszy internet w domku, nie chce abonamentu na 24 miesiace, tylko karta, poniewaz będzie uzywany od kwietnia do pazdziernika. Do tego chce podlaczyc dodatkowy router aby rozprowadzic lepszy sygnal wifi, co w takim razie proponujesz?
  • #27 15683897
    matek451
    Ocena: 5805
    Zacznij od zrobienia testów Orange 3G na telefonie w tej lokalizacji, najlepiej na zewnątrz. ( wymuś na telefonie 3G).Wg. mapy Orange masz zasięg 3G. Jest realizowany przez BTS NetWorks UMTS900 w Kasparusie 236, około 4 km od ciebie.Inny to Ocypel 98( tu działa UMTS900 i UMTS2100). Z tych lokalizacji masz też zasięg GSM900do rozmów głosowych i 2G. Jak wygląda strefa na tych kierunkach ? Potrzebna antena kierunkowa na 900MHz czyli ATK-10/850-960 lub ATK-20. Można próbować połączeń z każdym z tych BTS-ów po kolei i wybrać lepszy. Warto sprawdzić jak działają w ich pobliżu aby sprawdzić jakie są na nich prędkości przy lepszym sygnale. Testy pokażą czy warto wybrać 3G czy CDMA, który masz z BTS-a CDMA450 Orange w Kasparusie ( warto by zasięgnąć opinii jak działa w tym rejonie lub zrobić testy ale problemem jest sprzęt). Tak jak pisałem pozwolenie na CDMA450 jest do17.12.2016 i trudno powiedzieć czy Orange je przedłuży. Orange od dawna nie inwestuje w tą technologię. Do UMTS900 z HSPA+ możesz kupić router B683 za około 100 zł. Antena to kolejna stówka.
  • #28 15683939
    dszyszko
    Ocena: 9
    Nadajniki o ktorych piszesz to te same co przekazal konsultant techniczny z Orange, faktycznie w Kasparusie jest tylko do mobilnego, a w Ocyplu do radiowego. Problem u mnie jest ze sprzetem bo go po prostu nie mam. Moglbym do tego mobilnego, jednak boje sie z zasiegiem i wydam pieniadze w bloto. Radiowy jest wieksza pewnosc ze zadziala, jednak to co piszesz odnosnie zaprzestania tego mnie zmartwila, hmm bo i jestem w kropce....
  • #29 15684058
    matek451
    Ocena: 5805
    W Kasparusie działa UMTS900 NetWorks( korzystają z niego Orange i T-Mobile na wspólnym paśmie, jedna nośna oferuje HSPA+ a prędkości nie powalają). Tam też CDMA450 Orange. W Ocyplu z kolei UMTS900NetWorks oraz UMTS2100 z HSPA+DC( tu każdy ma swoje pasmo a dwie nośne dają lepsze prędkości, zasięg UMTS2100 dużo mniejszy i teoretycznie sięga do płn. granicy jeziora). To czy zadziała CDMA i jak zależy w takim terenie też od anteny. Ale tego konsultant już nie powiedział i nic ci nie zapewni. Testy 3G Orange można wykonać na telefonie z UMTS900 i UMTS2100( mają wszystkie współczesne) i karcie pre-paid w Orange. To samo w T-Mobile. Po testach kupujesz kartę Orange http://allegro.pl/internet-na-karte-starter-orange-free-36-gb-na-rok-i6197621026.html lub bierzesz umowę w T-Mobile na czas nieokreślony w której masz przez 4 m-ce no limit rozmowy i SMS-y oraz 100GB/m-c za 10 zł. Po 3 m-cach wypowiadasz umowę i rezygnujesz z oferty promocyjnej ( na m-c przed jej upływem). Korzystasz akurat te 4 letnie m-ce http://www.t-mobile.pl/oferta/abonament/cat10...6&intc_name=testuj&intc_source=sg_priv_slider Regulamin http://www.t-mobile.pl/r/repo1/tm/documents/doc_00008/D_007_0012381.pdf Póki co nic nie wiadomo na temat CDMA450 i jakie plany ma Orange wobec pasma 450MHz.
  • #30 15684090
    dszyszko
    Ocena: 9
    No dobra, namowiles mnie, a raczej odwiodles od radiowego. W najbliższy weekend jade i postaram sie potestowac zasieg, a jeszcze jedno pytanie, jaki router to mobilnego polecasz, zalezy mi niska cena-dobra jakosc :) jedybe co w tym wszystkim mi sie nie podoba to to, ze musze kombinowac, tzn podpisac umowe, pamietac o zsrwaniu etc. Nie chciałbym tego, wolalbym cos miec, na co tylko pamietac doladowac konto i wszystko, bo np za rok zmienia sie ceny i nagle z 10 zl zrobi sie 50, a to juz nie oplaca mi sie w takim miejscu
Użytkownik ma problem z routerem Axesstel MV411R, który po konfiguracji nie zapewnia dostępu do WiFi, mimo że internet działa na komputerze. Po przywróceniu ustawień fabrycznych i wyłączeniu DHCP, udało się uzyskać dostęp do WiFi, ale sygnał jest słaby, a niektóre strony internetowe nie ładują się. Użytkownicy sugerują, aby podłączyć komputer bezpośrednio do routera, sprawdzić ustawienia adresów IP oraz rozważyć zakup innego routera, ponieważ MV411R może nie być odpowiedni do funkcji, które użytkownik chce osiągnąć.
