Daewoo Tico - Gaśnie po wyłączeniu ssania, brak wspomagania hamulców
sebono 09 Sty 2013 22:21 7161 10
  • #1 11767036
    sebono
    Ocena: 23
    Cześć Panowie i może Panie ;).
    Mam problem ..pierwszy od ..nigdy nie miałem :)
    Tico na wysokich obrotach (ssanie) działa normalnie. W trakcie spadania obrotów zaczynają się problemy (pracuje nierównomiernie) a po wyłączeniu się ssania gaśnie,śmierdzi spalinami w kabinie i jest twardy pedał hamulca (brak wspomagania tak myślę ;) ). Czy ktoś z was wie wtf ? Sprawa raczej pilna bo się tą cholerą nie da jeździć normalnie no . Czekam na waszą pomoc w ustaleniu o co mu chodzi:).
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Maskę otwarłeś?
    robokop
    Ocena: 6353
    A co tu ustalać. Gaźnik do regulacji, bo zalewa. Chcesz władować się w koszty - grzeb. Ewentualnie zainteresuj się, czy w trakcie jazdy też masz pedał hamulca twardy - jeśli tak, to albo przewód serwa, albo samo serwo do wymiany.
  • #4 11767073
    sebono
    Ocena: 23
    Tak, w czasie jazdy też twardy.:(
  • #5 11767079
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Coś syczy podczas pracy silnika?
    Ponawiam pytanie, maska była otwierana?
  • #6 11767083
    sebono
    Ocena: 23
    No musiałem przecież otworzyć :) nie usłyszałem syczenia. Mam jedynie lekko stary ukł. wydechowy.
    PS.: płyn hamulcowy na swoim miejscu i poziomie .
  • #7 11767419
    MdarekM
    Tak jak pisze kolega robokop nieszczelność przewodu lub serwa. Zaczął bym od sprawdzenia szczelności całego układu dolotowego.
  • #8 11768342
    tzok
    Ocena: 6459
    Zlokalizuj pod maską przewód idący od kolektora dolotowego do serwa hamulcowego. Zdejmij go z kolektora i zaślep króciec po nim - czy teraz obroty wróciły do normy (w ten sposób całkowicie pozbawisz auto wspomagania hamulców, zrób to tylko do sprawdzenia)?
    Jeśli to pomoże na problem z obrotami to obejrzyj dokładnie ten wężyk czy nie jest przetarty ani popękany. Jeśli jest cały to niestety pozostaje do wymiany serwo.
  • #9 11771143
    sebono
    Ocena: 23
    Problem obrotów rozwiązany :). Winą była kostka elektryczna idąca do jakichś 2 czujników pod filtrem powietrza ( zielone styki i ukruszonne kabelki). Natomiast nadal brak( może lepiej działa nie do końca) wspomagania hamulca.
    gdzie ten kabel bardziej łopatologicznie jest ? :)
  • #10 11772878
    tzok
    Ocena: 6459
    Przewód podciśnieniowy, nie żaden kabel, na zdjęciu jest zaznaczony strzałką i obramowany:
  • #11 13535439
    sebono
    Ocena: 23
    Rozwiązałem problem :). Sprzedałem mojego łobuza mechanikowi który go od lat naprawiał :). Zamykam :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z Daewoo Tico, który gaśnie po wyłączeniu ssania, a także ma twardy pedał hamulca, co sugeruje brak wspomagania. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być nieszczelność w układzie dolotowym lub uszkodzenie serwa hamulcowego. Po dalszym badaniu, użytkownik zidentyfikował problem z obrotami jako uszkodzenie kostki elektrycznej do czujników pod filtrem powietrza. Mimo to, problem z wspomaganiem hamulca pozostał, a użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące sprawdzenia przewodu podciśnieniowego. Ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, sprzedając samochód mechanikowi.
